chuyển xung vuông thành hình sin
  • theanh01
    • Sep 2009
    • 139
    #16
    thế này chắc bỏ mộng quá.mình đang có ý tưởng dùng 5 bình ắc quy 12v - 200A thông qua máy đổi điện khoảng 2KW đấu qua hệ thống gia đình.đảm bảo không bao giờ mất điện.khi có điện thì tự đông nạp lại cho bình và cung cấp điện lưới cho gia đình.khi mất điện lưới thì tự đông lấy điện từ bình đưa lên hệ thống gia đình.đối với cái máy mình đang làm thì phải tách tủ lạnh, máy bơm, quạt...gần hết!!!!
    chỉ còn ánh sáng, tivi, karaoke,máy tính,.... chạy rất ngon lành.
    mình muốn thay mạch dao đông này của mình bằng một mạch dao động có thể cho ra hình sin hoặc gần thế để khắc phục những yếu điểm máy của mình bây giờ.mình nghe nói trên thị trường có loại mạch này,mình vẫn chưa thấy nó bao giờ
    • hoangtam741
      • Apr 2009
      • 1701
      #17
      Bổ xung thêm :
      Mấy mạch công suất cao người ta không dùng BJT hay FET mà dùng IGBT
      Điện áp dùng có khi đến 100V để giảm hao phí.Còn mình không có cái 100V thì ít ra cúng phải 48V hoặc cùng lắm 24V chứ 12V mà lên 220V thì hao phí ghê lắm.
      Đúng là không dùng BJT nhưng dùng FET cũng được, mình thường dùng FET chịu dòng cỡ vài chục A như 50N06, Z44, 75N06 ... (dòng 50 đến 70A)
      • theanh01
        • Sep 2009
        • 139
        #18
        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
        bạn có thể đưa hình ảnh của cái đó lên được không.bạn đã xem thử cái mạch tạo xung cua minh chưa.có thể thêm thiết kế thành sine???
        • hoangtam741
          • Apr 2009
          • 1701
          #19
          Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viết
          Đừng vỡ mông (nặng) vội ! Chỗ mình có mạch đấy, giá nhập vào 1M/bộ, chỉ cần lắp thêm công suất (dùng FET) và biến áp vào là chạy ngon. Số lượng FET (8 con 50N06 được 300W) và kích thước biến áp tùy vào công suất mà khách hàng đặt.
          Nếu bạn đã có Acquy rồi thì mua 1 con UPS (Sin chuẩn) mà dùng, hoặc đặt hàng mình làm cho, LH : Tâm - 0912242352.
          • hoangtam741
            • Apr 2009
            • 1701
            #20
            Mạch đó không ổn, cái mạch của mình gỡ ra từ UPS (xem ảnh), còn biến áp thì tự quấn lấy.
            • theanh01
              • Sep 2009
              • 139
              #21
              mình và bạn ở quá xa nhau,dao dich khó khăn,vả lại mình chưa hình dung ra cái mạch của nó thế nào khi hư hỏng không biết đường nào mà lần.nếu có dịp mình sẽ liên lạc sau.cái cốt yếu bạn có cái mạch lọc hình sin từ xung vuông nào thì hãy đưa lên để mọi người cùng nghiên cứu.cụ thể bạn hãy xem cái mạch của mình đó có cách nào chuyển nó thành sine hoặc gần sine không.mình ko phải dân điện tử chuyên nghiệp.chuyên ngành của mình là điện xí nghiệp nên non nớt lắm
              • theanh01
                • Sep 2009
                • 139
                #22
                cái trang này sao hay bị lỗi vậy.làm cụt hết cả hứng.anh em nào biết phân tích mạch hãy phân tích hộ mình cái mạch này với.những kí hiệu trên này mình chưa hiểu mấy.
                vd:
                c=47u, 220n, 220p .
                2 con 7805 và 7905 là gì, nhiệm vụ của nó ở trong mạch?. cái tròn tròn out put high và out put low là cái gì , nhiệm vụ của nó trong mạch.
                tui chân thành cảm ơn
                • hoangtam741
                  • Apr 2009
                  • 1701
                  #23
                  Xem ảnh ...
                  • theanh01
                    • Sep 2009
                    • 139
                    #24
                    bạn có thể nói rõ biến thế quấn để phù hợp với mạch của bạn như thế nào. mình dùng hệ thống công suất bằng D718 có được không.nếu được mình sẽ quấn theo chỉ dẫn của bạn rồi mình sẽ ra gặp bạn trực tiếp.bạn tính hộ mình để làm cái máy 2kW. (có thể sử dụng được 2 loại điện thế 12V và 24V.).
                    • theanh01
                      • Sep 2009
                      • 139
                      #25
                      anh em đâu cả rồi không tìm ra sơ đồ mạch điều khiển nào của máy đổi điện đẻ cho đầu ra là sine à. buồn thật!!!!!
                      • huuphuong
                        • Dec 2007
                        • 243
                        #26
                        mach cua Hoangtam741 đúng là sin , biến áp lõi xuyến : cuộn sơ điện áp 7v2 , cuộn thứ 220v. ( biến áp này cuộn dây hay bị chạm )có thể thay = lõi EI . ko cần phải thêm sò vì đã có 4 con FET mắc kiểu cầu H rồi .
                        • theanh01
                          • Sep 2009
                          • 139
                          #27
                          anh em ơi hãy phân tích hộ mình cái mạch này đi.nói rõ cho tui những linh kiện cần mua nhé. rất cảm ơn các bác
                          • flussweite
                            Thành viên mới
                            • Sep 2009
                            • 9
                            #28
                            Đây là mạng dịch pha mà, nguyên tắc là tạo đc sóng sin nhưng nhược điểm là khó điều chỉnh tần số chính xác. Vấn đề nữa là tạo ra đuwocj sóng sine rồi bạn làm thế nào đưa nó ra tầng công suất để biến thành nguồn AC như lưới điện?
                            • theanh01
                              • Sep 2009
                              • 139
                              #29
                              Nguyên văn bởi flussweite Xem bài viết
                              cái quan trọng của mình là tạo được ra sóng hình sin rồi qua cầu H để đưa vào tầng công suất nhưng nói chung là khó bạn ạ!!!!
                              • viethung85
                                Thành viên mới
                                • Jul 2009
                                • 6
                                #30
                                Tôi thấy bạn có vẻ rất ham thích chuyên đề này. Theo tôi,nên sư dụng những phần tử đơn giản thôi. Tạo sóng điều hòa ko phải sin hoàn toàn nhưng vẫn chấp nhận được. Tôi dùng mắt lọc L-C để tạo dao động ,đưa th này vào tầng công suất dùng 2transistor đẩy kéo và biến áp đầu ra.
                                Tôi dã làm bộ chuyển đổi từ diện 24vdc thành 115vac ,400hz,3 pha dể chạy La bàn điện công suất 250W,hoat động ổn định và tổn hao cho phép(cầu ko nóng,ko dùng dến quat giải nhiêt). Tuy nhiên,tải của bạn co công suất kha lớn,ko biết có ứng dụng dươc ko?
                                Theo tôi bạn nên mua 1 bộ biến tần cũ giá rẻ thôi. Chỉ khoảng từ 2-4 triệu. Như vậy ổn hơn,và bạn có thể tìm hiểu thêm về nó.
                                theanh01 Tìm hiểu thêm về theanh01
