Bác Duong_act đâu rồi vào giúp anh em chút đi. đang rất bí chỗ kích cầu H tốc độ cao đây.
Tạo sóng Sin chuẩn từ sóng vuông cho các bộ chuyển đổi DC - AC
Mình vẫn dùng vi điều khiển. Có thể dùng với PC817 hoặc không. PC 817 tần số max 80KHz nên 40 KHz có thể tạm được không thì có thể dùng con khác.
Vi điều khiển mình đặt độ phân giải 100. và tần số đến 40KHz. Nếu cần có thể giảm xuống 25 hoặc 30KHz cũng ăn đứt được TSD2285 rồi
. IR mình dùng là IR2184.
Ngoài ra với vi điều khiển bạn có thể cho nó kiểm tra áp ắc quy, dòng, công suất, nhiệt độ mosfet hay nhiều thứ khác như hẹn giờ, chọn chế độ xung vuông ...
Góp ý với bác Dương là lần sau chớ có dùng con PC817 nữa nếu băm dung tần số cao cỡ KHZ .Nếu có điều kiện bác đo osilloscope mà xem .Nó cong cong hình vòng cung mà không bao giờ khóa hoàn toàn .Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMình vẫn dùng vi điều khiển. Có thể dùng với PC817 hoặc không. PC 817 tần số max 80KHz nên 40 KHz có thể tạm được không thì có thể dùng con khác.
Cũng còn tùy bác ạ. Dùng trực tiếp sau opto thì không nên rồi. Nhưng qua mấy cái sửa xung nữa ( phức tạp lằng ngoằng nhưng do ko có con khác ) thì xung vẫn được nhưng có con ngon thì vẫn hơn. Với lại cũng chẳng cần opto làm gì cả, mình đưa trực tiếp vào IR rồi. Nếu sợ sự cố áp từ 315 đưa về VDK khi IR chết thì trên đường từ VDK đến IR các bác cho qua 1 diode chottky nhé.Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtGóp ý với bác Dương là lần sau chớ có dùng con PC817 nữa nếu băm dung tần số cao cỡ KHZ .Nếu có điều kiện bác đo osilloscope mà xem .Nó cong cong hình vòng cung mà không bao giờ khóa hoàn toàn .
Bạn viết VĐK họ gì?Nguyên văn bởi thuong_dk Xem bài viếtcác bác ơi,ai co code cho vi điều khiển tạo ra tần số 50hz k?
giúp em với thank các bác
cái gì chứ tạo ra 50Hz dễ mà.
bạn chưa biết dùng timer thì viết đoạn code delay 10ms. trong ct chính bạn đảo bit rồi gọi hàm delay rồi đảo bit rồi gọi hàm delay, cho thành vong lặp vô tận là xong.
VD: cho họ 89 viết bằng hợp ngữ
ORG 00h
MAIN:
SETB p1.0
CALL delay
CLR p1.0
CALL delay
JMP MAIN
;---- MÌNH VD CHỨ CHƯA TÍNH CHUẨN DELAY 10ms CHỖ DELAY NÀY BẠN TỰ TÍNH NHÉ -----
delay:
MOV R5,#255
LOOP2: MOV R6,#255
DJNZ R6,$
DJNZ R5,LOOP2
RET
END
Bác duong_act ơi hôm qua em chết hai con IR2110 vì cái bộ lọc LC, em kích không có bộ lọc LC thì được, nhưng khi đấu bộ lọc LC vào là chết IR2110. không hiểu sai cái gì?Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCũng còn tùy bác ạ. Dùng trực tiếp sau opto thì không nên rồi. Nhưng qua mấy cái sửa xung nữa ( phức tạp lằng ngoằng nhưng do ko có con khác ) thì xung vẫn được nhưng có con ngon thì vẫn hơn. Với lại cũng chẳng cần opto làm gì cả, mình đưa trực tiếp vào IR rồi. Nếu sợ sự cố áp từ 315 đưa về VDK khi IR chết thì trên đường từ VDK đến IR các bác cho qua 1 diode chottky nhé.
mạch em như sau:
bác thấy sai chỗ nào so với mạch của bác chỉ em với.
Cảm ơn bác nhiều!
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
