cần giúp về mạch inverter
  • BryanCool
    Thành viên mới
    • May 2014
    • 7
    em học chuyên ngành về cơ khí.hiện em đang thử làm 1 cái inverter 12DVC lên 220VAC.các bác cho em hỏi cái cái mạch này có dùng được ko và nguyên lý hoạt động nó thế nào với.em ko phải dân chuyên nên tìm hiểu đc sơ sài qua datasheet thôi.mạch điều khiển gồm có phần mạch tạo xung,mạch bảo vệ và mạch nạp,đóng ngắt cho ác quy với thêm phần mạch công suất.các bác giúp e với.tks các bác
    1.1:mạch tạo xung
    1.2:mạch bảo vệ
    1.3:mạch đóng ngắt,nạp
    1.4:mạch công suất
  • Boa Hancock
    Banned
    • May 2014
    • 450
    Nguyên văn bởi BryanCool Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]87058[/ATTACH]
    1.1:mạch tạo xung
    [ATTACH=CONFIG]87059[/ATTACH]
    1.2:mạch bảo vệ
    [ATTACH=CONFIG]87060[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]87061[/ATTACH]
    1.4:mạch công suất
    có nhiều mạch đơn giản hơn sao không làm , cứ thích làm toàn những cái mạch ở đâu ở đâu .
    • BryanCool
      Thành viên mới
      • May 2014
      • 7
      Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viết
      mạch này e thấy mới đủ công suất.công suất đầu ra của e là 1000VA :3
      • Boa Hancock
        Banned
        • May 2014
        • 450
        #4
        Công suất cao sao lại dùng LM358 tạo giao động .
        • prorts2
          Thành viên mới
          • Sep 2012
          • 13
          #5
          Công suất cao hay thấp thì liên quan gì đến phần dao động hả bác, dao động thôi mà dùng cái gì ko được
          • Boa Hancock
            Banned
            • May 2014
            • 450
            #6
            Nguyên văn bởi prorts2 Xem bài viết
            Giao động ổn định thì mới có công suất tốt chứ . Em sửa inverter chả thấy họ dùng OA
            • BryanCool
              Thành viên mới
              • May 2014
              • 7
              #7
              em nghĩ cái mạch tạo dao động chỉ tạo ra sóng vuông chứ có liên quan gì đến công suất đâu bác.ko ai giúp đc em ạ :3
              • BryanCool
                Thành viên mới
                • May 2014
                • 7
                #8
                em cũng nghĩ như bác này.
                • Boa Hancock
                  Banned
                  • May 2014
                  • 450
                  #9
                  Không liên quan thế sao không dùng mạch đa hài để làm cái INVERTER nhỉ , thế thì sinh ra cái không trùng dẫn DTC để làm gì , cứ thử làm thì biết , con này đang dẫn thì con kia nhào vào dẫn luôn thì công suất cao cái quái nào được , cứ thử làm thì biết tay nhau thôi .
                  • BryanCool
                    Thành viên mới
                    • May 2014
                    • 7
                    #10
                    thế bác cho em 1 cái mạch đc ko bác??? em cần mạch tạo đc công suất 1000Va
                    • BryanCool
                      Thành viên mới
                      • May 2014
                      • 7
                      #11
                      thế bác cho em 1 cái mạch inverter 12VDC lên 220VAC đc ko bác???mạch e cần công suất đầu ra là 1000VA
                      • dinhhay
                        • Feb 2010
                        • 120
                        #12
                        Bác vào luồng inverter pure sine của ở trên đầu luồng tìm hiểu,có cơ sở trong tay bác muốn công suất bao nhiêu chẳng được.vớt một mạch trên internet làm sản phẩm thì e rằng học phí hơi cao.có sơ đồ nguyên lý nhưng làm ra sản phẩm từ sơ đồ đó còn xa lắm.còn phải chết linh kiện và mạch hoạt động không ổn định.
                        Chúc bác sớm thành công!
                        bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
                        • Boa Hancock
                          Banned
                          • May 2014
                          • 450
                          #13
                          Quan trọng công suất có cao hay không là cái biến áp với mấy cái mạch điều khiển rồi FET .
                          Anh quấn xong cái biến áp đi rồi tính tiếp -- quấn xong cũng mỏi gối rồi
                          xong rồi mới đến mạch , mạch mà có đến 10KW mà cái biến áp có 100W thì công suất cao sao được .
                          • trung_hieu22
                            • Nov 2011
                            • 262
                            #14
                            Bác này nói đúng nè em đã làm về vấn đề này rồi,phần dao động cũng quan trọng phải chuẩn mới được
                            BryanCool Tìm hiểu thêm về BryanCool
