Nguyên văn bởi vudoan
12 to 220v 40w
25KHZ thì trị số các linh kiện ntn ạ?Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtĐược thật mà. bạn thử quấn theo số liệu sau nha, : EI33, sơ cấp 3 vòng X2 X0,65mm (chập 4 sợi) Thứ cấp 85 vòng X0,55 mm, tôi đã thử với tần số 25kHz, chạy 2 bóng tròn 100W sáng trắng luôn, đang loay hoay với phần cầu H để băm ra AC,Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Cũng đúng, nhưng chỉ quan trọng trong trường hợp cuộn dây khá to. VD biến áp nguồn TV thường cuốn cuộn sơ chia làm 2 nửa bằng nhau, kẹp các cuộn thứ ở giữa, để tăng hỗ cảm ý mà. (lưu ý là 2 cuộn này nối tiếp nhau) nhưng để nối song song hoặc trích đầu giữa như trong trường hợp đẩy kéo thì không nên cuốn như vậy vì trở kháng sẽ lệch nhau nhiều quá. tôi vẫn cuốn 1 lượt cuộn sơ, vừa hết 1 lớp trong, vì có 3*2*4=24 vòng, 24*0.65=15.6 mm, dư sưc cuốn trên lõi.Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếte thấy thứ tự giữa sơ cấp và thứ cấp cũng ảnh hưởng tới P đúng k a,e da thử 3,4 kiểu nhưng chưa đến đâu cả.mai e mua tiếp dây về thử.mà hình như sơ cấp bác ko quấn trên cùng một lớp đúng k a
Khi bạn đã làm tốt với cách chập dây như trên, có thể dùng lá đồng 0.5*20mm bọc mica cách điện cuốn đồng tâm như trpng cái UPS santak, chạy rất tốt!Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
tôi dùng TL494. công thức là f=1/(2Rt*Ct)Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết25KHZ thì trị số các linh kiện ntn ạ?
Trong đó Rt là trở nối với chân 5, Ct là trở nối với chân 6Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Cái này dùng tranzito ghép được mà, thậm chí ko cần dùng opto nữa cơ. như trong cái loại inverter của china ý.Chủ yếu tôi đang muốn băm xung theo kiểu PWM để có sin ra mới đau đầu!Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtAnh em cố châm cứu cái driver mà ko cần IRXX ngon 1 tí, chứ lại dùng IRXX thì chi phí cao quá_Mình đang cải tiến của nợ này mà chưa xong. Mệt mỏi quá.Attached FilesKhông gì bằng trải nghiệm thực tế:
không biết bác có cao kiến j trong việc quấn sơ cấp ko nhưng e kẹp 8 sợi 0.65 cùng lúc k thể quấn đủ với chiều dài gần 16mm.nếu quấn dc thì cũng rất xấu,và rất khó bố trí các đầu dây.bác giúp e vớiNguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtĐược thật mà. bạn thử quấn theo số liệu sau nha, : EI33, sơ cấp 3 vòng X2 X0,65mm (chập 4 sợi) Thứ cấp 85 vòng X0,55 mm, tôi đã thử với tần số 25kHz, chạy 2 bóng tròn 100W sáng trắng luôn, đang loay hoay với phần cầu H để băm ra AC,
Đơn giản mà,tôi quấn chập 4, đến chỗ trích 3 vòng thì cạo ra hàn nối, không quấn song song 8 sợi oải lắm. còn chiều dài 16mm là thoải mái 24 vòng*0.65 rồi.Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtkhông biết bác có cao kiến j trong việc quấn sơ cấp ko nhưng e kẹp 8 sợi 0.65 cùng lúc k thể quấn đủ với chiều dài gần 16mm.nếu quấn dc thì cũng rất xấu,và rất khó bố trí các đầu dây.bác giúp e vớiKhông gì bằng trải nghiệm thực tế:
theo mình điốt xung nó có khả năng chịu dòng cao. tùy thuộc vào mạch thôi.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcho em hỏi tần số bao nhiêu là phải dùng điôt xung?BRAND_CRCNT
Bạn hãy đọc lại trang 1 bài viết #9. Mình đã nói rất kỹ tất cả các vấn đề rồi mà! Các bạn chịu khó đọc từ đầu luồng cho tới cuối!Nguyên văn bởi silence Xem bài viết
các bác giúp cái. Mới vào nghề, tháo được em bax của atx nhưng không biết các định chân như thế nào. Đang định làm cái mạch của bác viethung94.help me
cái chính la diot xung chịu tần số cao chứ k phảj dòng cao,còn khi nào sử dụng djot xung:đó là khj djot thường ko đáp ứng đc tần số thì dùng diot xungNguyên văn bởi silence Xem bài viếttheo mình điốt xung nó có khả năng chịu dòng cao. tùy thuộc vào mạch thôi.
mình cho chạy thử bóng 100w thì cuộn dây nóng rồi truyền nhiệt lõi cũng nóng luôn.độ nóng chấp nhận dc nhưng mình vẫn muốn khắc phục nó.ai gjúp mình với.sơ cấp 8x2,thứ 240 vòng dây 55.tại sao tỉ lệ đó mà thứ cấp chỉ ra 200v dc thôi à.mình dùng trở 50k chân 6 để đổj tần số.Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtBạn hãy đọc lại trang 1 bài viết #9. Mình đã nói rất kỹ tất cả các vấn đề rồi mà! Các bạn chịu khó đọc từ đầu luồng cho tới cuối!
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
