Theo datasheet mạch không chạy được đâu.
Mình làm nhiều về con này rồi.
Đây là mach điều áp rât đơn giản, đảm bảo ráp là chạy.OK
Nếu công suất lớn thì bạn nên cách li bằng biến áp xung or moc là ok thui.
Chỉ có bạn làm sai. Tôi làm đồ án về con này chạy 100% như datashet điều khiển tải công suất 2.5 KW. Và dĩ nhiên phải có biến áp ( thường cũng dc ) cách li. Sơ cấp gồm 1 cuộn dây lấy tín hiệu trực tiếp từ chân 14, 15 qua điện trở 220 ôm. Sơ cấp gồm 2 cuộn riêng để kích cho 2 thyristor cầu H. Như vậy cần 2 biến áp với mạch cầu H dùng 4 thyristor. Nguồn nuôi dùng nguồn biến áp riêng để ổn định.
___
Chú ý loại mạch cắt pha này thì đầu ra có tải đủ lớn thì mới có điện áp. Nếu không có tải hoặc tải nhỏ thì dù xung kích đầy đủ điện áp vẫn báo = 0.
có bác nào làm con TCA785 để điều khiển điện áp xoay chiều chạy chưa cho em xin nguyên lí với. em làm theo datasheet nhưng chưa chạy. em cũng mô phỏng rồi cũng thấy không ổn lắm.
down datasheet về , trong đó có hết công thức , xung ra không đều " ý bạn hỏi là về biên độ hay độ rộng ?
nếu về độ rộng thì điều chỉnh tụ chân 12 , còn về biên độ thì không quan trong lắm .
Em vừa làm mô phỏng (proteus 7.3)mạch phát xung TCA785, chạy được nhưng sao xung ra không đều nhau?Bác nào biết cách chỉnh chỉ cho e với? Ngoài ra em cũng chưa biết cách tính các thông số R,C,cách tính góc mở (có thể điều chỉnh theo biến trở nhưng em muốn biết cách tính cụ thể giá trị của nó),các bác giúp e nhá
Leave a comment:
