Nguyên văn bởi tranduythoan
12 to 220v 40w
Trong diễn đàn có tda, bboyminh vv... đều đã chạy được 150W. Có người còn chạy nối tiếp 2 bóng 100W đó. Nhưng chạy tầm này chắc accu 50A chẳng kéo đc lâu.Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcó vài con linh kiện mà dữ vậy hả bácGà con online
Cám ơn bạn. Vậy tức là mình sẽ thay con 2.6k bằng 4.7k đến 7k và mắc 2 BAX thì mắc nối tiếp sao bạn( mình không biết quấn BAX) ? Cám ơn trước nha!Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtBạn cho trở nối chân số 2 và chân số 4 của TL494 là 4,7K đến khoảng 7K. Công suất sẽ cao hơn một chút vì mình đã tác động tới deadtime. Còn mạch dùng tụ và diot để nhân đôi điện áp nên công suất sẽ ko cao. Bạn muốn cao thì nên quấn lại BAX hoặc mắc 2 BAX. Mình đã làm cả 2 cách này, tất cả đều sẽ đạt được 100W là chắc chắn.
nhà mình còn bí quyết j nữa k akNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbác ráp mạch nguyên bản,thay con trở 1k chân 4 thành 10ohm là ok,chạy rất khỏe
good luck !!!
Gmail:
Ô là la!!! Cám ơn bác, để em thử. Thay 1k = 10 " Ôm"
trong diễn đàn đều có hết rồi. Bạn đọc kỹ 1 chút là thấy ngay mà.Nguyên văn bởi namddh Xem bài viếtCám ơn bạn. Vậy tức là mình sẽ thay con 2.6k bằng 4.7k đến 7k và mắc 2 BAX thì mắc nối tiếp sao bạn( mình không biết quấn BAX) ? Cám ơn trước nha!Gà con online
gì mà sơ cấp dây 0.40 chập 20 cơ ak liệu BAX nó có đủ chỗ không nhỉNguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtĐây là quả BAX của mình. Cũng tương đối to đó.
Sơ cấp mình quấn 3Vx2, dây 0,4 chập 20. Thứ cấp dây 0,8 quấn 110V. Quả này Mình rất ưng ý. Đây là ảnh khi đã quấn xong:
[ATTACH=CONFIG]40900[/ATTACH]
Gmail:
Đủ bạn ah. Trong ảnh thế thôi nhưng nó to ra phết đó. Con này mình lấy từ huntkey 700W hàng Hàn Quốc nặng trịch. Quấn 3 vòng chập 20 mà vẫn dư 2 mép cách điện. Như vậy là lớp này có tổng cộng 120v dây 0,4.Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtgì mà sơ cấp dây 0.40 chập 20 cơ ak liệu BAX nó có đủ chỗ không nhỉ
Thứ cấp mình quấn dây khoảng 1mm. Quấn cẩn thận 1 lớp được 35V, có cách điện 2 bên. Sau khi xong, áp ra là 450V. Hồi tiếp về 310V, chạy bóng 60W ko tụt áp tý nào. Fet chỉ hơi ấm 1 tẹo, ko cần tản nhiệt nhé. Sướng ghê. Nhưng chạy tầm 100W trở lên là phải có tản nhiệt rồi. Fet mình lấy từ main máy tính ra.
Gà con online
ác quá ác quá.Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtĐủ bạn ah. Trong ảnh thế thôi nhưng nó to ra phết đó. Con này mình lấy từ huntkey 700W hàng Hàn Quốc nặng trịch. Quấn 3 vòng chập 20 mà vẫn dư 2 mép cách điện. Như vậy là lớp này có tổng cộng 120v dây 0,4.
hì hục quấn từ sáng tới giờ mới xong sơ quấn 2 vòng dây 0.40 chập 10 vì k đủ diện tích
thứ cấp khoảng 90v dây 0.80
xong cho vào mạch ra hơn 1000V chỉnh lưu hơn 1000v luôn khoảng vài s là fet nóng
thử cho cái bóng 200w vào ...bùm nổ mạch fet nóng kinh... k hiểu tại sao chắc quá tải quá áp.
k hiết các bác quấn BAX kiểu j nhỉ xương quá
good luck !!!
Gmail:
Hix. Điện ra là điện 1 chiều mà cắm trực tiếp vào tivi thì sao mà chạy được. Nối vào sau biến áp của tivi chứ nhỉ?Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếttại sao mạch diẹn của em cắm tivi 17inh không lên gì nhỉ?chạy bóng dây tóc 60w vô tư.tivi 17inh có 57w thôi?Gà con online
BAX của bạn bé thế mà quấn 2Vx2 sơ, thứ 90V thì áp ra cũng tương đối cao đó nhỉ. Chỉ có điều là 2 con Fet chạy bóng 200W thì chắc ko ổn. Bạn mắc 4 con xem. Chú ý phân biệt Rg.Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtác quá ác quá.
good luck !!!Gà con online
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
Hôm qua, 16:25 -
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Hôm qua, 14:57 -
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
Hôm qua, 11:20 -
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
02-02-2026, 21:13 -
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
02-02-2026, 14:37 -
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
02-02-2026, 10:48 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
29-01-2026, 11:58 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
26-01-2026, 08:52 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pcảm ơn bác nhiều nha, để e nghiên cứu
26-01-2026, 07:38 -
