Em vừa mới mua dc 2 con đèn sấm chớp hết 14k, nhưng kg biết làm mạch kích cho nó, các huynh ai biết xin chỉ giúp em sơ đồ, em xin cảm ơn! Chơi cái này thik thật chớp chớp như đèn oto
help me! Các anh có mạch kích đèn sấm chớp cho em với
để về mở cái đèn hậu ra coi đã
mà ko neenlawp1 nó vào xe nghe dể gay tai nạn lắm
tơ lắp nhưng tháo ra khỏi xe treo lên nóc nhà cho vui thôikiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
sao dzi a, em thấy cũng đâu chói lắm đâu!Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viếtđể về mở cái đèn hậu ra coi đã
Nó là cái đèn flash, giống của mấy bách chụp ảnh.
Bây giờ trên thị trường có sẵn loại dùng 220VAC điện nhà.
Mua về chế lại gắn vào xe gắn máy cho CA phạt chơi!
Nếu không thì mua về lấy điện từ bugi ra mà chớp,
xe sẽ không nổ máy được vì bugi không đủ lửa!!!!!!
Còn tốt nhất là dùng mạch dao động blocking tạo cao áp, xung kích có thể làm bằng mạch 555 hoặc lấy từ xe!
Coi chừng điện giật nhăn răng!!!!
tôi quê mùa tò mò hỏi chơi cái: nó hình thù như thế nào chạy bao nhiêu vol? công xuât? bạn thử chụp lên xem nào. nếu chạy vol cao mà chớp thi tớ sẽ cho cậu mạchNguyên văn bởi bijusi@ Xem bài viếtToàn bàn luận, kg thấy giúp j hết, chán wa' người tài đâu hết rùiTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
có thể dèn của tui công suât lớn hơn
còn mạch rung(kích) thì đây nè
Trời ạ! nó giống như đèn huỳnh quang, có hai cực ở hai đầu, trong kg có khí hiếm, mà trong veo, ở giữa có cực để kích, đèn em mới mua là đèn hoạt động ở mức 320V, mấy a kia nói là dùng mạch OSC blocking, ok nhưng em kg có sơ đồ, và còn thắc mắc là khi đi mua mấy cái biến áp xung thì bảo thế nào?Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếttôi quê mùa tò mò hỏi chơi cái: nó hình thù như thế nào chạy bao nhiêu vol? công xuât? bạn thử chụp lên xem nào. nếu chạy vol cao mà chớp thi tớ sẽ cho cậu mạch
Cái này lúc ban ngày thì cũng kg thấy sáng lắm! nhưng lúc trời tối thì sáng cực kì, lại được lắp trong chóa đèn nữa chứ!
Làm thêm cái công tắc phụ nữa gặp mấy a CA mình switch ngay
mạch a cho phức tạp wa', em nhìn kg hỉu j hết, em có cái mạch này dễ hỉu hơn, nhưng em kg biết trị số linh kiện thế nào, nhất là ở hai cục biến áp, cục biến áp 1 có hai cuộn sơ cấp, trong đó có một cuộn hồi tiếp, vậy là nó có 6 chân, bên 4 bên 2, làm sao bít cái nào là cuộn hồi tiếp. Rồi ra Nhật tảo mua linh kiện, nói đặc tính của hai cục biến áp này thế nào hic hic, ngu muội hỏi mấy a?????Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viếtcó thể dèn của tui công suât lớn hơn
http://209.85.175.132/search?q=cache...&ct=clnk&gl=vn
mạch nay mình có làm rồi nhưng mình dùng tst H1061 đòng chịu đựng 3A còn cuộn dây nối tiêp với trở thì thay = tụ 224pF nối song song với tro 100kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
Hôm qua, 17:19 -
12-10-2026, 13:40 -
