Cái mạch này hao acquy lắm chạy máy quạt hay máy bơm kêu gê lăm
Xin mạch DC12V lên 220vAC 50HZ 500W đến 1000w
tui cũng đang làm về cái mạch nè,nhưng hao điện và chạy cháy quạt không chạy được máy bơm cũng như tủ lạnh vì đó là xung vuông.các bác nào hiểu hơn hãy tìm cách biến đổi xung vuông nè thành hình sin hoặc gần cũng được thế chăc sẽ ổn đó
Mạch là xung vuông. Chạy thì được nhưng với loại tải cảm ( quạt, động cơ ) thì mau nóng và kêu. Hãy cho 1 con tụ quạt nối // tại đầu ra may ra cải thiện đôi chút. Quạt đỡ kêu và đỡ nóng hơn.Nguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtsơ đồ đây ai đã làm qua mạch này thì cho mình ý kiến nhé thanks nhiều
cách này không ổn đâu bạn vì tụ nhỏ thì ko giải quyết vần đề gì còn tụ lớn thì có ổn cho thiết bị cảm hơn nhưng mảng công suất thì nóng thôi rồi............Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMạch là xung vuông. Chạy thì được nhưng với loại tải cảm ( quạt, động cơ ) thì mau nóng và kêu. Hãy cho 1 con tụ quạt nối // tại đầu ra may ra cải thiện đôi chút. Quạt đỡ kêu và đỡ nóng hơn.
Được cái lọ thì mất cái chai mà bác. Bản chất mạch nó thế rồi thì phải chịu thôi. Không nóng mạch thì cháy quạtNguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtcách này không ổn đâu bạn vì tụ nhỏ thì ko giải quyết vần đề gì còn tụ lớn thì có ổn cho thiết bị cảm hơn nhưng mảng công suất thì nóng thôi rồi............
thế bạn đã thử mạch này chưa, mà thông số cái bién áp thế nàoNguyên văn bởi denta_victor Xem bài viếtBạn thử mạch này xem sao
nóng mạch và đồng nghĩa với tổn hao nguồn kinh khủng vì thế hiệu suất cực thấp. mình đã làm thử rồi và cũng đã buông xuôi........Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐược cái lọ thì mất cái chai mà bác. Bản chất mạch nó thế rồi thì phải chịu thôi. Không nóng mạch thì cháy quạt
sơ đồ này tớ có làm rồi chạy thì cũng được nhưng rất nóng đèn 3055.hao điện,cồng kềnh vì nhiều trở công suất quá.cậu tham khảo mạch của anh Hoangtam471 ấy mạch đó tớ lam rồi rất nhỏ gọn,biến áp quấn đúng cs chạy khỏe lắmNguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtsơ đồ đây ai đã làm qua mạch này thì cho mình ý kiến nhé thanks nhiều
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
