12 to 220v 40w
  • nquoccdt
    • Mar 2010
    • 380
    #361
    Bạn ko in mạch đc thì mua bo khoang lỗ sẵng(thị trường có nhiều) rồi bạn câu dây cho đúng thôi
    • bboyminh
      • Aug 2010
      • 1441
      #362
      khi đi mua thì bảo là cái gì ạ?
      Keep moving forward...
      • fireman
        • Jul 2005
        • 775
        #363
        Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
        mạch này tổng chi phí hết bao nhiêu vậy?
        Mạch này chắc tổng chi phí bằng : 1 nguồn ATX cũ, 2 con Fet khoảng 30k,2 điôt xung nữa. :P
        Thất nghiệp :(
        • bboyminh
          • Aug 2010
          • 1441
          #364
          cái phần cắm linh kiện khi đi mua thì hỏi là mua cái gì?
          • bboyminh
            • Aug 2010
            • 1441
            #365
            không phải!!!!!cái bảng gỗ cơ mà!!!
            • bboyminh
              • Aug 2010
              • 1441
              #366
              nó đây
              • CHANTINH
                • Mar 2009
                • 47
                #367
                Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viết
                Bạn nói "cầu" là cầu chì hả? Cái cầu chì trong mạch mình ko nhỏ đâu! Cầu chì nhỏ nó nổ liền khi bị ngắn mạch, không thì nó nóng lắm. Cầu chì đó mình chế lại bằng thay sợi "tóc" trong cầu chì bằng dây điện lớn hơn, đảm bảo an toàn, nhỏ gọn, và ko bị nóng...
                Còn cái biến áp ko cần phải quấn lại đâu, cứ để y chang thế đấu vào là chạy tốt. Mình làm vài cái rồi, đều OK hết
                Bạn dùng BAX trong nguồn máy tính à? Bạn đấu như thế nào vậy, đảo sơ cấp trong ATX thành thứ cấp trong bộ DC - DC có phải không?
                • nquoccdt
                  • Mar 2010
                  • 380
                  #368
                  đúng rồi, bạn cứ lấy y chang cái BAX trong nguồn ATX mà dùng, ko cần quấn lại đâu. Đảo sơ cấp- thứ cấp của no như bạn nói. Bạn tìn ra 2 đầu +-5V( nối với Diod đôi đó) dùng làm sơ cấp, còn phần kia thì dễ rồi( nói có 2 chân thôi) Chúc bạn thành công
                  • viethung94
                    • Nov 2009
                    • 596
                    #369
                    Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                    4 hình đầu là inverter 50w/100w tùy vào cách quấn dây(mạch 40k chưa biến áp và sò), co cả sơ đồ, bạn donw hinh ve coi cho rõ
                    hình sau mà inverter 20w của TQ (giá 30k)
                    Mạch này ứng dụng nguyên lý của mạch dao động đa hài tạo xung vuông đối xứng nhau dùng 2 tran. Tại đầu ra của mạch đa hài chi kích tầng công suất BJT or FET rồi đẩy kéo qua biến áp để lấy ra điện áp AC sóng vuông! Mạch này thuộc vào loại đơn giản nhất! Có thể mở rộng công suất theo ý muốn bằng cách điều chỉnh tầng công suất và biến áp ra!
                    Mình làm hết khoảng 50K vì toàn là linh kiện tận dụng từ phế liệu thôi!
                    Mình là SV ở Đà Nẵng (Quảng Nam) Nếu bác nào ở gần có nhu cầu (hoặc giới thiệu cho người thân biết) mình làm cho ~ 90K/ 1 cái mạch Đủ tiền Cafe thôi!
                    Giá đó chắc cũng ko đắt, mà mạch cũng ứng dụng đc nhiều. Đến mùa mưa bão rồi, hay cúp điện lắm đó. hihi
                    Sợ quá đi mất! Bạn này định kinh doanh kìa! huhu! Nhắc bạn là khu vực mạch in nối với FET và BAX phải láng thiếc dày để chịu cường độ dòng điện cao nhé! Bạn muốn kinh doanh sao không thêm cho nó cái cầu H, QUấn cái BAX, lúc đó là có cái mini inverter 50Hz xung vuông nhỏ gọn rồi! Bán cho mấy bác dùng trên oto được đấy! Ngon Ghê!
                    • xuantd2010
                      • May 2009
                      • 8
                      #370
                      Bạn nquoccdt sử dụng con FET gì vậy?
                      • nquoccdt
                        • Mar 2010
                        • 380
                        #371
                        Nguyên văn bởi xuantd2010 Xem bài viết
                        Trước đây mình dùng IRF3205 (22K/ đôi) , các mạch sau mình dùng IRF540N (18K/ đôi). Đều chạy tốt!
                        • xuantd2010
                          • May 2009
                          • 8
                          #372
                          Bạn có thể post sơ đồ mạch lên được không? Mình mới tìm hiểu về inverter nên còn gà lắm.
                          • hoangdai
                            • Nov 2005
                            • 2720
                            #373
                            IRF 540 chạy tốt gì cơ hả bạn??Con này dòng chừng 23A_Ko phù hợp làm inverter cho lắm nhỉ.
                            • huyQN
                              • Jan 2008
                              • 305
                              #374
                              Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                              23A*12v= khoảng 300w mình nghĩ là chạy cũng được
                              • kkkk
                                • Apr 2007
                                • 434
                                #375
                                Tham số quan trọng nữa là Rds on. con này giá trị hơi cao thì phải. bạn thử tính xem với dòng khá lớn nó sẽ sinh bao nhiêu nhiệt lượng? Với nhiệt lượng đó chịu được bao nhiêu lâu thì bốc cháy?
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
