có bác nào nghĩ ra mạch điện mà khi ta vào nhà tắm thì đèn sáng va khi đi ra thì đèn tắt chưa vây?
ĐÈn ĐiỀu KhiỂn
Cái này nếu bạn muốn chính xác thì dùng cảm biến hồng ngoại. Ngoài ra nếu muốn giá rẻ thì mình xin đưa ra một phương án như sau: Đặt theo đường chéo của khung cửa phòng tắm một cặp thu phát hồng ngoại, xung thu được từ con thu cho qua bộ đếm 2, giả sử ban đầu chưa có ai vào phòng thì bộ đếm ở trạng thái 0 => tắt đèn, khi có người vào bộ đếm ở trạng thái 1 => bật đèn, khi người đó ra bộ đếm lại trở về 0 => tắt đèn...( Khi phòng tắm nhà bạn có n lối chui ra chui vào thì cách này phải tốn n cặp thu phát. Phương án này có chỗ dở là khi có hai người cùng đi vào nhà tắm=> người vào trước làm cho đèn bật còn người vào sau làm cho đèn tắt=> 2 người bên nhau trong bóng tối=>dở mà lại hóa hay. Ngoài ra còn vài chỗ khuyết bạn tự suy ngẫm và khắc phục ).Last edited by Ngoc Du; 16-06-2006, 04:02.
Cái này mọi người đẫ bàn đén rồi .
Hỏi các TV xem có ai còn giữ Schematic không . Diên đàn bị lỗi nên một số bản vẽ bị thất lạc
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=1063Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Có một cách này:
- Phía trước phòng tắm luôn có một "tấm thảm", ta đặt phía dưới "tấm thảm" ấy một cái "PB".
+ Khi đi vào phòng tắm, ta bước lên tấm thảm ấy ==> đèn sáng.
+ Khi ra khỏi phòng tắm, ta bước lên tấm thảm ấy một lần nữa. ==> đè tắt.
- Vấn đề khó là: Làm thế nào để nó phân biệt được đèn chỉ tự động bật vào "ban đêm", và không bật vào "ban ngày".
- Cách thực hiện là: bố trí thêm "quang trở" vào chỗ nào có sự khác biệt nhất giữa ban ngày và ban đêm.Last edited by ToanThang88; 16-06-2006, 12:46.
Thật ra đèn bật tắt tự động như bạn d_quy05 đưa ra không phải là không có đất để mà ứng dụng. Tôi ví dụ như cái vòi nước tự động mở và đóng van còn được ứng dụng rộng rãi nữa là đèn bật tắt tự động. Bạn thử nghĩ mà xem, vào ban đêm nếu là một người lạ chưa vào phòng tắm x nào đó bao giờ (trường hợp này thường gặp đối với phòng tắm công cộng) phải rờ rẫn tìm công tắc, bên cạnh công tắc là cái ổ cắm và phòng tắm hơi ẩm ướt => rất có thể bị giật tung c.
Dùng 2 bộ thu phát cho Bộ đếm của Ngoc Du cho mỗi cửa ra vào. Giả dụ có một cửa, L1 đặt phía ngoài, L2 đặt sâu phía trong hơn một chút. Khi có người đi vào thì L1 bị che trước rồi đến L2 bị che. Khi đi ra thì ngược lại. Mõi lần có người đi vào thì tăng bộ đếm lên 1, đi ra giảm 1. Khi bào bộ đếm = 0 thì tắt đèn. Cái này nếu dùng VSL thì đơn giản. Nhưng không biết dùng mạch số thì có cách gì không???
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
n lối chui ra chui vào mà mình nói là trường hợp các cửa đặt ở các cạnh của một căn phòng có tường bao hình đa giác. Còn trường hợp phòng có 2 ngăn như của bác phanta thì ta phải thiết kế 2 bộ đếm riêng, mỗi bộ dành cho đèn của một ngăn. Nói chung khi một phòng nào đó có kiến trúc không thông thường thì ta phải tùy vào địa lí của nó mà thiết kế. Trường hợp không tắm được hội đồng như mình đã nêu thì chỉ có một cách khắc phục là ta vẫn lắp một công tắc cho đèn (công tắc này chỉ được dùng tới khi tắm hội đồng với số người tắm là chẵn).
Nguyên văn bởi Ngoc DuVào ban đêm nếu là một người lạ chưa vào phòng tắm x nào đó bao giờ (trường hợp này thường gặp đối với phòng tắm công cộng) phải rờ rẫn tìm công tắc, bên cạnh công tắc là cái ổ cắm và phòng tắm hơi ẩm ướt => rất có thể bị giật tung c.Sao lại không còn cách nào nhỉ? Bác quên là chúng ta có cái cảm biến âm thanh à. Bố trí hợp lí + thêm bộ hẹn giở (timer 555) thì thế nào nhỉ.Nguyên văn bởi d_quy05bác NGỌC DU nói thật hay.nhưng quả là cách này o thể cho hai người vào cùng một lúc.nhưng có lẽ cũng chẳng còn cách nào khắc bác nhỉ
Dùng cảm bến hồng ngoại tốt nhất (!?).Nguyên văn bởi d_quy05hẹn giờ thì không phải ý em là vậy.y' em là tự động cơ mà
Đặt nó trong nhà tắm, nếu có người ở trong nhà tắm thì đèn sáng và ngược lại.
Tôi có mẹ già thường ở nhà một mình nên có lần đi công tác ở TP. HCM (110 Bùi Thị Xuân) đã mua một bộ cảm biến hồng ngoại giá 160.000đ, nó dùng vào mục đích bảo một khu vực khoảng 30m2 trước thấu kính của nó.
Về tháo ra, lắp thêm quang trở để phân biệt ngày/đêm, gắn vào công tắt đèn hiện có (theo hướng dẫn của sản phẩm). Hoạt đột rất tốt, mẹ tôi rất hài lòng.
Các bạn thử xem !
Các bạn thử xem !
vấn đề này anh em đang bàn mà bác THANHVUTG, quan trọng là không được hai người cùng một lúc ma`
+ Ok, Ngay dưới chân cửa ra vào, bác thử đặt 2 cảm biến thu âm thanh. khi có người đi vào sẽ có tiếng động do bước chân phát ra, tạo 1 tín hiệu(OK) ==> đèn bật ngay lập tức.Nguyên văn bởi d_quy05bác THẮNG có thể nói rõ cho anh em biết được không vậy?ý em là không cần tác động vào bất cứ cái gì cơ
+ Ngay trong phòng tắm, bác gắn loại cảm biến này vào những vị trí có thể tạo ra âm thanh. Ví dụ: ở dưới vòi nước 1 cái, dọc chân tường bố trí cách một khoảng là 1 cái, ....
+ Một số vị trí "tế nhị", bác đặt cảm biến hồng ngoại (IR).
Trong phòng tắm càng có nhiều người, tín hiệu càng chính xác.
Toàn bộ tín hiệu đưa về OR, [vì bất kì 1 tín hiệu nào là 1 thì đèn sáng (=1), toàn bộ tín hiệu là 0 thì đèn tắt (=0).]
Nếu người cuối cùng bước ra khỏi phòng (sau một khoảng thời gian nhất định, đèn tự động tắt được không?). Được.
Như bác thấy, Hoàn toàn tự động.
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
