[Hỏi] Cách phân biệt mô tơ điện DC và AC
  • tieubu01
    • Aug 2009
    • 11
    Tôi có một cái mô tơ điện của máy khoan điều khiển tốc độ vô cấp nguồn cấp AC100V (dùng một biến trở để điều chỉnh và dùng mạch điện tử để điều khiển), nay phần mạch bị hỏng muốn dùng gấp, liệu cắm thẳng điện nguồn AC100V thì có sử dụng được không? Tôi có thử với nguồn DC24V thì chạy êm, nhưng tốc độ thấp và yếu nên không rõ mô tơ là DC hay AC, làm cách nào để biết được mô tơ là AC hay DC mong các bác chỉ bảo giúp. Và có thể dùng cách nào để điều chỉnh được tốc độ được mô tơ này?
    Mong nhận được sự giúp đỡ của các bác. Thanks
  • hoangdai
    • Nov 2005
    • 2720
    máy khoan thường là động cơ chạy cả DC và AC.Nó thuộc loại động cơ đặc biệt.Nói có sai thì anh em bỏ qua nhé
    • ncb173
      • Dec 2006
      • 203
      xin bác nào biết chỉ giùm vì tui thấy mấy cái máy đấy có cả 2 yếu tố đặc chưng cho ĐC DC và AC: nó có chổi than và vành góp-> cái này của đc DC. nhưng lại chạy trực tiếp bằng điện AC không hề qua chỉnh lưu!
      • huuphuong
        • Dec 2007
        • 243
        Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viết
        nó chính là cái động cơ vạn năng mà ở bậc học phổ thông cũng đã nói rồi , có thể chạy trực tiếp AC 100 v , lưu ý công suất và tốc độ là cực đại mà thôi .
        • tieubu01
          • Aug 2009
          • 11
          Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viết
          Tin lời bác nháy thử vào AC100V một cái thấy đánh lửa cái xẹt ở giắc cắm, mô tơ quay vèo phát, sợ không dám thử lần thứ 2, hơi có mùi khó ngửi nhưng mô tơ chưa chết. Các bác có các nào đơn giản hạ áp xuống 50V không? để thử xem chạy với nguồn AC có ổn định hay không...thanks các bác.
          • ptoanel
            • Oct 2008
            • 687
            Nguyên văn bởi tieubu01 Xem bài viết
            *Hầu hết động cơ máy khoang cầm tay, thường là động cơ toàn năng (vạn năng) > universal motor, loại này có thể dùng điện AC và DC. Nhưng nhà sản xuất ghi là 100v AC thì bạn nên dùng 100v AC. Nếu dùng 100vDC thì:
            1- Động cơ nóng hơn, cháy.
            2- Không điều chỉnh tốc độ được, động cơ chạy với tốc độ tối đa, cháy.
            * Mạch điều khiển tốc độ bị hỏng: Bạn thay mới (hiện nay có bán khá đầy đủ). Nếu không có thì bạn có thể thay thế bằng 1 cái dimmer.
            Thân ái !....
            • duonghoang
              • Nov 2006
              • 599
              Uhm cái này thấy cũng lạ nhỉ, tui có một cái máy khoan cầm tay, sử dụng điện 220V, nhưng nút nhấn có thể thay đổi đc vận tốc, đảo chiều quay, liệu có phải là động cơ 1 chiều ko và người ta có lắp thêm bộ chỉnh lưu?. Cái khoan còn mới quá nên tháo ra hơi uổng (còn bảo hành mà)
              0988467839
              • tieubu01
                • Aug 2009
                • 11
                #8
                Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
                Thân ái !....
                Vấn đề là động cơ gì thì đã hiểu, cám ơn các bác nhiều.
                Còn lại làm thế nào để điều khiển tốc độ của nó thì vẫn rối ren quá...tìm được cái topic nói về điều khiển tốc độ động cơ bằng dimmer như bác nói thì chốt lại cuối topic là vấn đề chưa giải quyết đc, hic....
                Tôi cũng có search trên mạng thì người ta chỉ dùng dimmer cho điều khiển độ sáng của đèn và quạt chứ không có dùng cho động cơ như kiểu máy công cụ cầm tay.
                http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=4254
                • longkhung
                  • Dec 2008
                  • 7
                  #9
                  Xin chao bac tieubu01, dimmer thuong thi dung cho quat tran hay cac thiet bi co Cong suat be toi nghi khong nen dung . Voi khoan thuong CS > 500W toi nghi bac nen nghien cuu dung Triac co dong cao ( cho NT ban day) thi tot hon, cung nen nho la khi khoi dong I cua Moto kha cao do .
                  • ptoanel
                    • Oct 2008
                    • 687
                    #10
                    Nguyên văn bởi longkhung Xem bài viết
                    - Hầu hết các mạch điều khiển tốc độ vô cấp trong máy khoan cầm tay ngày nay chính là cái dimmer. Chỉ có khác chút xíu là máy khoan thì biến trở tay gạc giống như cò súng, còn dimmer đèn thì biến trở xoay. Còn lại thì vẩn có triac-diac-tụ trở y chan như nhau.
                    - Hiện nay, dimmer trên thị trường có loại 500W - 1000W rất thông dụng, nên dùng thay thế trong máy khoan cầm tay không có gì trở ngại, chỉ có thao tác hơi khó chút thôi, cứ "vạn biến ứng biến".
                    Thân ái !.....
                    • ptoanel
                      • Oct 2008
                      • 687
                      #11
                      -Hảy đơn giản vấn đề.
                      -Mạch zin điều khiển tốc độ có 2 dây, dimmer cũng có 2 dây.
                      -Cắt bỏ mạch zin, thay vào cái dimmer 1000W, nối vào chiều nào cũng được, xong ngay...Nếu gặp khó thì cứ treo tòn ten bên ngoài, dùng vài hôm sẽ quen thao tác.
                      -Muốn hiểu sâu hơn về dimmer thì từ từ rồi cũng thấm như mọi người, có gì phải lo.
                      • duonghoang
                        • Nov 2006
                        • 599
                        #12
                        Sao động cơ AC lại dùng dimmer đc nhỉ, các bác có thể nói rõ đc ko, vậy mấy động cơ lớn sao người ta ko dùng dimmer để thay đổi vận tốc mà dùng biến tần.
                        0988467839
                        • ptoanel
                          • Oct 2008
                          • 687
                          #13
                          Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
                          -Dimmer chỉ dùng trong mạch AC, còn DC thì không dùng được.
                          -Còn tại sao?.... thì từ từ học thêm lý thuyết căn bản thì sẽ am hiểu như các đàn anh thôi. rảnh sẽ post thêm....
                          Thân ái !....
                          • nhatson.elec
                            • Nov 2008
                            • 699
                            #14
                            ko dùng dimmer được vì ảnh hưởng đến chất lượng truyền động, ( moment quay)
                            • ptoanel
                              • Oct 2008
                              • 687
                              #15
                              Momen ?
                              Vào diển đàn thì phài chấp nhận:
                              - người giỏi hơn mình : Mình đọc bài để học hỏi, sau đó đánh dấu cảm ơn.
                              - người kém hơn mình : Mình cố giúp đở để cùng tiến.
                              - Các bạn theo ngành điện tử, thừơng bị yếu về cơ học. . Các bạn có thể hay lù mù giửa 2 vấn đề: lực và lực xoắn. Mình cố gắng viết thêm với những gì mình biết.
                              Force = Lực > ký hiệu F
                              Momen = Lực xoắn > ký hiệu là m.
                              Lực xoắn : là lực tác động trên bán kính trục quay.(xem hình mô tả)
                              Bất kỳ động cơ AC nào, ta cũng có thể chỉnh tốc độ bằng dimmer. Thí dụ như quạt, ta dùng dimmer để khống chế áp và dòng để kết quả là momen (lực xoắn) giảm > tốc độ giảm > đúng như ý định.
                              Nhưng một số hệ thống truyền động khác, thí dụ như băng chuyền : chúng ta giảm tốc độ, nhưng vật thể trên băng chuyền vẩn là khối lượng đó, nên ta không thể chấp nhận động cơ giảm lực xoắn (momen), nếu dùng dimmer thì không ổn do đó người ta phải dùng biến tần. Biến tần giá thành cao hơn dimmer rất nhiều !... Dimmer ngày nay thì công suất bao nhiêu cũng có thể đáp ứng, ráp mạch thì lại cực kỳ đơn giản, nhưng về mặt kỹ thuật thì còn rất nhiều bất cập.
                              Thân ái !... Chúc các bạn cùng tiến....
                              tieubu01 Tìm hiểu thêm về tieubu01
