Nguyên văn bởi CHANTINH
12 to 220v 40w
Chú ý ,biến áp nguồn tivi monitor lcd là biến áp chạy flyback (có khe hở giữa 2 lõi ferrite) ,còn biến áp nguồn vi tính chạy push pull .Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtmình vừa mới quấn xong biến áp xung (tháo trong nguồn ti vi) sơ cấp quấn dây 1mm chập 4 quấn 5x2
thứ cấp quấn dây 0.6mm 130 vòng có cho nhiều đầu ra để điều chỉnh áp
cho mình hỏi với biến áp như thế thì chạy ở tần số bao nhiêu để dạt công suất ra là tối đa
để tăng tần số tl494 thì ta tăng hay giảm tụ nối với chân 5 của ic còn điện trở nối với chân 6 ic ta cần thay đổi ko hay giữ nguyênPhân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
bạn an tâm mình đã mài thật tỉ mĩ khi ghép lại rất khítNguyên văn bởi lehung883 Xem bài viếtChú ý ,biến áp nguồn tivi monitor lcd là biến áp chạy flyback (có khe hở giữa 2 lõi ferrite) ,còn biến áp nguồn vi tính chạy push pull .
thế mình k cần thay đổi tụ hả bạnNguyên văn bởi taduc Xem bài viếtvới bax tjvj thì chỉ cần mỗi cuộn 2 con là đủ rùi.nếu fet xịn thì mỗi cuộn một e thôi.130 vòng thì hơi nhiều đấy.các đầu ra còn lại số vòng jt hơn đj.nhớ kt u ra trc khj mắc tải nhé.nếu k compac thành pháo đấy.;-(thay trở chân 6 thành biến trở 10k để chỉnh tần số
mà biến trỏ 10k có thể điều chỉnh tần số từ bao nhiêu khz đến bao nhiêu khz
khi trở tăng thì tần số tăng hay giảm
thank
cái chỉnh tần số thj mình k nhớ công thức nhưng hình như trở gjảm thì f tăng.bác nào gjúp e cáiNguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtthế mình k cần thay đổi tụ hả bạn
thank
Con này áp chịu đựng max 30V, lắp vào mạch invert chế liền hà! không tin bạn cứ thử xemNguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtNếu không có 3205 thì bạn tìm mấy con mosf dán trong main máy tính cũ có khoảng 4 con đó bạn.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
mỗi main có một loại fet khác nhau.cấu hình cao fet càng khủng.con main của e thấy fet dòng khoảng 80a,áp cũng 50,60v đấy chứNguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtCon này áp chịu đựng max 30V, lắp vào mạch invert chế liền hà! không tin bạn cứ thử xem
Còn tùy vào loại mò mà bạn tìm thấy trên main đó bạn không phải loại main nào cũng giống nhau đâu,bạn tìm cái main khác xem khác nhau hoàn toàn.ví dụ như con 50n06 đó nó chịu được 50 Amps, 60 Volts đó thôi.Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtCon này áp chịu đựng max 30V, lắp vào mạch invert chế liền hà! không tin bạn cứ thử xem
Bạn lấy 1 hay 2 sợ dây đồng nhỏ ở dây điện hàn lên bảng gỗ như vậy bạn có thể láng thiếc,mình cũng thường làm như vậy.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcho em hỏi cách láng thiếc trên bảng gỗHưng yên
Lúc mới lap thử tôi cũng say thường xuyên mất đứt6 chú 3205 rồi nó mới ok đó bạn à,đừng nảnNguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtmới nhậu xong 5 chú sò, say luôn tối tăm mặt mũi
chán quuuuá !!!!!!
chắc phải tầm sư học đạo thôi chứ kiểu này nhậu sò lai rai hoài
Trả lời cho Game xe tăng v2.0 dùng ic 8051 code asmbởi zizou23Yeah, Tank used to be an iconic game, but now there is a game inspired by it that uses the same style of play, with modern characters and graphics. You should download Null's Brawl for it.
hôm nay, 14:08 -
bởi FotiniChào mọi người.
Cấu trúc khung giàn của tôi sử dụng một động cơ servo tích hợp trên mỗi trục (https://www.oyostepper.es/category-8...integrado.html), với một dây nối đất chung.
Việc kích hoạt từng trục riêng lẻ hoạt động tốt, nhưng...-
18-06-2026, 14:03 -
Trả lời cho Cấu hình chiến game "quốc dân" cho nền tảng AM5: Lựa chọn tối ưu ngân sách với Ryzen 5 7500Fbởi kumarbrMình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
16-06-2026, 15:49 -
bởi theidiotcatTrong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
16-06-2026, 10:16 -
bởi theidiotcatAMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
15-06-2026, 09:21 -
bởi theidiotcatBộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
