Nguyên văn bởi ngohieu3186
12 to 220v 40w
các bác cho em hỏi là em mắc 2 con diot này có đúng không ạ.mạch của em không dung nhân áp.mạc dù đã lắp rồi,lúc chạy lúc không làm chết 4 con fet của em rồi.nên em lấy 2 con 205 ra đấu vào mạch ngược chiều nhau như vậy thì đèn sáng hết cỡ như điện 220.nhưng thử đảo ngược đầu lại,hoạc cùng đầu thì không ra điện.không biết em mác vậy có đúng không.hôm trước em hỏi cái này một lần rồi.có bác nào đấy em quen mất tên rồi bảo mách theo hình sao.em mắc y hệt như vậy nhưng khi kẹp nguồn fet nóng kinh khủng.đầu ra có điện nhưng rất yếu vài giây sau thì chập chảy cả thiếc.không biết em mắc 2 con điot như vậy liệu cắm bóng đèn tuýt điện tử có cháy không.hôm trước em bị cháy bóng compac rồi nên em ke.hôm nay chỉ lắp có 1 con fet chạy cho nó an toàn.con thì yếu con thì mạch.con thì đểu đểu xịn xịn.đánh nhau vỡ mồn.kết quả là bóng 25w sợi đốt sáng chói mắt hết công xuất.bóng nóng bỏng tay.fet chỉ ấm ấm.không cần quạt,nhưng khi không tải thì nó lại nóng hơn so với tải.thế mới đểu chứ.cắm cục xạc dt thì fet lại nóng hon mức bình thường.em dùng mô tơ kiểm tra thì chạy nhanh ra phết.hehe
có tí ảnh các bác xem rồi giúp em vơi nhá.không lại cháy them bóng tuýt nữa thì con gấu nó nói em á.
http://nj9.upanh.com/b2.s24.d1/751eb...69.img1395.jpg
http://nj6.upanh.com/b1.s25.d3/586f6...76.img1398.jpg
http://nj4.upanh.com/b4.s3.d4/29768b...84.img1394.jpg
con này không dùng được đâu.Nguyên văn bởi ngohieu3186 Xem bài viếtnghe các bác bàn tán thấy mê quá nên cũng cố gắng kiếm đồ ráp.
mạch làm giống hệt bác chủ topic.
nhưng em dùng con fet IRF630MF không biết có được không.
mấy bác pro giúp em cái
chú nhầm rồi chú ạ!công suất cũng phụ thuộc vào deadtime nữaNguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtMình nghĩ là công suất tăng hay không phụ thuộc vào FET và biến áp xung chứ không phụ thuộc nhiều vào dead time, nên chả dám thay khác với sơ đồ gốcTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
em hỏi tí xíu vậy mà không ai giúp em à.
bác cứ lắp bóng 100W đi bác ạ!đừng quá chi li về đo đạc!có thể đó chỉ là xung nhiễu thôi bác ạ!
em nghĩ vậy bác à!bác lắp đèn vào là nó sụt luôn!Last edited by bboyminh; 10-03-2012, 21:51.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
ban cho sơ đồ lên đi.Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếttôi có sơ đồ cái chích cá rất ít tiêu hao do tản nhiệt...như không sài dc Quạt máy và tải cảm thôi..chỉ 2 con D718+tụ+điện trở 2 con+MBA là xong...
Lưu ý:
Không thảo luận về mạch chích cá trên diễn đàn.
THL
uhm.mình thì không thiếu fet.nhưng chẳng hiểu sao cứ lắp 2 con vào là con nóng con lạnh.rồi chập cháy.chảy thiếc.mạch dù chưa cắm tải mình thiệt hại gần 2 chục con fet rồi.4 con đang sống ngon lành trong cái inverter cũng lấy ra nốt.tiện thể khui luôn cái bax của nó làm cho bằng được cái mạch này.bây giờ mình dùng có 1 fet thôi.tải bóng 25w sợi đốt gần nữa tiếng đồng hồ fet chỉ ấm.bóng đèn nóng bỏng tay.sáng hết cỡ.bây giờ mình chie muốn thử với cái bóng đèn tuýt điện tử thôi.vì sợ cháy đồng hồ cũng cháy rồi nên lỡ may có chập cháy gì láy cái gì mà kiểm tra.bây giờ mình không biết đấu 2 con diot này thì xung ra có làm hỏng diot thường không thôi.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh dùng 1 FET làm sao mà được!mạch nhân áp phải toàn kì!!
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
, nhỡ nó lên hơn 1000V thì toi luôn cái đồng hồ
