Dùng công tăcs hành trình thì không phải bàn nhiêù đúng không các ban. Điêù mọi ngươì cần là ưngs dụng cảm biêns mơí thú vị. Chúc các bạn vui khỏe
ĐÈn ĐiỀu KhiỂn
Vì không phải lúc nào vào toilet cũng phải đóng cửa đâu bạn . Vô rửa cái tay hay buổi sáng đánh răng rửa mặt chẳn hạn, chẳng ai đóng cửa mấy trường hợp này .Nguyên văn bởi JACSION Xem bài viết
bạn vào nhà tắm thì để tắm mà tắm thì phải đóng cửa..vậy tại sao không lợi dụng việc đóng cửa đó mà làm ..gắn 1 công tắt hành trình trên vành cửa ấy ..không cần dùng đến các linh kiện điện tử chi cho phức tạp ..cái nào tối ưu hóa nhất thì nên làm ..đừng nên quan trọng hóa vấn đề ^^
Nghĩ mãi cuối cùng cũng ra được cái cảm biến chiều hướng . Cảm biến phát hiện đúng chiều chuyển động cuả vật tác động . Kiểu cảm biến này áp dụng cho đếm số người vào ra cửa ( vào thì +1 , ra thì -1 ) Nếu áp dụng bật đèn thì kết hợp với một bộ đếm thuận nghịch để mạch chỉ tắt đèn khi số người đã ra hết khỏi phòng .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Các bạn và các anh chị cho mình hỏi là mình muốn làm một mạch tự động bật đèn ngủ và đồng thời điều khiển 1 đcơ nhỏ (chỉ dùng IC số) để quay trục đèn nhằm tạo các hiệu ứng đẹp mắt khi đèn chiếu vào tường, không biết là mình nên xài động cơ nào, và cách thức truyền động của nó ra sao, ai biết xin chỉ giáo giùm
bạn vào chuyên mục "Tìm mua" để hỏi sẽ có ích hơn.Nguyên văn bởi known Xem bài viếtcó bác nào biết con IC nào vừa phát vừa hu tín hiệu hồng ngoại ko ah cho em bik với
Em cảm ơn nhiều !
không ổn lắm khi dùng couter để đếm như bạn nói 1 sáng 2 tắt thì có người thứ nhất vào rửa tay ng][ì tiếp thep vào để rửa tay vậy thì lại tắt mất rồi nên như bác NguyenDinhVan nói mình thấy là hợp lý nhất.khi vào thì ngay lập tức cộng vào và ra thì trừ đi khi nào mà trừ hết số người trong phòng về đến 0 vậy thì dèn sẽ tắt.Nguyên văn bởi vanhoa09bk Xem bài viếtanh nên dùng cảm biến và dùng couter đếm, 1 lần sáng, 2 lần tắt sau đó reset lại.
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
