Bạn ko in mạch đc thì mua bo khoang lỗ sẵng(thị trường có nhiều) rồi bạn câu dây cho đúng thôi
12 to 220v 40w
Mạch này chắc tổng chi phí bằng : 1 nguồn ATX cũ, 2 con Fet khoảng 30k,2 điôt xung nữa. :PNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtmạch này tổng chi phí hết bao nhiêu vậy?Thất nghiệp :(
Bạn dùng BAX trong nguồn máy tính à? Bạn đấu như thế nào vậy, đảo sơ cấp trong ATX thành thứ cấp trong bộ DC - DC có phải không?Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtBạn nói "cầu" là cầu chì hả? Cái cầu chì trong mạch mình ko nhỏ đâu! Cầu chì nhỏ nó nổ liền khi bị ngắn mạch, không thì nó nóng lắm. Cầu chì đó mình chế lại bằng thay sợi "tóc" trong cầu chì bằng dây điện lớn hơn, đảm bảo an toàn, nhỏ gọn, và ko bị nóng...
Còn cái biến áp ko cần phải quấn lại đâu, cứ để y chang thế đấu vào là chạy tốt. Mình làm vài cái rồi, đều OK hết
đúng rồi, bạn cứ lấy y chang cái BAX trong nguồn ATX mà dùng, ko cần quấn lại đâu. Đảo sơ cấp- thứ cấp của no như bạn nói. Bạn tìn ra 2 đầu +-5V( nối với Diod đôi đó) dùng làm sơ cấp, còn phần kia thì dễ rồi( nói có 2 chân thôi) Chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết4 hình đầu là inverter 50w/100w tùy vào cách quấn dây(mạch 40k chưa biến áp và sò), co cả sơ đồ, bạn donw hinh ve coi cho rõ
hình sau mà inverter 20w của TQ (giá 30k)Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết4 hình đầu là inverter 50w/100w tùy vào cách quấn dây(mạch 40k chưa biến áp và sò), co cả sơ đồ, bạn donw hinh ve coi cho rõ
Mạch này ứng dụng nguyên lý của mạch dao động đa hài tạo xung vuông đối xứng nhau dùng 2 tran. Tại đầu ra của mạch đa hài chi kích tầng công suất BJT or FET rồi đẩy kéo qua biến áp để lấy ra điện áp AC sóng vuông! Mạch này thuộc vào loại đơn giản nhất! Có thể mở rộng công suất theo ý muốn bằng cách điều chỉnh tầng công suất và biến áp ra!
Sợ quá đi mất! Bạn này định kinh doanh kìa! huhu! Nhắc bạn là khu vực mạch in nối với FET và BAX phải láng thiếc dày để chịu cường độ dòng điện cao nhé! Bạn muốn kinh doanh sao không thêm cho nó cái cầu H, QUấn cái BAX, lúc đó là có cái mini inverter 50Hz xung vuông nhỏ gọn rồi! Bán cho mấy bác dùng trên oto được đấy! Ngon Ghê!Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtMình làm hết khoảng 50K vì toàn là linh kiện tận dụng từ phế liệu thôi!
Mình là SV ở Đà Nẵng (Quảng Nam) Nếu bác nào ở gần có nhu cầu (hoặc giới thiệu cho người thân biết) mình làm cho ~ 90K/ 1 cái mạch
Đủ tiền Cafe thôi!
Giá đó chắc cũng ko đắt, mà mạch cũng ứng dụng đc nhiều. Đến mùa mưa bão rồi, hay cúp điện lắm đó. hihi
Trước đây mình dùng IRF3205 (22K/ đôi) , các mạch sau mình dùng IRF540N (18K/ đôi). Đều chạy tốt!Nguyên văn bởi xuantd2010 Xem bài viếtBạn nquoccdt sử dụng con FET gì vậy?
Bạn có thể post sơ đồ mạch lên được không? Mình mới tìm hiểu về inverter nên còn gà lắm.Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtTrước đây mình dùng IRF3205 (22K/ đôi) , các mạch sau mình dùng IRF540N (18K/ đôi). Đều chạy tốt!
23A*12v= khoảng 300w mình nghĩ là chạy cũng đượcNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtIRF 540 chạy tốt gì cơ hả bạn??Con này dòng chừng 23A_Ko phù hợp làm inverter cho lắm nhỉ.
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
