Cảm ơn ladykiller . Bạn có thể share mạch rút gọn cho Ae bao gồm sơ đồ mạch và code cho PIC để Ae cùng tham khảo và ráp thử cái có thể giúp ích rất nhiều trong c/s
chia sẻ thiết kế, sơ đồ mạch, hướng dẫn: Inverter- UPS online 1k true sine dùng pic
Phần ĐK IGBT bạn nên dùng IR2110,mạch sẻ đơn giản nhiều.
Bạn có kiểm tra và thử tải các trường hợp sau :
1/Không tải.
2/Tải nhẹ (1/4-1/5 công suất TK)
3/Tải vừa( 1/3-1/2 công suất TK)
4/Tải nặng(2/3-100% CS TK)
Kiểm tra biên độ,dạng sóng.
Với mạch nầy tải lớn biên độ giảm nhiều và dạng sóng bị méo nhất là phần đỉnh của sóng sin.
xin cam ơn các bạn đã góp ý nhưng cái mô hình mình đã bán ve chai từ rất lâu ( cái này là đề tài làm mấy năm trước) nên không kiểm tra gì được nửa,, và nó chỉ dừng lại ở nghiên cứu cho vui chứ không dùng làm sản phẩm thương mại, vì mình sửa ups nên mấy cái xác santak c2k 3k có rất nhiều chỉ cần đấu bình vào là có sóng sine 100% và an toàn tuyệt đối.Nguyên văn bởi ThanhPhuc Xem bài viếtPhần ĐK IGBT bạn nên dùng IR2110,mạch sẻ đơn giản nhiều.
1/Không tải.
về con ir2110 thì mình sử dụng trước khi sử dụng opto chuyên dụng tlp250 nhưng IR2110 driver cho sine PWM bằng IGBT thì không hiệu quả cao và thực tế là nó nướng luôn của mình vài con IGBT + IR2110 và lun cả vi xử lý. mạch dùng opto tuy phức tạp hơn tí nhưng an toàn hơn, ngắt IGBT bằng áp âm và dù có chạp chập quá tải chết IGBT thì mình thấy vi xử lý và opto vẫn không bị gì
- 1 like
Sao không kiếm lấy cục UPS cũ mang về chế dùng acquy ngoài mà sài có phải sướng hơn ko? giờ đi nghiên cứu cái khác điNguyên văn bởi heocoi_26 Xem bài viếtBạn còn nghiên cứu không? Mình muốn làm một bộ xài vào ngày mất điệnTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
chủ thớt cho mình xin mạch inverter sine thui được k? gửi qua mail cho mình nha lixkener@gmail.com
To Ladykiller : Bạn có mạch đầy đủ của bộ kích điện online này không cho mình xin gửi vào mail nghonglam.vnht@gmail.com bộ 1000w nhé (PCB đầy đủ). Cảm ơn bạn nhiều, thanks
Thành viên ladykiller đã chia xẻ toàn bộ thiết kế, ai muốn làm thì tự tải về rồi tự mầy mò làm. Sao vẫn thấy nhiều người vào hỏi xin thế ? đã chia xẻ hết thì còn xin cái quái gì mới được chứ ? Hay còn muốn người ta làm xong xuôi rồi dâng tận miệng ?
Thành viên ladykiller cũng chẳng giầu có gì về thời gian hay tiền bạc. Vậy thì mấy người ít rành về điện tử, thay vì đi xin, sao không đặt hàng để người thiết kế làm luôn sản phẩm cho mình ? Cái hơn so với hàng thương mại là vừa có sản phẩm, vừa có thiết kế trong tay để khi trục trặc có thể sửa được ngay. Vừa là ủng hộ sản xuất cho chính đồng bào mình nữa.
Kể từ sau bài viết này, thành viên nào còn đủ mặt dầy để viết bài xin xỏ sẽ được đuổi cổ khỏi diễn đàn tức khắc.
- 1 like
Bac ladykiller ôi cho mình hỏi xíu, vấn đề xông trực tiép điện lưới vào ngõ ra UPS có cách nào xử lý ko ạNguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtcơm áo gạo tiền quá lâu rồi không lên diễn đàn, để tối coi cái mạch nó lưu lạc đâu rồi sẽ up lên cho các bạn
Điện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
Địa chỉ: Đường Đỗ Xuân Hợp - Quận 9- TP.Hồ Chí Minh.
Có mấy bài viết hay hay phía sau của post này mà nay tìm không thấy nữa là sao nhỉ?
Các admin đưa đi đâu hết rồi thì phải?Điện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
