chào các bác em đang làm mạch cầu h dùng 4 con irf3205 , em dung con ir2184 để kích mở mosfet ,do khả năng hạn chế nên em mãi ko hiểu dùng con này thì có lợi ích gì , 4 chân L0 ,H0 , Vb ,Vs có tác dụng gì mà nhiều người bảo kích mở mosfet tốt lắm , các bác có thể giải thích giúp em được ko
IR2184 với mạch cầu H
Xài con 2184 để kích fet thì triệt để được tối đa hiện tượng trùng - dẫn khi kích fet ở tần số cao(tần số kích phải nằm trong vùng tần số giới hạn của fet). Do đó fet ít bị nóng. Mình xài con này rồi, rất ổn đó bạn.Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
Liên hệ sđt: 0902.808.371
IN1=1, SD1=0, IN2=0, SD2=PWM => Quay trái.
IN1=0, SD1=PWM, IN2=1,SD2=0 => Quay phải.
IN1=x, SD1=1, IN2=x, SD2=1 => Chạy Free Run.
IN1=1, SD1=0, IN2=1, SD2=0 => Hãm cứng.
IN1=0, SD1=0, IN2=0, SD2=0 => Hãm cứng.
_____
Không được nữa thì chịu. Sơ đồ không được thêm bớt linh kiện gì nếu muốn nó chạy ổn. Nếu muốn thêm bớt thì hãy chắc chắn hiểu được cái nguyên lý hoạt động không thì phí công cái người vẽ ra cái mạch trên lắm
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
