chào mọi người em đamg có dự tính làm 1 cái inverter từ 12 sang 220v bình thường thì làm theo kiểu biến áp nghịch lưu thông thườing nhưng biến áp rất to nên em chuyển qua nghiên cứu cái push pull mà một số anh em mình đã làm nhưng em có điều thắc mắc là với kiều push pull thì tần số càng lớn thì biến áp của mình càng nhỏ tầm 10 đến 50khz nhưng liệu đầu ra giả sử đã thành sóng sin nhưng tần số mà cao từ 10->50khz thì các thiết bị điện tử thông thường sài tần số sin 50hz như ti vi... có bị làm sao không
thắc mắc về xung mạch innerter theo kiểu push pull?
Bác đã viết được gần 400 bài mà hỏi câu này thì suy ra là bác toàn chém gió , chẳng được ích lợi gì ..!!!!???
Đầu tiên là từ 12VDC ( điện áp ắc quy ) rồi sang điện áp lớn hơn 300VAC ( tần số theo như bác cần là 10KHz-50KHz) rồi lại nắn lọc ra được điện áp hơn 300VDC rồi lại qua cầu H để có được 50Hz còn sóng vuông hay sin thì tùy theo bác lựa chọn :
-Vuông : Hiệu suất cao, bây giờ đang là mùa mưa bão nên 1 giọt điện cũng quý, tiết kiệm ắc quy, đa số các loại đồ dùng nay là qua chỉnh lưu về điện 1 chiều để chạy nên xung vuông dùng tốt, Tivi máy tính, radio, ... chạy tất, còn vướng cái tải cảm nữa, mà tải cảm cũng chỉ có quạt thôi, máy bơm thì không bàn( chịu không dùng được ) , quạt thì khắc phục tạm bằng cách nối tiếp với 1 cuộn cảm, lấy cái gì mà cứ nhiều nhiều dây đồng quấn trên lõi sắt như chấn lưu , biến áp,..... là OK , dù không tốt lắm nhưng cũng đỡ kêu không kêu U.U.U..U thì RU.RU RU RU..R..R..R.UUU
-Sin : khỏi chê đúng như điện lưới rồi, ít ra không được sin thì cũng được cong song giống Sin, nhưng mà cái này thì mạch nó khó nhằn, hiệu suất không bằng xung vuông, mất khá điện không được tích sự gì chỉ để sưởi ấm.
Đến đây bác tự chọn nhé. Push-Pull bác nhớ quấn cho đều 2 cuộn dây.Last edited by Binh.ndb; 21-09-2014, 20:18.
Đến đây bác tự chọn nhé. Push-Pull bác nhớ quấn cho đều 2 cuộn dây.Last edited by Binh.ndb; 21-09-2014, 20:19.
Cái này thằng tàu làm rồi, nghiên cứu làm gì nữa cho mệt!Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtchào mọi người em đamg có dự tính làm 1 cái inverter từ 12 sang 220v bình thường thì làm theo kiểu biến áp nghịch lưu thông thườing nhưng biến áp rất to nên em chuyển qua nghiên cứu cái push pull mà một số anh em mình đã làm nhưng em có điều thắc mắc là với kiều push pull thì tần số càng lớn thì biến áp của mình càng nhỏ tầm 10 đến 50khz nhưng liệu đầu ra giả sử đã thành sóng sin nhưng tần số mà cao từ 10->50khz thì các thiết bị điện tử thông thường sài tần số sin 50hz như ti vi... có bị làm sao không
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
