Nguyên văn bởi cdtk5
Xin giúp đỡ tìm bệnh inverter 160w hàng made in nhật tảo....!!!
bác giúp em luôn con fet tên gì để có gì em thay thế được ạ!!!Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtCon ic là sg3525 hoặc ka3525.
bác kiểm tra xem 4 con diot cao áp còn sống không?sau đó đến ic. bác tách riêng nguồn cho nó. đo kiểm theo đatasheet.nếu là 3525 thì đo xung ra tại chân 11 và 14. tl494 thì theo data của nó.nếu ic ok rồi kiểm tra xem fet còn sống không?
con tl494 muồn kích được fet thì phải có cặp trans đệm mới kích được fet trơn tru.3525 thì kích trực tiếp.nếu các phần ok thì kiểm tra tổng quát và ngồi nghắm cái mạch cho đến khi nào tìm đúng bệnh thì thôi.em thấy bác giống em hồi đầu sửa con tg500.nên em ý kiến ý cò tý. nếu sai mong các bác lượng thứ và chỉ giáo.
ps/bác phải mày mò nghiên cứu thêm trên mạng và hỏi các bác trên đây thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề đấy.
chúc thành côngLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
dạ vâng.. em nghĩ cũng là con sg3525 vì xung cấp cho chân G con fet là 11 và 14. nguồn vcc là chân 13,15. hai con fet còn sống khỏe ạ! xin bác chỉ cho em cách đo xung của con ic ra ạ???Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtbác kiểm tra xem 4 con diot cao áp còn sống không?sau đó đến ic. bác tách riêng nguồn cho nó. đo kiểm theo đatasheet.nếu là 3525 thì đo xung ra tại chân 11 và 14. tl494 thì theo data của nó.nếu ic ok rồi kiểm tra xem fet còn sống không?
chúc thành công
em đã nói là bác tra data sheet của nó mà kiểm tra.có thể đọc không hiểu nhưng từ từ bác sẽ hiểu thui.Nguyên văn bởi haivan143 Xem bài viếtdạ vâng.. em nghĩ cũng là con sg3525 vì xung cấp cho chân G con fet là 11 và 14. nguồn vcc là chân 13,15. hai con fet còn sống khỏe ạ! xin bác chỉ cho em cách đo xung của con ic ra ạ???LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
mình nghĩ bạn nên liên hệ trực tiếp với nơi bán, giao kèo để biết mấy con xóa số, tìm cách nâng cấp,... vì cam kết bảo hành 3 tháng, max = tv 21inch, mà chạy đc tv16inch, không đủ tiêu chuẩn, lỗi đó của nơi sản xuất. mình nghĩ yêu ko yêu cầu schematic thì họ ko làm khó đâu, bạn không cạnh tranh với họ mà :dphone: 0903882510
mail:
skype: lengocthanh911
fb: /sensorlate
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
hôm nay, 16:22 -
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
