Giúp mình về bộ chuyển đổi nguồn inverter
  • Giúp mình về bộ chuyển đổi nguồn inverter
    Mình được biết là có loại chuyển đổi nguồn từ 1 chiều sang xoay chiều inverter mà tích hợp được chức năng hòa đồng bộ với lưới điện 220V. Ở trong Sài Gòn và trung tâm hội nghị quốc gia đã sử dụng loại inverter này rồi nhưng mình tìm mãi mà chưa thấy tài liệu nói về phần này.Bạn nào biết thông tin về bộ chuyển đổi nguồn này thì giúp mình với.Mình đang rất cần cho công việc
    Hem. Không ai trả lời mình hay sao?
    Vấn đề này có vẻ xương nhỉ?
      Cái này người ta còn gọi là UPS chư ko mấy khi gọi là inverter!
      Việc đầu tiên chưa cần bit là thế nào cả nhưng mà từ điện DC mà Sang được AC thì nó có 3 con đường hay làm sau vài con đường sau :
      + DC ==> boot (300V) ==> cắt sin (50Hz) (Dùng cầu)==>AC
      + DC ==> cắt sin (AC điện áp thấp ==> biến áp nâng áp==> AC
      + DC = =? Puss pull (dùng biến áp xung lên 300VDC) ==> cắt sin (Dùng cầu) ==>AC
      Đấy là những cách đi đến được với AC nhưng mà để cho hiệu suất cao thì cách 3 cho hiệu suất cao nhất.
      Pác hãy tham khảo mạch này : (Chỉ tham khảo nguyên lý thôi nha)
        Bác biendt ơi! Theo mình hiểu thì UPS là bộ lưu điện, khi mất nguồn điện lưới thì nó sẽ duy trì điện khoảng 10 phút hoặc hơn,công suất của UPS không lớn nên dung lượng acqui nhỏ thôi.Còn bộ inverter thì có công suất lớn hơn rất nhiều mặc dù về cơ bản vẫn là chuyển đổi từ nguồn 1 chiều sang xoay chiều.
        Mình đang cần tìm hiểu bộ inverter mà có thể hòa đồng bộ với lưới điện 220V ấy.Nó không đơn giản như các các bộ inverter thông thường trên thị trường đâu.
        Bác có biết về loại này ko?Chỉ giùm mình với.
          Trong UPS có inverter. Bộ UPS là cấp điện cho tải chứ nó không hòa được vào lưới điện AC. Khi có điện thì bộ UPS ko dùng điện mà ACquy cung cấp mà dùng điện của AC chỉnh lưu và dòng điện chỉnh lưu này nạp điện luôn cho acquy. Khi mất điện nó mới dùng điện của acquy. Như vậy công suất của invert như thế nào thì công suất của UPS như thế.(Theo mình được bit)
          Còn việc hòa bộ inverter vào lưới điện cái chuyện này chưa từng áp dụng và hình như chưa có ai thử cái này cho dù tần số của nó 50hz ( Tại sao như vậy vì tôi chưa thấy thế bao giờ...pác nào bit nguyên nhân chính xác thì cho anh em bit). Hiện nay chỉ có 1 cái duy nhất có thể hào vào lưới điện 220VAC là máy phát điện trong các nhà máy thuỷ điện hay máy phát điện nhỏ của gia đình!
          Ý tưởng của pác rát hay nhưng mà mới quá.
            Day cung khong phai la y tuong moi ma chua duoc su dung rong rai o nuoc minh ma thoi.
            Day la 1 du an tiet kiem nang luong su dung nang luong mat troi ket hop voi luoi dien quoc gia.
            Chac van de nay con moi me nen it ban quan tam nghien cuu.
              Uh!Nếu pác thấy nó hay thì hãy nghiên cứu nó và phát triển thành công chắc pác ăn cả đời không hết đâu! Bạn xem lại xem năng lượng mặt trời, năng lượng gió,thủy chiều...nó làm như thế nào mà phát điện để hòa vào lưới điện quốc gia. Nhưng con inverter việt nam chưa có ai đột phá nó!
                The ma co roi day.Cong ty Viet Linh trong thanh pho Ho CHi Minh gioi thieu san pham la Grid Tie Solar Inverter AST co the tao ra nguon 220V,50Hz, trung pha voi nguon dien luoi va hoa truc tiep voi luoi dien quoc gia.Hom qua to moi doc duoc thong tin nay nhung cung chua biet the nao nua, co duoc dung thu bao jo dau ma biet.
                  Nguyên văn bởi biendt Xem bài viết
                  Cái này thì hỏi các bác ở Mobiphone xem sao, Các bác ấy đang dùng ý mà.
                  Hỏi thử xem nha!
                  Chúc vui.
                    Grie tie inverter 14v-28v/90v-130v&195v-240v
                    28v-55v/90v-130v&195v-240v
                    50v-100v/90v-130v&195v-240v Specification Function
                    Product: 300w grid tie inverter
                    Weight:1.5kgs
                    Accessory: Including the AC power cord, DC cable will not including 14v-28v/90v-130v&195v-240v
                    Solar panel&wind turbine
                    Product: 300w army grid tie inverter
                    Weight:1.5kgs
                    Product: 300w LCD grid tie inverter
                    Weight:1.5kgs
                    with LCD monitor, to show the output watt & voltage
                    Product: 600w grid tie inverter
                    Dimension:29cmx15cmx6cm
                    Weight:2kgs
                    Product: 600w LCD grid tie inverter
                    Weight:2kgs
                    Accessory: Including the AC power cord, DC cable will not including 28v-55v/90v-130v&195v-240v
                    Product: 1200w LCD grid tie inverter
                    Weight:3kgs
                    Product: 1200w grid tie inverter
                    Dimension:48cmx12.5cmx8cm
                    Weight:3kgs
                    Product: 2000w grid tie inverter
                    Weight:5kgs
                    Product: 3000w grid tie inverter
                    Weight:7kgs
                      @anhdalat: bạn định nói gì thì ngắn gọn thôi. viết thế này thì chịu.
                      Vấn đề UPS (hay là cả Inverter) hoà lưới không còn là ý tưởng. Từ lâu, bên Nhật có một làng dùng điện mặt trời hoà lưới, không những không mất tiền điện mà còn bán điện lại cho nhà nước (mình nhớ trên Tivi giới thiệu). Lý thuyết hoà đồng bộ thì không mới, nhưng không biết giải pháp đối với UPS là gì.
                      Giải pháp nguồn điện và nguồn dự phòng chuyên nghiệp.
                      Thiết kế chế tạo nguồn xung theo yêu cầu:
                      vubacong Tìm hiểu thêm về vubacong
