Giúp chuyển điện nguồn cho âm ly từ 120v sang 220v!
thứ nhất quấn lại biến thế , thứ 2 mua cục biến thế 220/110 gắn vào (chú ý dòng của biến thế)Nguyên văn bởi thanhdn9x Xem bài viết
hi, biến thế nhà e có rùi, xài đc rùi, nhưng ko tiện cho lắm! Lúc nào củng fải vác biến thế theo!Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtthứ nhất quấn lại biến thế , thứ 2 mua cục biến thế 220/110 gắn vào (chú ý dòng của biến thế)
Còn bác nói thứ nhất là quấn lại biến thế, có thể chỉ rõ giúp e đc ko, e gà lắm
Thank bác lun!
phía trong ampli có cái biến thế đầu vào 110v đầu ra 30-0-30 hoặc cao hơn tùy ampli bạn tháo biết thế ra đem đi quấn lại thôi . nếu bạn biết quấn thì khỏi đem ra thợ . tính toán số vòng , tiết diện dây rồi mua dây về quấn lại thôi . tính đầu vào 220v .thế là được rồi .Nguyên văn bởi thanhdn9x Xem bài viếthi, biến thế nhà e có rùi, xài đc rùi, nhưng ko tiện cho lắm! Lúc nào củng fải vác biến thế theo!
Thank bác lun!
ampli đó chạy biến áp xung + sò IGBT mà bác bảo họ quấn lại thì đến bao giờ mới được hả bác ! mà máy này chạy thẳng 220vac được mà , cần gì phải hạ thế làm gì nữa .Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtphía trong ampli có cái biến thế đầu vào 110v đầu ra 30-0-30 hoặc cao hơn tùy ampli bạn tháo biết thế ra đem đi quấn lại thôi . nếu bạn biết quấn thì khỏi đem ra thợ . tính toán số vòng , tiết diện dây rồi mua dây về quấn lại thôi . tính đầu vào 220v .thế là được rồi .
Ý bác là bây giờ mình cắm thẳng vô luôn 220v hả @@"Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtampli đó chạy biến áp xung + sò IGBT mà bác bảo họ quấn lại thì đến bao giờ mới được hả bác ! mà máy này chạy thẳng 220vac được mà , cần gì phải hạ thế làm gì nữa .
bạn nhìn kỹ trong bo mạch xem có các linh kiện chủ yếu giống trong sơ đồ cho trên đầu thớt không , vì tôi xem sơ đồ đó chạy 2 con IGBT đến 1 biến áp xung khá lớn đó , và xem kỹ có 2 tụ lọc nguồn chính nếu nó có ghi áp là 400v thì mạch này chạy 220vac được , trên sơ đồ có ghi là 120v/240vac thì chắc chắn là được . à xem kỹ sơ đồ thì tụ chạy nối tiếp nên chỉ có 200v là đúng rồi, 2 tụ nối lại là 400v , vì thế trên thân tụ chỉ ghi 2200uF/200v là đúng dùng cho điện 220vacNguyên văn bởi thanhdn9x Xem bài viếtÝ bác là bây giờ mình cắm thẳng vô luôn 220v hả @@"
Cảm ơn bác đã reply. Em đang đọc và tìm ở google.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn nhìn kỹ trong bo mạch xem có các linh kiện chủ yếu giống trong sơ đồ cho trên đầu thớt không , vì tôi xem sơ đồ đó chạy 2 con IGBT đến 1 biến áp xung khá lớn đó , và xem kỹ có 2 tụ lọc nguồn chính nếu nó có ghi áp là 400v thì mạch này chạy 220vac được , trên sơ đồ có ghi là 120v/240vac thì chắc chắn là được . à xem kỹ sơ đồ thì tụ chạy nối tiếp nên chỉ có 200v là đúng rồi, 2 tụ nối lại là 400v , vì thế trên thân tụ chỉ ghi 2200uF/200v là đúng dùng cho điện 220vac
E tìm thì có site nói rằng mình bỏ nối EL1 vs 120, nối EL1 vs 220, là sẽ dùng đc cho 220v.
Trong board em mở ra thì EL1 kí hiệu là W8A, W8B là E120A, W8A nối với W8B bằng sợi dây đỏ 1.5mm, chốt trắng nối E240 với E120B. Một số site trên google bảo bỏ dây đỏ đi (W8A-B), chuyển mối hàn chỗ W120 sang W240 là ok. Họ cũng bảo là họ đã chuyển ok rồi (?)
Em vừa làm xong lúc sáng nhưng khi cho nguồn vào 220v, bật âm ly thì Cầu chỉ 2 Ampe của ổn áp 600va bị đứt.
Hoảng quá nên e cho về trạng thái rin ban đầu....
Mong các cao nhân giúp, hình e sẽ up sau~!
Thế đã bỏ chốt trắng nối E 240 với E 120 chưa nếu đã nối W 8 A với W 8 B mà chưa bỏ chốt trắng thì dây nguồn bị chập dẫn đến đứt cầu chì ổn áp . Theo tôi thì bạn dò theo mạch và nối sao cho 2 dây nguồn AC được nối với 2 đầu AC của cầu diod và bỏ các dây nối khác đi nếu có , lúc thử nên thử với áp 110 volt bật máy nghe thử thấy nhỏ hơn cũ thì hãy đấu sang 220 volt . Xem sơ đồ tôi thấy khi sử dụng 110 thì nắn tăng đôi còn khi dùng 220 thì nắn toàn kỳ .Nguyên văn bởi thanhdn9x Xem bài viếtCảm ơn bác đã reply. Em đang đọc và tìm ở google.
hihi tớ onl = điện thoại với lại cái mạch chủ thớt up lên tớ ko đọc nên cứ tưởng như mấy thằng ampli sansui chạy 110v mới bảo thế hihi. lúc tớ trả lời bài này thì đang onl = điện thoại sau này về mới đọc kĩ lại sr chủ thớt nhá , có sai sót mình nhận liền chứ ko thì bị ném đá toéc đầu . cảm ơn bác quốc thái đã nhắc nhở nhá .Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtampli đó chạy biến áp xung + sò IGBT mà bác bảo họ quấn lại thì đến bao giờ mới được hả bác ! mà máy này chạy thẳng 220vac được mà , cần gì phải hạ thế làm gì nữa .Last edited by trinhhadem; 19-02-2014, 13:23.
Ồ có gì đâu , chuyện nhầm lẫn rất hay gặp do sơ ý thôi , lúc đầu mình cũng nghĩ là biến áp thông thường , cũng định post lên , nhưng lại tò mò xem cái mạch nó chạy con gì cho công suất âm thanh, thì lại lòi ra đám sò nguồn nên cũng sém bị nhầm đấy chứ .Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếthihi tớ onl = điện thoại với lại cái mạch chủ thớt up lên tớ ko đọc nên cứ tưởng như mấy thằng ampli sansui chạy 110v mới bảo thế hihi. lúc tớ trả lời bài này thì đang onl = điện thoại sau này về mới đọc kĩ lại sr chủ thớt nhá , có sai sót mình nhận liền chứ ko thì bị ném đá toéc đầu . cảm ơn bác quốc thái đã nhắc nhở nhá .
hi, cảm ơn các bác đã ...chém :v
Mới chụp mấy cái hình lúc sáng nhưng rớt mạng, h mới up lên đc, các bác tham khảo giúp e
Đây là đường mạch nguyên thủy chưa sửa nhé các bác, w8a (tương ứng el1) cạnh w5a các bác thấy rùi, w8b (tương ứng e120a) là dây đỏ đi vào 4 tụ to dính keo silicon ạ(hình 4)
Đây là sơ đồ mạch nguyên thủy với các dây nối, e sửa lại cho dễ coi
Em đi lại dây là
1. Bỏ dây đỏ kí hiệu W8A (cạnh dây đen kí hiệu w5a)
2. Chuyển đoạn dây trắng nhỏ 1cm theo hướng w240.
Nhưng sau đó cắm vào 220v thì đứt cầu chì 2A của em Robot 600va _ _"Last edited by thanhdn9x; 19-02-2014, 17:48.
Nguyên bản của nó là w8a nối w8b (là el1 nối e120a ạ), và e240 nối e120b ( đoạn dây trắng nhỏ 1cm e vừa up lên ạ)Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtThế đã bỏ chốt trắng nối E 240 với E 120 chưa nếu đã nối W 8 A với W 8 B mà chưa bỏ chốt trắng thì dây nguồn bị chập dẫn đến đứt cầu chì ổn áp . Theo tôi thì bạn dò theo mạch và nối sao cho 2 dây nguồn AC được nối với 2 đầu AC của cầu diod và bỏ các dây nối khác đi nếu có , lúc thử nên thử với áp 110 volt bật máy nghe thử thấy nhỏ hơn cũ thì hãy đấu sang 220 volt . Xem sơ đồ tôi thấy khi sử dụng 110 thì nắn tăng đôi còn khi dùng 220 thì nắn toàn kỳ .
Em dở bỏ dây đỏ nối w8a và w8b rồi, đoạn dây trắng theo hướng e120b nối e240 (kí hiệu gạch trắng ghi w120 trên board) cũng dở ra và nối lại theo hướng e240 và el1 ( theo đoạn gạch trắng kí hiệu w240 trên board), nhưng cắm vào thì đứt ngay cầu chì 2A của ổn áp.
Các bác giúp e ạ!
có lẽ do cái cầu chì 2 A quá bé để cho 4 con tụ nó nạp điện là đứt ngay, trường hợp này cầu chì nguồn của ổn áp phải tầm 7A thì mới chịu được .Nguyên văn bởi thanhdn9x Xem bài viếtNguyên bản của nó là w8a nối w8b (là el1 nối e120a ạ), và e240 nối e120b ( đoạn dây trắng nhỏ 1cm e vừa up lên ạ)
Các bác giúp e ạ!
Nguyên thủy 120v thì cầu chì không dứt, còn khi đã chuyển qua mạch 220v: cắm vào 110v lên nhưng không khởi động mạch, cắm vào 220v thì cầu chì đứt ngay.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcó lẽ do cái cầu chì 2 A quá bé để cho 4 con tụ nó nạp điện là đứt ngay, trường hợp này cầu chì nguồn của ổn áp phải tầm 7A thì mới chịu được .
Theo bác có bình thường không ạ?
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
