Đối với mạch bác Vị đưa ra----- cái mạch có 4 con điốt cầu ấy! con SCR dẫn cả chu kỳ.
Dùng Triac để điều khiển on off bơm nước.
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Thì tôi đã nói trong thập niên 80 công nghệ chế tạo triac biến thiên di/dt và du/dt còn kém. Bây giờ khác xưa rồi. Nhưng dùng triac vẫn không an toàn bằng dùng semi- back. ( Việc này thực tế đã chứng minh).
Còn dùng scr và 4 diode thì tại chợ Dân Sinh hàng cũ của Liên Sô còn tồn đọng nhiều tại các sạp bán linh kiện cũ, mua rẽ hơn triac mới .
Ý của cháu nói là cái sơ đồ đó rất thông mình. đem ra thách đố bạn bè thì sẽ nhiều thằng thua.
(Đấu thế nào mà 01 con scr có thể dẫn được dòng điện AC)* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Cái hay của nó là không chết vì điện thế ngược do tải cảm sinh ra, khó chết bậy lắm, tụi Liên Sô hay dùng trong máy hàn.Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtÝ của cháu nói là cái sơ đồ đó rất thông mình. đem ra thách đố bạn bè thì sẽ nhiều thằng thua.
Cháu mới làm cho khách một con máy hàn hộp sơn, hộp sữa(hàn lăn) khi hàn nó chạy rất nhanh(1s/30Cm), khi hàn thi thoảng nó bỏ mối hàn(rất ít thôi) nhưng điều này lại không cho phép vì nó sẽ bị dò dỉ sơn. Không biết phải làm thế nào nữa bác Vị ạ.
Thằng tầu nó làm mạch giao động(biến tần) đưa vào biến áp một điện áp tần số khoảng 150K thay vì mình là 60Hz, rất đẹp.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Lúc tôi còn sc các xe máy ủi , máy cày, tôi thường dùng dynamo phát điện 24 volt của xe tăng để hàn. VVM thử dùng máy hàn DC xem sao?
Vấn đề là điện áp hàn chỉ có khoảng 2,5VAC thôi và dòng rất lớn. Liệu nắn ra DC thì sao nhỉ?* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Hàn hộp sơn, tole mỏng chắc dòng cũng không lớn lắm. Mà điện cực của VVM là gì ? bề ngang ru lô bao nhiêu mm ?Sợ điện áp AC nắn ra DC tụ không chịu nổi.Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtVấn đề là điện áp hàn chỉ có khoảng 2,5VAC thôi và dòng rất lớn. Liệu nắn ra DC thì sao nhỉ?
Cháu đo cái đồng hồ dòng AC 500A nó nhẩy kịch kim bác ạ! cháu không đo được hơn bởi vì không có thiết bị. theo cháu đoán khoảng hơn 1000A(đằng thứ cấp)Attached Files* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Tôi cho là không đến 1000A, vì nếu thế điện cực sẽ chảy, và tole bị lủng ngay ( bề ngang độ 1mm)
nhưng nó chạy rất nhanh bác ạ!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Điện cực là 2 đĩa hàn, trong đĩa hàn được dẫn điện giữa phần động và phần tĩnh bằng thủy ngân và được làm mát bằng nước.
Nếu điện áp 2,5-3VAC liệu có nắn được ra điện áp một chiều để hàn không bác nhỉ còn dòng thì có thể chọn điốt nếu như hàn được.
Nếu mà làm được thì rất tuyệt vời bởi vì cháu chưa thấy cái máy hàn lăn nào làm như vậy.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
dòng sơ cấp khoảng 20A/220V* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
12-10-2026, 13:40 -
