Xin góp ý về mạch điều khiển rơle thông qua ULN2803
  • nbb3i
    • Dec 2007
    • 540
    Sau 2 ngày ngâm cứu và đọc datasheet cùng các ví dụ liên quan trên internet, mình mạo muội đưa ra cái sơ đồ nguyên lý mạch như thế này:
    - Mọi người xem rồi chỉ giúp mình xem liệu lắp ULN2803 với vi xử lý (nối qua 1 con trở 330Ohm) và 4 con rơle kia liệu có ổn không?
    - Rơ le mình dùng 24V, khi nối chung đất với nguồn 5V của vi xử lý thì liệu có vấn đề gì không?
    Thanks!
    123...
  • DINH_HUNG
    • Oct 2005
    • 158
    góp ý: thay con trở bằng cách ly quang cho an toàn pc817, hoặc dùng nguồn cho tải (tiếp điểm) độc lập. bỏ mấy con đi ốt trên cuộn rơ le đi vì nó có trong uln rồi.ok
    • nbb3i
      • Dec 2007
      • 540
      Opto quang mình cũng làm thử 1 lần rùi. Thấy nó rất ổn.
      Tuy nhiên giờ mún thay bằng con này cho nó gọn (1 cặp vào ra opto cần 4 chân còn thằng này dùng có 2). Mình chỉ ngại mạch trên sai nguyên lý thôi.
      Đọc datasheet của ULN2803 cũng bít là nó có diode bên trong rồi. Trên diễn đàn có bạn bảo là nếu dùng ULN2803 điều khiển rơle thì nối 10 lên VCC (VCC của rơle) và mắc thêm diode cho an toàn. Mình thì cứ cẩn tắc vô áy náy. Sau có vấn đề j thì ko hàn diode vào dễ hơn là đục lỗ cắm thêm diode (vừa đặt mạch in hum qua xong)
      Còn 1 điều nữa: Mạch 24V mình có rơle và động cơ 1 chiều nên khi nối chung đất với nguồn cho vi xử lý có vấn đề gì không?
      123...
      • tallht
        • Apr 2008
        • 361
        điều nên tránh khi vẽ mạch động lực và mạch điều khiển là không nên vẽ chung mass,sẽ gây nhiễu rất nhiều cho bộ điều khiển,có thể làm cho con vi điều khiển dễ bị reset hoặc treo chương trình! bạn nên dùng thêm 1 cái nguồn riêng cho con vi điều khiển.Cũng nên dùng thêm các viên ferit chống nhiễu từ đường nguồn,lọc các gai điện áp tần số cao!
        Trên đây là vài thông tin mình biết được! có gì sai sót mong được góp ý!
        SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
        • nbb3i
          • Dec 2007
          • 540
          . báo cáo chiều nay lấy mạch in rồi đi học. buổi tối đã hàn xong con mạch(chân diode // cuộn dây rơle để trống ko có hàn). chạy luôn mới choáng. Thank các pác quan tâm tới mục này.
          bạn nào thắc mắc về cách nối ULN2803 như trên thì cứ pm với mình. luôn sẵn sàng trao đổi
          Giống như bạn tallht đã nói. các bạn hok nên chủ quan như mình. Nó chạy đựoc thì hok sao. đến lúc nó hok chạy hối ko kịp
          123...
          • nbb3i
            • Dec 2007
            • 540
            Bổ xung chút xíu. Nếu ai đó vẫn có ý định đấu chung đất của 2 nguồn 5V và 24V (thường cấp 1 nguồn 24V vào mạch rồi dùng IC ổn áp lấy ra 5V nuôi vi xử lý) thì lắp nối tiếp 1 con diode và 1 con trở cỡ 330ohm rồi treo vào 2 dây 5V và GND để chống dòng ngược cho VXL. Hôm nọ kiểm tra đo lại thấy có xuất hiện dòng ngược . May mà chưa chết vi xử lý.
            123...
            • vuquan91
              • Apr 2012
              • 1
              ULN2803 dùng nguồn Vcc = 12V (ngõ COM) được không bạn nbb3i ????????
              • tkbang
                • May 2009
                • 159
                #8
                trên sơ đồtreenn dùng luôn nguồn 24V rồi đó, vậy nên 12v là ok.
                nhưng khuyến cáo là mình cũng đã từng dùng 2803 (COM nối 24V) để kích van khí loại nhỏ nhưng 2803 có vẽ nóng, và hay bị nỗ, chưa khắc phục được.
                • tkbang
                  • May 2009
                  • 159
                  #9
                  như thế này là sao mình chưa hiểu nhỉ. ai giải thích cách nó chống dòng ngược như thế nào giúp mình với?
                  • mantruongepu
                    • Jul 2013
                    • 8
                    #10
                    mọi người ơi giúp mình với, mình làm mạch điều khiển relay bằng Uln2803 nhưng k hiểu sao Uln bi nổ.Click image for larger version
                    nbb3i Tìm hiểu thêm về nbb3i
