E có con mô tơ DC 8A - 12V. Bây giờ em muốn bảo vệ nó bằng cách khi nó bị quá tải sẽ tự động đóng rơle để ngắt điện thì làm thế nào các bác? linh kiện cần những gì và loại nào?
các bác giúp em mạch rơ le 8A với.
Tags: None
theo mình bạn nên dùng thirixto tự chế rất nhạy dùng khá tốt
mà hình như motor của bạn là loại đề xe máy à?
mình có 1 mạch tự ngắt khi quá dòng khá đơn giản nhưng nguồn nuôi lên đến 15 V không biết có cần không tôi post lên cho
ĐT:01649591262
Dùng mạch so sánh dùng opam là đơn giản nhất, bạn nối tiếp với 1 điện trở 0.1Ω rồi lấy điện áp đó đưa vào opam, dùng 1 biến trở khác làm Vref. Đầu ra đưa kich relay là ok.
Have fun.
0988467839
giờ mình muốn chuyển trạng thái của mô tơ mỗi khi quá dòng (đang đóng thành mở) (đảo chiều mô tơ) thì giải quyết thế nào các bạn?
Bạn sử dụng cầu H để điều khiển đảo chiều đi, cách này hiệu quả mà có thể điều khiển cứng hoặc mềm đều được cả. dùng 4 con IRF450,150 đều được cả, mình nhớ không chính xác lắm con này chịu được dòng liên tục cỡ 60, 70 A gì đó. chắc dùng cho trường hợp của bạn đó.Nguyên văn bởi aristocratic Xem bài viếtgiờ mình muốn chuyển trạng thái của mô tơ mỗi khi quá dòng (đang đóng thành mở) (đảo chiều mô tơ) thì giải quyết thế nào các bạn?Ko tin vào chính mình
Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
Lấy mẫu dòng qua trở 0,01Ohm/ 1W rồi khuếch đại, so sánh bằng Opamp để điều khiển 2 Rơle loại 5 chân thay phiên nhau đóng mở để đảo chiều môtơ. Dùng cầu H cũng được nhưng đắt tiền, sai chút là nổ FET ngay, điện trở lấy mẫu lớn ( 0,1 ohm) sẽ gây sụt áp lớn ( 0,8V ) và tỏa nhiệt nhiều ( 6,4 W ).Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Dùng 10 con trở 0,1 ohm đấu // để được cỡ 0,01 ohm (nên dùng trở màng kim loại có độ chính xác cao). Mạch so sánh bạn muốn sử dụng chung nguồn 12V với mô tơ hay dùng nguồn riêng ?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
cách này không hay lắm, bạn muốn có điện trở 0.01 om chứ gì?Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtDùng 10 con trở 0,1 ohm đấu // để được cỡ 0,01 ohm (nên dùng trở màng kim loại có độ chính xác cao). Mạch so sánh bạn muốn sử dụng chung nguồn 12V với mô tơ hay dùng nguồn riêng ?
bạn lấy một đoạn dây emay (dùng để quấn biến áp ý) dài khoảng 5 cm tiết diện 0.1li. Quấn trên con trở 1w,2w tùy bạn (cho dễ quấn). Là chúng ta có một con trở 0.01 om rùi đó.
mình đã kiểm chứng thực nghiệm, đây là con sun dòng bảo vệ quá dòng mình lắp trong nguồn inverter. Còn về opam sử dụng trong tính năng bảo vệ này thì bạn sử dụng con LM393 (triger) tác động rất tốt. còn con LM311 trên lí thuyết thì rất tốt nhưng thực tế không như mong đợi, khi bật nguồn con này đã tác động luôn, bộ bảo vệ hoạt động ==> chưa quá dòng thì đã bị ngắt tải.hichic.Ko tin vào chính mình
Trả lời cho PLC mitshubishi toàn tập ( HMI + soft install )bởi Giseleko biết bên anh có làm động cơ servo của mitsu luôn ko em đang làm đồ án vè đề tài này ?
_____________________
skysmotor.co.uk cung cấp các sản phẩm sau đây qua hình thức bán hàng trực tuyến: bàn trượt tuyến tính cơ giới, bàn trượt tuyến tính thủ công, bộ điều...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
hôm nay, 13:52 -
hôm nay, 13:42 -
12-10-2026, 13:40 -
