Nâng áp 12vDC -> 30vDC cho các ics khuyếch đại âm thanh
  • hoangtien11
    • Sep 2012
    • 832
    hiện e đang thiết kế ampli công suất vừa (tầm 70W dùng TDA7294 - các ics lớp hiệu suất cao khó kiếm nên đã gác qua) sử dụng nguồn từ ắc quy otô, do đó cần 1 mạch tăng áp có công suất đầu ra lớn khoảng 30vDC - 5A/6A - 150w/180w), mạch 34063 đã thử nhưng công suất đầu ra nhỏ, mặc dù đã dùng tip, fet đệm thêm. Do vậy e lên đây nhờ các bác xem có cao kiến gì không, chỉ giáo cho e với ạ
    p/s vì ics này sử dụng nguồn đôi nên e tính nối tiếp 2 mạch như thế, ko biết có khả thi không ?
  • phongltyt
    • May 2013
    • 435
    Đọc thớt này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...g-30vdc-49704/
    • quangdongueh
      • Oct 2012
      • 944
      làm nâng áp bằng mạch cao tần thì nhiễu cao tần phải biết cách khử nhiễu nhiêu khê và lằng nhằng..nhưng hiệu suất cao.lấy nguyên cái bax tg500 gỡ hết thứ cấp đi.quấn lại thứ cấp chừng 15-20 vòng dây 60*5/ mạch thì qua bên luồng 600W pure sine lấy. còn đơn giản nữa là mua nguyên mạch nâng áp xung vuông chạy d718 bán ngoài nhật tảo về lắp với biến áp sắt từ. đơn giản, thành công cao, ít nhiễu.
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #4
        Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
        bạn nên sử dụng mạch INV để kích từ 12v DC lên mức cao hon 30vX2 (35vX2) , sử dụng IC SG35525 dao động và thúc cặp IRFZ44 qua biến áp xuyến loại nhỏ , đường kính trong khoảng 2cm , hoặc lớn hơn một ít cũng được , quấn 2 cuộn vào , 2 cuộn ra đối xứng để có áp đôi , nắn bằng 4 diode + 2 tụ lọc nguồn , loại mạch này khá đơn giản , thường dùng trong mạch loa Sub hoặc ampli xe ô tô bạn nên tìm hiểu mạch cơ bản của IC 3525 , thì sẽ tìm ra hướng đi .
        • hoangtien11
          • Sep 2012
          • 832
          #5
          cảm ơn các bác đã cho ý kiến, e sẽ tham khảo ạ
            Moderator
            • Jul 2005
            • 4418
            #6
            Dùng BAX thì đắt tiền , phức tạp , nhiễu ... Nên dùng bộ dao động + nhân bằng tụ + diot thì đơn giản , an toàn , ít nhiễu .
            nguyendinhvan1968@gmail.com
            hoangtien11 Cậu bé sinh ra từ quả đào Tìm hiểu thêm về hoangtien11
