Bên nóng bên không là do cuộn sơ cấp.sơ cấp có 2 vế a quấn o bằng nhau là co hjện tượng trên.như vây rất dễ die con công suất vì ăn dòng lệch.chúc anh thành công!
12 to 220v 40w
làm đựơc mạch cầu H thì post lên cho a e xem với nha!thanksNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbáo cáo các bác em đã vẽ xong mạch đa bậc 4017,làm thêm mạch tạo 50hz và mạch cầuH nữa là OK
ý bác 12Vin là trong mạch của mình hả bácNguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtNói chung chung nó là thế này. Bạn dò ngược từ đầu ra 5v(tức là dây màu đỏ đó) Nó sẽ đi ngược về chân ở giữa của một con diot(đây là con có hình dáng giống như con tranzitor). Cũng có thể nó sẽ đi qua 1 cuộn dây rồi mới về con này. Hai chân 2 bên của con diot này chính là hai đầu +5v và -5v. Chính là 2 đầu sẽ nối vào 2 chân D của 2 Fet z44n. Còn cái vòi voi kia chính là điểm giữa. Điểm này sẽ được cấp 12v Vin.
nói chung nó đi dây đi mạch e nhìn k ra đâu với đâu cả
mà bác cho e hỏi BAX đó bác làm ntn ak quấn dây ra sao để phù hợp
mạch mà bác làm là bác làm mạch nào ak hình như bác đã test mấy cái đó rồi cho e xin sơ đồ với ak và hd e quấn BA hoặc sửa số vòng dây j hd e với
thank all
chao a!cái vòi voi như mấy a nói là điểm giữa của cuộn sơ cấp.a muốn tìm 2 đầu sơ cấp 5v thi a nhìn trên mạch ý có ghi 5v(tương ứng với dây màu đỏ) a tìm ngược trở lại thì thấy nó đi qua cuộn cảm a nhìn màu dây cuộn cảm rồi dẫn tới tran công suất(la diôt luôn) tư tran công suat đi tới 2 đầu dây sơ cấp đó chính là 2 đầu 5v.chúc a thành công!Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viếtý bác 12Vin là trong mạch của mình hả bác
thank all
12Vin là ở trong mạch mình làm đó. Ko phải ở nguồn đâu. Vì trong nguồn thì nó là mass. Bạn cứ làm y hệt mạch đó đi. Chạy ổn mà. BAX thì mình khuyên là ko cần quấn lại nếu chỉ dùng công suất nhỏ. Để nguyên và nhân áp nó nên bằng tụ và điôt như trong mạch viethung94. Làm thế này BAX sẽ chuẩn và ko gây hỏng Fet. Nếu muốn tăng công suất thì hãy làm tốt mạch này đã. Chạy ổn định rồi mới tính tiếp. Vì sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Fet z44n bạn có điều kiện thì thay bằng 3205 cho khỏe, còn ko thì để nguyên cũng ổn lắm rồi. Chúc bạn thành công.Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viếtý bác 12Vin là trong mạch của mình hả bác
thank allGà con online
thank bác nhưng ý bác đang nói đến mạch nào vậy e cũng chưa biết làm theo cái nào cả nếu làm theo cái của bác tuan kia có đc kNguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viết12Vin là ở trong mạch mình làm đó. Ko phải ở nguồn đâu. Vì trong nguồn thì nó là mass. Bạn cứ làm y hệt mạch đó đi. Chạy ổn mà. BAX thì mình khuyên là ko cần quấn lại nếu chỉ dùng công suất nhỏ. Để nguyên và nhân áp nó nên bằng tụ và điôt như trong mạch viethung94. Làm thế này BAX sẽ chuẩn và ko gây hỏng Fet. Nếu muốn tăng công suất thì hãy làm tốt mạch này đã. Chạy ổn định rồi mới tính tiếp. Vì sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Fet z44n bạn có điều kiện thì thay bằng 3205 cho khỏe, còn ko thì để nguyên cũng ổn lắm rồi. Chúc bạn thành công.
mà bác bảo c/s nhỏ là bao nhiêu w
e thì muốn c/s lớn cơ khoảng vài trăm w k biết làm theo mạch nào nữa haiz...
thank
.Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viết12Vin là ở trong mạch mình làm đó. Ko phải ở nguồn đâu. Vì trong nguồn thì nó là mass. Bạn cứ làm y hệt mạch đó đi. Chạy ổn mà. BAX thì mình khuyên là ko cần quấn lại nếu chỉ dùng công suất nhỏ. Để nguyên và nhân áp nó nên bằng tụ và điôt như trong mạch viethung94. Làm thế này BAX sẽ chuẩn và ko gây hỏng Fet. Nếu muốn tăng công suất thì hãy làm tốt mạch này đã. Chạy ổn định rồi mới tính tiếp. Vì sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Fet z44n bạn có điều kiện thì thay bằng 3205 cho khỏe, còn ko thì để nguyên cũng ổn lắm rồi. Chúc bạn thành công.
có thể mắc nối tiếp 2 biến áp xung để có điện áp 220v không bạn?không dùng mạch nhân áp nữa.mắc như vậy cong suất có lớn gấp 2 không?mình đã tèo mất 6 con fet rồi.để không bị hỏng fet khi thử fair làm thế nào hả bạn?
Có mà bạn. Mắc nối tiếp thì ko cần mạch nhân áp. Chỉ cần dùng đi ốt xung nắn dòng thôi. Bạn mắc 5 đầu+-5V song song với nhau. Còn 2 đầu ra thì mắc nối tiếp nhau. Lưu ý chiều cuộn dây phải cùng chiều. Nếu tránh fet bị hỏng bạn nên thử với nguồn có dòng nhỏ và mắc nối tiếp ở đầu ra 1 bóng sợi đốt. Khi đã đo đạc OK rồi thì mới thử với tải nhỏ rồi tăng dần. Đó là những gì mình đã làm. Bạn nào biết có thể tham gia thêm.Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viết.
có thể mắc nối tiếp 2 biến áp xung để có điện áp 220v không bạn?không dùng mạch nhân áp nữa.mắc như vậy cong suất có lớn gấp 2 không?mình đã tèo mất 6 con fet rồi.để không bị hỏng fet khi thử fair làm thế nào hả bạn?Gà con online
cái mạch này giống cái mạch kích điện đánh cá quá?????????Nguyên văn bởi lehoangnamtv Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]40730[/ATTACH]
may anh giúp em với sao em lap mạch này lại không chạy được vậy
có phải là cuộn hồi tiếp phải ngược chiều với sơ cấp không vậy và 2 cuộn hồi tiếp phãi ngược chiều nhau không vậy !! ai giúp em với nhaTettsu
mạch của m đã chạy rồi ok nhưng c/s nhỏ quá áp thì thoải mái có thể chỉnh đến 700VAC (chưa chỉnh lưu và lọc) và BA k thay đổi j lấy luôn từ ATX dùng 2 con z44 mà thấy nó có vẻ nóng nhanh k biết có phải tại nó không nhỉ vì dòng ra thấy rất thấp bóng 25w sáng yếu lắm bóng 200w thì chỉ thấy nó đỏ lên mà áp sụt rất kinh 230 còn có 50-70v thôi k biết tại sao nhỉ có lẽ 2 em phét k đủ nhiệtNguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtCó mà bạn. Mắc nối tiếp thì ko cần mạch nhân áp. Chỉ cần dùng đi ốt xung nắn dòng thôi. Bạn mắc 5 đầu+-5V song song với nhau. Còn 2 đầu ra thì mắc nối tiếp nhau. Lưu ý chiều cuộn dây phải cùng chiều. Nếu tránh fet bị hỏng bạn nên thử với nguồn có dòng nhỏ và mắc nối tiếp ở đầu ra 1 bóng sợi đốt. Khi đã đo đạc OK rồi thì mới thử với tải nhỏ rồi tăng dần. Đó là những gì mình đã làm. Bạn nào biết có thể tham gia thêm.
hơn nữa còn 1 vấn đề này nữa khi cho vào mạch chỉnh lưu và lọc sau đó hồi tiếp về chân 1 thì mạch ngừng hoạt động luôn k biết sao nhỉ tụ thì dùng luôn con tụ của nguồn ATX cũng khá to nhưng k hiểu lý do tại sao nó ngừng hoạt động nhỉ ai gặp trường hợp này chưa và mạch này và mạch của viethung cái nào c/s lớn hơn nhỉ ???
good luck !!!
Gmail:
Bạn làm mạch theo sơ đồ nào? BAX sao khi chỉnh lưu của bạn được bao nhiêu V. Bạn chú ý là áp chưa chỉnh lưu đo ko chuẩn và dễ chị cháy đồng hồ lắm. Cần phải chỉnh lưu rồi mới đo. Bạn đo xem đc bao nhiêu. Theo mình thì chỉ cần khoảng 400V là OK rồi. Ko nên cao quá.Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtmạch của m đã chạy rồi ok nhưng c/s nhỏ quá áp thì thoải mái có thể chỉnh đến 700VAC (chưa chỉnh lưu và lọc) và BA k thay đổi j lấy luôn từ ATX dùng 2 con z44 mà thấy nó có vẻ nóng nhanh k biết có phải tại nó không nhỉ vì dòng ra thấy rất thấp bóng 25w sáng yếu lắm bóng 200w thì chỉ thấy nó đỏ lên mà áp sụt rất kinh 230 còn có 50-70v thôi k biết tại sao nhỉ có lẽ 2 em phét k đủ nhiệt
good luck !!!Gà con online
Tớ chỉ chạy có 2 fet thôi bạn, các cuộn sơ đấu song song lại. Đầu ra tớ xác định chiều cho chuẩn rồi đấu nối tiếp, nếu ko thì dùng diot chỉnh lưu rồi mới mắc nối tiếp. Tớ đã làm và chạy khá OK mà. Hai BAX giống nhau. Sao lại ko thể mắc // được hả thanhfdc ?Nguyên văn bởi thanhfdcMắc // 2BAX thì ko thể mắc // 2 đầu 5V trực tiếp với nhau được, mà mỗi BAX vẫn phải dùng 2 cặp MOSFET đẩy kéo, riêng cho từng BAX. Đầu ra nếu nối tiếp đúng đầu - cuối thì chỉ cần 1 bộ cầu nắn, nếu ko xác định chính xác được điểm đầu - cuối mỗi BAX để nối cho chính xác thì phải dùng riêng cho mỗi BAX 1 bộ nắn lọc. Sau phần nắn lọc này mới nối tiếp lại được với nhau. Nói chung là muốn làm thế để tăng công suất và ko phải nhân áp thì phải kiếm được 2 bộ BAX giống nhau.
[ATTACH=CONFIG]40773[/ATTACH]Gà con online
bạn có thể cho biết cách xác dịnh đầu dây cuộn thứ cấp để mắc nối tiếp cho đúng không?Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtTớ chỉ chạy có 2 fet thôi bạn, các cuộn sơ đấu song song lại. Đầu ra tớ xác định chiều cho chuẩn rồi đấu nối tiếp, nếu ko thì dùng diot chỉnh lưu rồi mới mắc nối tiếp. Tớ đã làm và chạy khá OK mà. Hai BAX giống nhau. Sao lại ko thể mắc // được hả thanhfdc ?
2 con mosfet có phải thay bằng con chịu được dòng cao hơn không,hay chỉ cần con z44n là được?
Mình thường dùng dao lam cùn 1 chút trích vào chân ngoài cùng của sơ cấp (sẽ là thứ cấp của mình đó). Trích lớp giấy cách điện thôi nhé. Trích ra 1 tẹo là thấy chiều dây ngay mà. CÒn 2 con Fet thì ko cần thay đâu. Mình thấy mọi người dùng 3205 đó. Nhưng mình thì dùng Fet trên main máy tính. Cũng khá ổn. có 25V 60A thôi.Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtbạn có thể cho biết cách xác dịnh đầu dây cuộn thứ cấp để mắc nối tiếp cho đúng không?
2 con mosfet có phải thay bằng con chịu được dòng cao hơn không,hay chỉ cần con z44n là được?Gà con online
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
hôm nay, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
hôm nay, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
19-03-2026, 08:44 -
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
18-03-2026, 10:01 -
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
18-03-2026, 09:57 -
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
