XIN CÁC BẠN GIÚP TCA785 điều khiển tốc đô động cơ 1 pha 220v, 100w
  • ninh7979
    Thành viên chính thức
    • Feb 2012
    • 74
    xin chào các bạn trên diễn đàn dientuvietnam, mình đang làm mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều 1 pha 220v công suất khoảng 200W trở lại. mình có 1 chút thắc mắc mong rằng bạn nào đã từng làm qua có kinh nghiệm xin chỉ dạy cho mình 1 ít nhé.
    Mình dùng TCA785 qua cách ly Moc3020 điều khiển BTA06 điều khiển motor. Mình dùng bộ nguồn máy tính để nuôi con TCA785, và Moc3020(tức là chung GND). Vấn đề mình thắc mắc ở đây là chân số 5 của VSYNC mình cho nguồn 220v điện lưới qua trở 1M vào chân số 5 như vậy có được chưa, thế chân mass của nguồn 220v có nối chung với chân GND của con TCA không, nếu nối như vậy có gây nguy hiểm cho con TCA không. Mong các bạn giải đáp giùm mình, mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn 1 ngày vui vẻ.
  • DTTH
    Moderator
    • Nov 2007
    • 433
    Nguyên văn bởi ninh7979 Xem bài viết
    Bạn có thể up lên sơ đồ không ?
    • ninh7979
      • Feb 2012
      • 74
      Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
      day ne DTTH Click image for larger version
      • NQ_Hung
        • May 2014
        • 82
        #4
        Các mạch Analog mô phỏng với Proteus không được chính xác cho lắm , hay bị lỗi . tại chân số 5 còn có 2 con diode mắc song song ngược nữa cơ mà , nếu mạch thực tế thì lưới điện N cần nối chung GND . Nhưng nên làm 1 biến áp cách ly xuống 15VAC cũng nối như thế nhưng thay trở 1M bằng trở 10k . Tụ C1=473 tôi thay bằng tụ 104 màu xanh thấy làm việc chuẩn hơn ( dạng Xung răng cưa tại Pin 10 không bị xén đầu hay thấp quá )
        • ninh7979
          • Feb 2012
          • 74
          #5
          Nguyên văn bởi NQ_Hung Xem bài viết
          hi, cảm ơn bạn NQ_Hung, mình sẽ thử, mình có nối 1 dây 220v qua trở 1M và 1 dây 220v nối chung với GND, mình dùng bộ nguồn máy tính lấy dây vàng 12v nuôi tca 785, nhưng sao điều chỉnh thấy áp ra có giảm từ 220v xuống dần(mình đo ở 2 đầu triac), nhưng động cơ thì không nhận thấy sự thay đổi tốc độ, động cơ có vẻ hơi nóng, hôm trước bạn có chỉ mình dùng cuộn cảm nhưng mình không biết thông số bao nhiêu, động cơ thì mình chỉ điều khiển khoảng 90w trở xuống ak, có nên dùng dimmer không nhỉ
          • ninh7979
            • Feb 2012
            • 74
            #6
            hi up lai hình rõ hơn nè
              Linux zealot
              • Jun 2007
              • 6171
              #7
              Mặc dù Mod DTTH rất nhiệt tình, quan điểm chung ở diễn đàn là không chơi với mô phỏng. Lắp mạch thật mà chạy, đừng "ảo" mãi. Có nhiều vấn đề phát sinh từ phần mềm mô phỏng mặc dù mạch thật đúng và ngược lại, nhiều thứ mô phỏng đúng nhưng không chạy thực được.
              • NQ_Hung
                • May 2014
                • 82
                #8
                Hãy chưa thử vội 1 động cơ , nếu bạn thử luôn động cơ có thể gây hỏng cho chính Động cơ của Bạn , thay vào đó là 1 Bóng đèn 220V ( loại sợi đốt ) , sau đó lần lượt kiểm tra nguồn cung cấp đủ và đúng chưa . Quan trọng nhất là phần đồng Phase ở chân số 5 đó , nếu chưa đúng hãy đổi lại cho đúng ( có thể đảo chiều tại chân 5 hoặc đổi tại nguồn Động lực ), Đồng thời chỉnh chiết áp ở chân số 9 sao cho xung Răng cưa đẹp nhất ( dùng Osilocope soi ). Như BQV nói đó , mô phỏng nhiều lúc chẳng được gì mà chỉ tốn times
                • ninh7979
                  • Feb 2012
                  • 74
                  #9
                  hj. thank ban nhieu nhé. Mình có thấy mấy sơ đồ đấu 2 dioed ngược tại chân 5, nhưng mình nghĩ chắc không cần có cũng được nên không nối, hi, vài tháng tới mình mới sắm cái osilocpe chứ giờ chưa có
                  • vuongvanminh
                    • Jul 2012
                    • 959
                    #10
                    Gửi bạn chủ thớt!
                    Liệu có nhất thiết phải dùng cong TCA785 không? con này giá hơi chát khoảng 70K/con, như vậy bạn làm lên 1 mạch khoảng 150K.
                    VVM có thể đưa cho bạn một phương án khác dùng mấy con khuyếch đại thuật toán giá vài K là xong. Bạn mở một luồng khác, VVM sẵn sàng vào hỗ trợ bạn!
                    Hơn nữa nếu bạn ráp đúng, con TCA chạy thì con MOC điều khiển con BTA vẫn không được---Nó luôn cho ra điện áp cao nhất mặc dù có điều chế được độ rộng xung vào chân 1 và 2 của MOC---Con BTA điều khiển điện áp thấp khoảng 70V thì được chứ 220V thì không được(VVM không lý giải được nhưng đã nhiều lần VVM đau đầu về vấn đề này rồi----đã làm, thử nghiệm, vác máy hiện sóng đo nhiều lần rồi---khuyên bạn đừng đi theo hướng dùng MOC điều khiển BTA).
                    Một điều nữa là khi điều khiển tốc độ con động cơ xoay chiều bằng phương pháp điều áp, trong trường hợp con Motor này không có máy phát tốc để phản hồi tốc độ thì cũng chỉ là mô hình cho vui thôi. Có điều chỉnh được nhưng động cơ chạy không luột là, không điều chỉnh được tốc độ thấp, Momen không được khỏe ở tốc độ thấp.
                    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                    • ninh7979
                      • Feb 2012
                      • 74
                      #11
                      Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
                      Gửi bạn chủ thớt!
                      hihi, rất chân thành cảm ơn anh, hi, theo em tìm hiểu thì để điều khiển tốc độ động cơ một pha người ta có thể sử dụng các phương pháp sau:
                      - Thay đổi số vòng dây của Stator.
                      - Mắc nối tiếp với động cơ một điện trở hay cuộn dây điện cảm.
                      - Điều khiển điện áp đưa vào động cơ.
                      - Điều khiển tần số đặt vào động cơ
                      Phương án 1 thì không được rồi, dùng dimmer thì không ổn, dùng biến tần thì đắc quá(300K/ 1 bộ), nên em chọn phương án là điều khiển điện áp đặt vào động cơ. em search gogle thì thấy ngta thường làm báo cáo luận văn toàn dùng con này thôi để điều khiển góc mở triac nên em đi theo hướng này, tìm hiểu về tca785 em thấy cũng hay, mua về ráp thử, đo áp ra tại triac, thì khi điều chỉnh VR chân 11 thì thấy điện áp có thay đổi, nhưng động cơ thì không thấy thay đổi tốc độ, nếu giảm quá VR thì áp xuống dưới 85v là động cơ lại dừng chứ không thấy giảm mấy so với 220v,và 1 điều nữa là nếu vừa bật nguồn lên mà em để giá trị VR đế áp ra khoảng 90v thì không đủ đề ba động cơ được, động cơ mới khởi động chỉ chạy được mức 220v thôi.
                      Hi, đó là những suy nghĩ của em, vì em là dân cơ khí nên không chuyên về điện tử, nhưng em rất thích mày mò, mong anh giúp cho em điều khiển động cơ khoảng 90w trở lại thôi mà hiệu suất cao tý( em nghĩ motor này công suất này cũng nhỏ mà). Anh nói đúng em dùng mọi cách thay đổi trên tca785 nhưng thấy hiệu suât nó không cao cho lắm(tca em mua 60k 1 con, nếu mà tính thêm bộ nguồn nuôi nó nữa với lại làm mạch nữa chắc chi phí cũng cao mà lại không có hiệu quả cho lắm). Em thấy ý anh là dùng mấy con khuyếch đại thuật toán, nhưng em chưa hiểu cho lắm anh có thể giải thích rõ hơn tý không, xin chân thành cảm ơn anh
                      • vuongvanminh
                        • Jul 2012
                        • 959
                        #12
                        Bạn mở một luồng khác với tiêu đề đại khái như các phương án điều khiển tốc độ động cơ AC" hoặc tên gì đó miễn là liên quan đến điều chỉnh góc mở thy hoặc tri ác, mình vào hỗ trợ cho.
                        Ok! bây giờ VVM thiết kế một mạch điều khiển tri ác có thể điều khiển được con động cơ 0.75KW. Đợi mình sau 1 tiếng nữa nha!
                        • ninh7979
                          • Feb 2012
                          • 74
                          #13
                          wao ok, cảm ơn anh VVM nhiều nhé, hi, chủ đề này cũng hay đó, em nghĩ chắc nó cũng ứng dụng nhiều mà, khỏi xài biến tần tốn kém, em mở liền nè
                          • ninh7979
                            • Feb 2012
                            • 74
                            #14
                            rồi nè anh
                            ninh7979 Tìm hiểu thêm về ninh7979
