Nguyên văn bởi tranduythoan
12 to 220v 40w
mình đã thay trở chân 4 bằng 100om.đo điện áp chân 9 và 10 dc 8von cơ.trở nối chân D và S của fet có cần giảm k,hay vẫn để 1k hả ban?Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếttivi nó thường dùng nguồn xung anh ạ!nó nắn thành DC trước!
99,99% TV không sử dụng biến áp sắt từ, nó chỉ chỉnh lưu trực tiếp từ điện lưới để có áp DC 310V. Vì vậy nếu bạn thiết kế mạch tốt và đủ công suất thì hoàn toàn có thể sử dụng cho TV. Tuy nhiên, trong TV luôn có mạch khử từ dư cho đèn hình. Với dòng rất lớn khi hoạt động, mach khử từ hoàn toàn không thích hợp cho các loại inverter có công suất nhỏ. Hơn nữa, với mạch cho ra điện áp DC như của bạn lại càng không thích hợp(cuộn khử từ làm việc với điện AC).Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtvậy phải làm thế nào để chạy đuọc ti vi hả ban?
Vì vậy, bạn nên mở vỏ máy TV và nhổ jack cắm của cuộn khử từ khỏi vỉ máy (vô hiệu hóa mạch khử từ) khi sử dụng inverter.
bỏ cuộn khử từ đi có ảnh huỏng gị đến tivi khoong bạn,nếu nhanh hỏng thì thôi k xem nũa.Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết99,99% TV không sử dụng biến áp sắt từ, nó chỉ chỉnh lưu trực tiếp từ điện lưới để có áp DC 310V. Vì vậy nếu bạn thiết kế mạch tốt và đủ công suất thì hoàn toàn có thể sử dụng cho TV. Tuy nhiên, trong TV luôn có mạch khử từ dư cho đèn hình. Với dòng rất lớn khi hoạt động, mach khử từ hoàn toàn không thích hợp cho các loại inverter có công suất nhỏ. Hơn nữa, với mạch cho ra điện áp DC như của bạn lại càng không thích hợp(cuộn khử từ làm việc với điện AC).
Chào bác. Bạn trên chắc đang muốn nói tới loịa tivi "siêu nhỏ" sách tay đen trắng dùng biến áp thường. Loại này có loại chạy DC12V, có loại chạy DC24V nên khỏi cần đưa lên 310V làm gì. Em cũng đã thử với tivi 21" thường để nguyên cả khử từ, mạch như đầu luồng, FET CEB6030 SMD, biến áp tự quấn, khử từ giật thoải mái, có điều điện áp khử từ là DC nên sai màu hết do cuộn khử từ chạy với điện áp DC tương đương với 1 nam châm điện một chiềuNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết99,99% TV không sử dụng biến áp sắt từ, nó chỉ chỉnh lưu trực tiếp từ điện lưới để có áp DC 310V. Vì vậy nếu bạn thiết kế mạch tốt và đủ công suất thì hoàn toàn có thể sử dụng cho TV. Tuy nhiên, trong TV luôn có mạch khử từ dư cho đèn hình. Với dòng rất lớn khi hoạt động, mach khử từ hoàn toàn không thích hợp cho các loại inverter có công suất nhỏ. Hơn nữa, với mạch cho ra điện áp DC như của bạn lại càng không thích hợp(cuộn khử từ làm việc với điện AC).
Em khắc phục bằng cách ghép luôn mạch này vào sau cầu diot nắn điện vào của tivi cách ly với điện AC220V vào bằng 1 diot là ổn
Vì mạch gọn nhỏ nên ghép vào tivi rất dễ ạ.
Cuộn khử từ dùng để khử từ cho đèn hình. Nó chỉ hoạt động khi vừa mở máy, sau đó nó không còn tác dụng. Một điều xảy ra khi không còn mạch khử từ là hiện tượng nhiễm từ (làm sai màu một số vùng trên màn hình).Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtbỏ cuộn khử từ đi có ảnh huỏng gị đến tivi khoong bạn,nếu nhanh hỏng thì thôi k xem nũa.
Khắc phục bằng cách dùng nam chân vĩnh cữu để khử hoặc gắn lại cuộn khử từ và dùng điện lưới cho mạch khử từ hoạt động.
Cuộn khử từ có điện trở nhỏ vì thế nếu phang áp DC vào ( nếu bộ inverter có công suất đủ lớn ) thì chắc đứt luôn cầu chì mất.Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtChào bác. Bạn trên chắc đang muốn nói tới loịa tivi "siêu nhỏ" sách tay đen trắng dùng biến áp thường. Loại này có loại chạy DC12V, có loại chạy DC24V nên khỏi cần đưa lên 310V làm gì. Em cũng đã thử với tivi 21" thường để nguyên cả khử từ, mạch như đầu luồng, FET CEB6030 SMD, biến áp tự quấn, khử từ giật thoải mái, có điều điện áp khử từ là DC nên sai màu hết do cuộn khử từ chạy với điện áp DC tương đương với 1 nam châm điện một chiều
Vì mạch gọn nhỏ nên ghép vào tivi rất dễ ạ.Thất nghiệp :(
Cái tivi của tớ 15ich. Vì không để ý nên ko ngờ là nó có biến áp thường ở bên trong. Cái biến áp đó hạ xuống 12v, nó còn có một đường cắm vào accu 12v để chạy khi mất điện. Vì thế cho nên lúc trước mình cắm vào không chạy được. Hiện nay thì đa số dùng nguồn xung nắn trực tiếp 220 lên 310v nhưng ý mình là có thể gặp trường hợp như mình thì có nắn thế nào đi nữa mà cắm trực tiếp cũng chẳng chạy được. ThankNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtChào bác. Bạn trên chắc đang muốn nói tới loịa tivi "siêu nhỏ" sách tay đen trắng dùng biến áp thường. Loại này có loại chạy DC12V, có loại chạy DC24V nên khỏi cần đưa lên 310V làm gì. Em cũng đã thử với tivi 21" thường để nguyên cả khử từ, mạch như đầu luồng, FET CEB6030 SMD, biến áp tự quấn, khử từ giật thoải mái, có điều điện áp khử từ là DC nên sai màu hết do cuộn khử từ chạy với điện áp DC tương đương với 1 nam châm điện một chiều
Vì mạch gọn nhỏ nên ghép vào tivi rất dễ ạ.Gà con online
tivi có cống nguồn vào 12 thì bác cấp trực tiếp 12V vào chạy sường hơn không.Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtCái tivi của tớ 15ich. Vì không để ý nên ko ngờ là nó có biến áp thường ở bên trong. Cái biến áp đó hạ xuống 12v, nó còn có một đường cắm vào accu 12v để chạy khi mất điện. Vì thế cho nên lúc trước mình cắm vào không chạy được. Hiện nay thì đa số dùng nguồn xung nắn trực tiếp 220 lên 310v nhưng ý mình là có thể gặp trường hợp như mình thì có nắn thế nào đi nữa mà cắm trực tiếp cũng chẳng chạy được. Thankemail:
em lại đi mất 1con fet 3205 nữa rồi.cacbacs giúp em vụ này nhé.đầu tiên em ráp mạch của bác viethung có mắc nối tiếp với 1bongs đèn 12v 25w với biến áp xung thì bóng đèn k sáng nên em đã bỏ bóng đèn đi và mắc vào biến áp thì mạch hoạt động tốt(em chỉ nối các chi tiết bằng dây điện thôi)sau đó em lắp lên cái nguồn của máy tính (có cắt hết mạch k cần đến)sau đó em lắp cho mạch chạy thử thì thấy bóng 12v mắc nối tiếp đó sáng khoảng 1 nửa công suất sau đó em bỏ đèn ra và lắp vào mạch thì mạch vẫn hoạt động bóng 40w sáng như khi mắc vào 220v.được khoảng 10s thì 2 con fet nóng bỏng và 1 con đã ra đi.các bác giải thích giúp em với(biến áp em quấn lại,lúc câu bằng đây điện thì k sao,lúc lắp vào mạch lại bị như vây?)Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtCái tivi của tớ 15ich. Vì không để ý nên ko ngờ là nó có biến áp thường ở bên trong. Cái biến áp đó hạ xuống 12v, nó còn có một đường cắm vào accu 12v để chạy khi mất điện. Vì thế cho nên lúc trước mình cắm vào không chạy được. Hiện nay thì đa số dùng nguồn xung nắn trực tiếp 220 lên 310v nhưng ý mình là có thể gặp trường hợp như mình thì có nắn thế nào đi nữa mà cắm trực tiếp cũng chẳng chạy được. Thank
Tình hình là tôi đã thay con trở 1k nối với chân 4 ( R2) bằng 1 con trở 10 ohm và thay con 2k2 nối với chân 2 và chân 4 bằng 1 con 4.7K (R1). Thay xong vác đồng hồ ra đo thấy lên 1000V ở đầu ra ( đã qua nhân đôi)
. Giờ tôi không biết công suất của mạch là bao nhiêu cả
. Bác nào biết trả lời dùm tôi được không? Tôi cám ơn trước!
Úi trời ơi. Bạn có quấn lại biến áp ko vậy? Sao lên cao ghê thế. Mạch của tớ chỉ thay mỗi còn trở 2k6 nối chân 2 và 4 bằng con 4,7k. BAX quấn lại. Áp ra hơn 400V.Nguyên văn bởi namddh Xem bài viếtTình hình là tôi đã thay con trở 1k nối với chân 4 ( R2) bằng 1 con trở 10 ohm và thay con 2k2 nối với chân 2 và chân 4 bằng 1 con 4.7K (R1). Thay xong vác đồng hồ ra đo thấy lên 1000V ở đầu ra ( đã qua nhân đôi)
Gà con online
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
