Nguyên văn bởi nhat9a
12 to 220v 40w
Bạn up nhiều ảnh mà ko thấy cái nào có tải. Hình lại bé quá. Tớ thấy quấn cái lõi 42 được tầm 350W là tương đối cao rồi. Bạn quấn đạt 500W. Lợi hại gớm. Ko biết có bí quyết gì ko vậy? Chia sẻ cho anh em biết 1 chút. Có thể up mạch cầu H của bạn lên đây đc ko? Mà mạch của bạn dùng tản nhiệt cũng nhỏ như vậy có đc ko? Vì khi chạy tầm 200W là Fet cũng tương đối là nóng rồi.Nguyên văn bởi E_POWER Xem bài viếtcuốn được đấy, đã mất công cuốn, cuốn cái lõi to chút, dễ cuốn hơn.Gà con online
Thay được mà. Đâu cần chuẩn 100% đâu bạn.Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtMọi người ơi thay con tu 500mf16v bàng con tụ 1000mf 16v được k nhỉ.tim con 500mf khÓ quáGà con online
Mình cũng tính quấn lại BAX nhưng chưa biết quấn như thế nào, bạn có thể vui lòng hướng dẫn kỹ 1 chút về quấn BAX, như cách ra dây, giữa SC và TC có dấu chung lại??? ví dụ SC 3*3v*1mm thì sau khi quấn xong mỗi vòng thì ra dây như thế nào??Nguyên văn bởi E_POWER Xem bài viếtĐúng là khi cuốn lại với điều kiện như chúng ta, ngay cả tôi cũng bị hiệu xuất thấp đi 1 chút. Tôi cuốn trên lõi ee42, ee55, etd49, lõi ei33 hay 35 cũng đã cuốn nhưng do cửa sồ của lõi bé quá lên khó cuốn.
tôi chúng công xuất tùy thuộc vào mạch và biến áp nữa, với mấy cái lõi như bên trên tôi liệt kê công xuất không dưới 500W trừ lõi ei33 hay 35.
trong hình tôi gửi kèm theo là hình ảnh mạch chạy BAX EE55 800w và EE42 600w.
còn TC quấn trước, ra 2 đầu dây thì có nối với SC ko,hay để riêng
bạn có thể hứng dẫn chi tiết cách bạn quấn BAX, mình cũng đang tính quấn lại BAX nhưng ko biết quấn thế nào.Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viếthì hà hì hục quấn lại cái BÃ, em quấn 3x3 dây 1mm cho cuộn sơ cấp, và 80 vòng dây 0.4mm cho cuộn thứ cấp, kết quả là điện áp ra không tải sau khi nắn qua diot RF107 ( không có tụ lọc ) là 417v, mạch chạy im ru ko 1 tiếng động, FET mát rượi, thanks các bác đã giúp đỡ
cảm ơn bạn.liệu như vậy có ảnh hưởng gì đến mạch không?Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtThay được mà. Đâu cần chuẩn 100% đâu bạn.
bạn thay đi, không ảnh hưởng gì đâu mà lo.Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtcảm ơn bạn.liệu như vậy có ảnh hưởng gì đến mạch không?Gà con online
Nói chung là bạn tính toán sao cho số dây sơ cấp và thứ cấp phải chịu được dòng lớn nhất là bao nhiêu để ko bị cháy? Sơ cấp thì chịu dòng cao hơn nên phải dùng dây lớn hoặc nhiều dây nhỏ. Còn số vòng thì quấn 2 hoăc 3 hoặc 4...đến 10 vòng cho sơ cấp đều đc hết. Miễn sao là phải đủ chỗ quấn và tùy vào số vòng đó để quấn thứ cấp sao cho áp ra khoảng 450VDC(có nhiều người nói là quấn sao cho hơn 500V ?) để còn hồi tiếp. VD sơ cấp quấn 3 vòng thì thứ cấp tầm 80v, 90v hoặc 100V gì đó. Tức là làm 2 đến 3 đầu ra để sau này khỏi quấn lại. Còn sơ quấn tầm 5 vòng thì thứ cấp quấn tầm 150V.Nguyên văn bởi ttq_090311 Xem bài viếtbạn có thể hứng dẫn chi tiết cách bạn quấn BAX, mình cũng đang tính quấn lại BAX nhưng ko biết quấn thế nào.
Tóm lại là quấn BAX tương đối là khó.
Gà con online
Hix em đã lắp như sơ đồ nhưng sao khi cấp nguồn chỉ 1s thôi là 2 con fes nóng kinh,em đo điện áp chân 9 và 10 của ic thì thấy có điện áp ra cố định tầm trên 10V chư ko có dao động là sao vậy
Và BAX thì em lấy đầu dài như vòi voi làm đầu giữa,hai đầu kia là 2 đầu đấu vào chân đi ốt xung của đường 5v có phải ko ạMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
sao áp ở 2 chân đó cao thế nhỉ? Bạn chụp ảnh xem cụ thể khu 494 của bạn xem sao. Có thể là làm chưa đúng chỗ nào đó.Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtHix em đã lắp như sơ đồ nhưng sao khi cấp nguồn chỉ 1s thôi là 2 con fes nóng kinh,em đo điện áp chân 9 và 10 của ic thì thấy có điện áp ra cố định tầm trên 10V chư ko có dao động là sao vậy
Và BAX thì em lấy đầu dài như vòi voi làm đầu giữa,hai đầu kia là 2 đầu đấu vào chân đi ốt xung của đường 5v có phải ko ạGà con online
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
