chuyển xung vuông thành hình sin
  • jimmymtv21
    • Apr 2008
    • 105
    #61
    Tại sao không ? Viết code với VDK để nó tạo xung chỉ cần vài dòng code là xong. Tín hiệu ra của nó biên độ xấp xỉ 5V dòng có thể vài chục mA thì tại sao phải khuếch đại đệm. Hơn nữa FET ( JFET, MOSFET) điều khiển bằng áp chứ đâu bằng dòng. Với áp 5 V thừa sức làm con FET mở hoàn toàn. Chỉ cần thêm PC817 cho an toàn là xong.
    -Một cách nữa khá hiệu quả là chia nhỏ 1 chu kì của tín hiệu xoay chiều ra làm nhiều phần nhỏ, giả sử 100 phần, mỗi phần ứng với 200micro giây. Tính giá trị sin tại các điểm đó. Nhân giá trị sin đó vơi 255 ta được và làm tròn ta được 100 giá trị hexa. Lập trình cho VDK xuất chuỗi hexa đó với thời gian 200micro giây 1 mã trên port nào đó. Kết hợp với DAC ( Digital Analog Converter ) , tụ điện... ta có 1 tín hiệu xung sin 50Hz khá chuẩn, biên độ lớn để đưa tới tầng công suất. Với độ chia 1000 điểm sẽ cho ta một tín hiệu xung hoàn toàn chuẩn sin.
    Với việc lập trình , tính toán với VDK có thể lâu nhưng nó có thể nạp cho hàng trăm, hàng nghìn con DVK và độ chính xác cao. Vậy cái nào hơn. Chi phí cho VDK cũng không đắt đỏ gì 30.000vnd.
    dung VDK den tao dang xung thi khog phai ban cai la tao xung rat tot,
    nhung khi di sau vao phan cong suat con nhieu van de lam ban ah
    minh cung thu rui nhung khong hieu qua, ban cu lam ra san pham rui se biet,
    gia su nhe: Minh dieu khien phan cong suat ra thay dien ap hoi cao so voi tinh toan du kien, ==> ban se lam the nao?
    bạn hạ điện áp cấp vào chân D con fet ah? tiêu luôn.Chắc chắn bạn phải sử dụng PWM rùi, bạn đừng nói với mình là bạn nhổ IC ra nạp lại chương trình đấy nhé.
    mà điều này IC chuyên dụng chỉnh sửa rất nhanh có thể chỉ một thao tác chỉnh con chiết áp là ok.
    Ko tin vào chính mình
    Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
    • theanh01
      • Sep 2009
      • 139
      #62
      Nguyên văn bởi jimmymtv21 Xem bài viết
      đã khá lâu rồi hôm nay mới có thời gian vào lại đây. nghe bạn nói như vậy chắc về ic chuyên dụng bạn đã có giải pháp phải không. bạn có thể nói rõ hơn cho anh em học tập được không?
      • thophi66
        Thành viên mới
        • Feb 2010
        • 1
        #63
        có bác nào có mạch tạo sine ba pha ko?em đang rất cần mà tìm ko được.nếu làm bằng tương tự thì tốt nhất vì ông thầy em chuyên về tương tự thôi.cẩm ơn các bác trước
        • nguyen thang
          Thành viên mới
          • May 2009
          • 21
          #64
          Có pas nào có mạch dao động xung sine post cho em xin cái em đã lắp bộ DC/AC (linh kiện Ic 4047 - đẩy sang fet irf N324AB. Chạy quạt kêu sót ruột wa)Em chỉ là thợ học lỏm thôi các pas ạ mạch thì em chỉ sơ sơ thôi ko hỉu lắm mong các pas thông cảm. À em nghe thấy bảo lắp thêm mạch LC là gì vậy mong các pas chỉ giáo có gì cho em mạch với nhé.em cám ơn nhìu
          • nguyen thang
            Thành viên mới
            • May 2009
            • 21
            #65
            Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viết
            đây là một vấn đề làm tui rất đau đầu.rất mong được sự giúp đỡ của các bác
            Sao AE mình cùng canh ngộ quá bạn chắc biết nhìu hơn tôi mà còn đau đầu còn tôi thì mất ăn mất ngủ khổ lỗi vì dam mê wa:
            • nguyen thang
              Thành viên mới
              • May 2009
              • 21
              #66
              bác có sơ đồ mạch lọc LC này ko pót lên cho em xin cái em chi là thợ vườn ko hieu mấy
              • HIEPNT79
                Thành viên mới
                • Mar 2010
                • 23
                #67
                Chịu các thủ trưởng luôn. Chế tạo kích mà định để cho sò hoạt động ở chế độ khuếch đại thì có mà khói à? Các đồng chí định tạo ra 1 sóng sin công suất nhỏ rồi khuếch đại lên và chạy tải ư? Thế thì có mà thành tăng âm mất rồi.
                • duong_act
                  • Nov 2008
                  • 4903
                  #68
                  Phải tạo ra 1 tín hiệu xin chuẩn 50 Hz và điều chế xung tại tần số cao ( 20Khz chẳng hạn ). Nói nôm na giống kiểu điều chế biên độ, 50Hz là tín hiệu, 20KHz là của bộ dao động, ta thu được dao động giống sóng AM. Khi đó có thể dùng biến áp xung để tăng hiệu suất và giảm kích thước. Phía đầu ra dùng 1 tụ ( cách đơn giản nhất ) để lọc sóng cao tần đi. Còn lại là 50Hz. Như các bác thấy nguồn máy tính có cái 550W mà biến áp của nó là biến áp xung và rất nhỏ so với máy biến áp sắt từ cùng công suất. Đây là kiểu mà UPS hay dùng.
                  __________
                  Như vậy vấn đề bây giờ chỉ là xung sin. Với 1 xung vuông, qua mạch tích phân ta thu được xung tam giác. Tín hiệu xung tam giác này biên độ suy giảm mạnh do kiểu gọt dứa mà bác nào nói ở trên ấy. Ta phải khuếch đại sóng tam giác này lên. Sóng vuông là dạng hàm bậc 0 ( y =a(t) ), qua mạch tích phân ta thu được hàm bậc 1 ( dạng y=ax+b) là dạng đường thẳng nên mới có dạng tam giác ( các đường thảng hợp lại với nhau ).
                  Ta đã có sóng tam giác ( bậc 1 y = ax + b). Bây giờ ta tiếp tục cho qua mạch tích phân thứ 2. Sóng bậc 1 qua mạch tích phân sẽ thu được sóng bậc 2 ( y = ax2 +bx +c) Sóng hàm bậc 2 ta biết là sóng dạng parabol. Trong giới hạn biên độ không quá lớn ta thấy một sóng parabol rất giống sóng sin. Vậy có thể dùng sóng bậc 2 này thay cho sóng sin.
                  Như vậy 1 sóng vuông qua 2 lần mạch tích phân ta thu được sóng bậc 2 rất giống sin. Kết hợp với mạch tích phân này có thể dùng thêm các mạch lọc LC để đạt chất lượng cao hơn.
                  • conglyhd
                    Banned
                    • Jan 2008
                    • 21
                    #69
                    Rất hay ! Kiểu Class D, T. Vậy bạn có thể giới thiệu chi tiết sơ đồ 1 em nào đó không (chừng vài trăm w) để giúp anh em mầy mò lắp ráp. Cám ơn bạn nhiều!
                    • sonic_tank
                      Thành viên chính thức
                      • Apr 2010
                      • 68
                      #70
                      Con IC PHÁT SÓNG MAX038 thì sao mấy bác ,nó tạo thành sóng sine và sóng tam giác ,khi đó thì mình tạo thành bộ PWM (bằng opamp) sau đó thì qua bộ kích thôi,mấy bác thấy sao?? có ai thử chưa vậy!!
                      • ruby68
                        • Sep 2009
                        • 85
                        #71
                        ko biết rổ rá của con MAX038 la bao nhiêu thế nhỉ? ở VN có chỗ nào bán ko hả ng a e sonic-tank?
                        • sonic_tank
                          • Apr 2010
                          • 68
                          #72
                          Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viết
                          -Nghe nói hình như con Max038 >450k/con ,ma loại này thì hình như hơi bị hiếm với lại nó hết sx rồi thì phải ,nghe nói có con IC XR2206 chỉ có 7USD/con
                          -Gởi mấy bạn datasheet con XR2206 nè ,ngâm cứu đi:
                          • theanh01
                            • Sep 2009
                            • 139
                            #73
                            các hảo thủ đâu hết cả rồi. hãy tìm cách giải quyết vấn đề này . nếu thành công thì sẽ giúp đỡ cho rất nhiều người đó. bởi inverter ở vn hầu hết là xung vuông thôi.
                            sao mình không tìm cách lọc sin đầu ra công suất nhỏ để chạy quạt nhỉ?!!!!!!!!
                            • quangnhat
                              • Jul 2005
                              • 940
                              #74
                              Em xin đóng góp mạch này..chuyển xung vuông sang sin..
                              R1: 100k
                              R2: 22K
                              R3: 100K
                              R4: 10K
                              R5: 100K
                              R6: 10K
                              R7: 100K
                              R8: 100K
                              R9: 10K
                              R10: 10K
                              R11: 27K
                              C1: 0.01
                              C2: 0.1uF
                              C3: 0.0022
                              ( từ trái qua phải)
                              Tần số 1kHz
                              Quang Nhat
                              Yahoo :quangnhat85ls
                              Mail :
                              • qkhanh
                                • Jan 2008
                                • 778
                                #75
                                em không có kinh nghiệm lắm về thiết kế mạch inverter nhưng vấn đề biến từ xung vuông ( 1,2 bậc) thành dạng sin đối với mạch công suất thì chưa từng nghe thấy bao giờ.Hiện nay người ta đang cố gắng mô phỏng sin bằng cách dùng NGHỊCH LƯU ĐA BẬC+ SPWM khi đó dòng điện sẽ rất gần với sin chuẩn nếu tải là động cơ và sóng hài giảm đi đáng kể ,nâng cao hiệu suất sử dụng điện năng. vấn đề lọc hiện nay ở VN đang quan tâm nhiều đến việc lọc sóng hài mà một số SV các trường ĐHBK đã thực hiện thành công bác xem cái này thì sẽ rõ http://xa.yimg.com/kq/groups/2261926...n+by+Tuan+.ppt ( cái này để tham khảo thôi để cho thấy là rất khó khăn) .tất nhiên là bác hòan toàn có thể dùng các mạch lọc thụ động LC để cải thiện "độ không sin" cho mạch của bác nhưng dù là lọc thụ động hay lọc tích cực thì cũng rất khó để sin được.Việc nâng cao chất lượng điện năng có liên quan nghiều đến lý thuyết công suất tức thời p/q.
                                quay về vấn đề của bác theo em bác không nên tìm cách lọc xung vuông của mình thành hình sin nữa mà thay vào đó bác sử dụng phương pháp mô phỏng sin hay nói cách khác là nghịch lưu đa bậc nếu thêm PWM nữa thì càng đẹp .Chỉ có vấn đề là tốn khác nhiều van công suất.
                                theanh01 Tìm hiểu thêm về theanh01
