Nguyên văn bởi thuan3112
12 to 220v 40w
thì bac cứ lắp mạch của bac thung đi.bỏ 1 bên fet là xong em làm như vậy mà.khỏi phải đau đầu về fet kém chất lượng.bác xem ảnh của em là rõ.nhưng chẳng hiểu sao lắp thử bóng 25w sợi đốt thì sáng khoẻ còn lắp bóng tuýt 1m2 thì được khoảng 15 giây là 2 con diot nóng kinh khủng và rít rất to rồi ngắt điện.fet chỉ ấm hơn khi tải bóng 25w tí thôi.đèn tuýt sáng mạnh phết.không biết có phải là do 2 con diot 205 không đủ tải không.em xem trên datasheet thấy dòng và điện thế lớn lắm mà.chẳng lẽ không thồ nổi bóng 1m2 sao.mà quái lạ lúc đấu dây vào bóng tuýt quên chưa tắt công tắc mà chẳng bị giật vừa đấu vào bóng đèn sáng choang giật hết cả mình heheNguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtvậy mạch đó như thế nào hả ban?
vậy bên sơ cấp chỉ cần 1 cuộn dây thôi à?vẫn dùng biến áp xung trong nguồn máy tính được K ?hay phải dùng biến áp xung của tivi?Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtthì bac cứ lắp mạch của bac thung đi.bỏ 1 bên fet là xong em làm như vậy mà.khỏi phải đau đầu về fet kém chất lượng.bác xem ảnh của em là rõ.nhưng chẳng hiểu sao lắp thử bóng 25w sợi đốt thì sáng khoẻ còn lắp bóng tuýt 1m2 thì được khoảng 15 giây là 2 con diot nóng kinh khủng và rít rất to rồi ngắt điện.fet chỉ ấm hơn khi tải bóng 25w tí thôi.đèn tuýt sáng mạnh phết.không biết có phải là do 2 con diot 205 không đủ tải không.em xem trên datasheet thấy dòng và điện thế lớn lắm mà.chẳng lẽ không thồ nổi bóng 1m2 sao.mà quái lạ lúc đấu dây vào bóng tuýt quên chưa tắt công tắc mà chẳng bị giật vừa đấu vào bóng đèn sáng choang giật hết cả mình hehe
bên sơ cấp chỉ cần một cuộn dây.1 đầu vào +12v 1 đầu vào chân G của fet.bax nào cũng được miễn là loại xung là đượcNguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtvậy bên sơ cấp chỉ cần 1 cuộn dây thôi à?vẫn dùng biến áp xung trong nguồn máy tính được K ?hay phải dùng biến áp xung của tivi?
bạn cho minh hỏi.chỉ dung 1 chan 9 hoặc 10 của tl494 thôi ah?1 đầu của BAxung nối vào chân G thì chân nào nối vào 494 hả bạn.hướng dẫn mình cụ thể nhéNguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtbên sơ cấp chỉ cần một cuộn dây.1 đầu vào +12v 1 đầu vào chân G của fet.bax nào cũng được miễn là loại xung là được
bác thích đấu vào chân nào cũng được.như em thì em nối chân 9 của tl494 vào chân G(chân ngoài cung mặt đọc trị số quay vào hướng mình) chân D(chân ở giữa) nối vào 1 chân của bax.chân s cuối cùng thì vào cực âm của nguồn(lưu ý chân G và S phải nối với điện trở 1k)
http://nj9.upanh.com/b2.s24.d1/751eb...69.img1395.jpg
Bạn up quả hình chạy bóng 25W xem nào. Nếu ko nhầm thì dùng 1 Fet sẽ kém đi 1 nửa.Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtbác thích đấu vào chân nào cũng được.như em thì em nối chân 9 của tl494 vào chân G(chân ngoài cung mặt đọc trị số quay vào hướng mình) chân D(chân ở giữa) nối vào 1 chân của bax.chân s cuối cùng thì vào cực âm của nguồn(lưu ý chân G và S phải nối với điện trở 1k)
http://nj9.upanh.com/b2.s24.d1/751eb...69.img1395.jpgGà con online
[QUOTE=thuan3112;490321]bác thích đấu vào chân nào cũng được.như em thì em nối chân 9 của tl494 vào chân G(chân ngoài cung mặt đọc trị số quay vào hướng mình) chân D(chân ở giữa) nối vào 1 chân của bax.chân s cuối cùng thì vào cực âm của nguồn(lưu ý chân G và S phải nối với điện trở 1k)
http://nj9.upanh.com/b2.s24.d1/751eb...69.img1395.jpg[/QU
tại sao mình cho chay 1fet lắp vào bóng dây tóc 25w thì fet 3205 của mình rát nóng.nên chỉ chạy với bóng com pác 11w thôi(đèn bàn học)
tại sao em dùng 1fet 3205 chạy bóng 25w lại nóng fet quá.nên chỉ dùng thắp sáng cái compac 11w thôi(đèn bàn học)Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtbác thích đấu vào chân nào cũng được.như em thì em nối chân 9 của tl494 vào chân G(chân ngoài cung mặt đọc trị số quay vào hướng mình) chân D(chân ở giữa) nối vào 1 chân của bax.chân s cuối cùng thì vào cực âm của nguồn(lưu ý chân G và S phải nối với điện trở 1k)
cái này em nói rồi mà!làm vậy sẽ không đủ áp đâu!nếu anh muốn chạy 1 FET thì nên cuốn lại BAX cho đủ áp(mà cái công cuốn lại thì nên chạy 2 FET đi)
trước em có lần chạy thử rồi,công suất kém đi,FET nóng hơnTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
biên áp atx minh mới đập ra 1 chiếc thấy no quấn ẩu quá.dang dinh quấn lại ma không biết làm sao thao ra ma không bi vỡ .hic ai có cách nào pro chỉ với.
thanks
biến áp atx thi mình nhiều. nhưng chủ yếu là của nguồn cui bắp nên nó quấn cung cùi bắp luôn.Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
ặc!bác làm vậy con tran nó luôn dẫn!Nguyên văn bởi ngohieu3186 Xem bài viếtem đinh ráp thế này có được không các pro. nếu không đuợc thì tại sao
em dốt dt lắm mong các pro chỉ giáo dùm hii
bác làm mạch fly back thì bỏ chân 9 hoặc chân 10 ra,cho cuộn dây lên trên con tranTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
