Hiện giờ bên công ty cơ khí điện- điện tử tàu thủy chuyên làm các bộ inverter từ công suất nhỏ tới lớn. Tôi làm ở bộ phậnn khác nhưng có một bác chuyên làm để dùng trong các tàu vì trên tàu thủy dùng acquy 24VDC -> 220 VAC.
Tìm hiểu về INVERTER
Cam ơn sự góp ý của các bạn.
Chúc hạnh phúc.
Khi nào ghé Nha Trang nhớ emai mình . Tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch.
thytho18@gmail.comTHYTHO - NHA TRANG
Chào bạn Thytho nếu muốn làm Inventer và trao đôi kinh nghiệm thì liên lạc với mình nhé.Hihihihi.Lê Quang Thông EEE.PnLab Co.
0989089601.
Làm hẳn 3KW đi anh, phần biến áp thì không khó, chỉ khó phần bảo vệ thôi. Một cái khó nữa là phải mua được Optocoupler tốc độ cao (<1us).Nguyên văn bởi BinhAnhChào bạn: có lẽ người quen rồi???
Mình đang định làm bộ inverter khoảng 1000VA đây. Sắp tới sẽ làm. Có lẽ khó nhất là quán biến áp, và khâu bảo vệ.
Hiện em đã có gần đủ các linh kiện để làm biến tần VECTOR 3 PHA. Chỉ thiếu mỗi optocoupler thôi. Hay anh đặt mua đi, TLP351 là okie rồi.
Đã làm inverter thì phải làm loại VECTOR ý, làm loại SIN PWM khó ứng dụng trong thực tế lắm.
AFH
Loại Vector cung phai dựa trên nền công suất là của SPWM thôi.hihihih
Với lại để làm được Vector các bác phải sử dụng DSP và Một chút về Logic Mờ thì mới giải được mấy cái phương trình vector của nó.Khó quá hihiihih.Lê Quang Thông EEE.PnLab Co.
0989089601.
Làm bộ inverter 3KW có lẽ không phù hợp với bình ắc quy nhỏ. Loại 3KW này phải dùng ít nhất 3 đến 4 bình ắc quy 12V ghép nối tiếp với nhau để có được 36V đến 48V thì tổn hao mới ít.Nguyên văn bởi AFH Xem bài viếtLàm hẳn 3KW đi anh, phần biến áp thì không khó, chỉ khó phần bảo vệ thôi. Một cái khó nữa là phải mua được Optocoupler tốc độ cao (<1us).
AFHn
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
em nghĩ ko ra dc đâu bác ơi
công suất cao quá tự mình làm lấy thì 300w là tốt lắm rùi
bác muôn công suât cao vay thì tốt nhât là đi mua chay rất ôn định lại có bảo hành
nhưng hơi mắc đó khoảng 700$ chưa co acquy đâu
mình vẫn có thể làm tốt được bác àh.không sao hết miễn là mạch dao dộng của bạn làm ok và còn cả BA của bạn cũng phải phù hợp với công suất yêu cầu là 3KVA nữa.công suất bạn gắn vào mạch cần phải là loại chịu được dòng tải khong nó lại die hết đó đòng thời bạn cần gán tản nhiệt vào nũa nha. mình làm mạch chạy cho 1 nồi cơm + 2 quạt + 1 tivi vẫn chạy ok gần trong 2h vói 30IRF3205 mỗi bên 15 chú.Nguyên văn bởi thanhbay_pro Xem bài viếtem nghĩ ko ra dc đâu bác ơi
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
