12 to 220v 40w
  • Nguyên văn bởi ttq_090311 Xem bài viết
    Mình xem mạch và các bài liên quan cả tuần nay, hôm nay mới làm thử,vậy mà ......,mình chắc chắn làm giống mạch 100% luôn, nhưng chắc có thể bị sai BAX, vì BAX mình lấy ra khi đã tháo hết các đầu dây, nên ko nhận biết đc chân, nhưng mình cũng xem cách xác định chân rồi.
    BAX của mình cũng có vòi voi, 6 chân TC, 2 chân SC.
    BAX theo mình thấy thì nó thường như sau:
    Phần mà bạn nói là có 6 chân đó. Sẽ có 2 chân dùng 1 hoặc 2 dây quấn thôi. Biểu hiện là nhìn bằng mắt cũng thấy nó có số dây đồng ít nhất. Và mình thường thấy đó chính là 2 dây +-12V. Điều này có nghĩa là bạn sẽ ko dùng 2 chân này. Như vậy là loại bỏ được 2 chân ko cần thiết. Còn lại 4 chân sẽ dễ dàng hơn. Theo mình thấy thì chân +-5V thường đứng gần nhau, và có thể là 1 chân hoặc 2 chân gần nhau. VD 4 chân còn lại xếp theo thứ tự là 1 2 3 4. Thường thì mình thấy chân 1 và 2 sẽ là 1 cặp, chân 3 và 4 sẽ là 1 cặp. Vậy nên chỉ cần nối 2 cặp 1,2 và 3,4 này vào 2 chân D của Fet là OK. Cái vòi voi nối vào 12Vin.
    Gà con online
    • đúng vậy, đa số các biến áp tôi hay gặp trong máy tính phía thứ cấp có 6 chân thì cái vòi voi sẽ sử dụng làm chân cấp nguồn vào 12V trong mạch này, sau đó mình sẽ sử dụng tiếp 2 chân cấp +- 5V, đúng là 2 chân này thường liền nhau, chân này nếu để ý trong mạch sẽ thấy như sau: nếu coi thứ tự chân là 1,2,3,4,5,6 thì 3,4 được dính liền với nhau, còn chân 1,2 và 5,6 thì cặp chân nào có nhiều dây hơn thì đó là chân cấp +-5V và ta sẽ sử dụng chân này cho vào FET.
      cái này ngày trước tôi cũng cũng thử rồi, giờ vẫn còn một mớ biến áp ATX, chạy 40w ngon lành, sau này không dùng nữa vì tôi lại muốn công suất cao hơn, tôi cũng cuốn thử cái khác, lõi khác và dần tôi cũng làm được.
      đó là những chia sẻ của tôi cho anh em, nhưng không biết các biến áp của các bác có giống tôi không? tôi dùng nguồn orient ATX ngày xưa của máy pen4.
      Chúc các bác thành công!
      Chuyên:
      Điện công nghiệp, PLC, biến tần
      Linh kiện công suất, biến áp.
      Sản phẩm Điện gia dụng: Sạc ắc quy, kích điện...
      Mobile: 0966078382
      • Nguyên văn bởi E_POWER Xem bài viết
        BÁC LÀM ĐC CÔNG SUẤT BAO NHIÊU VÀ VỚI LÕI FE BAO NHIÊU VẬY
        CHẠY CÓ ỔN K UP VÀI CÁI ẢNH CHO A/E MỞ RỘNG TẦM MẮT :d
        Gmail:
        • Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
          Phần này thì làm chắc chắn là chạy đc tầm 100W rồi. Cái lõi E35 cũng chạy được tầm đó trở lên. Nhưng có 1 điều là chạy tầm 150W trở lên thì dòng ăn hơi lớn. Thực tế thì phải nói đến cái ông BAX quấn lại ko đạt hiệu suất cao. Còn lắp mạch nhân áp thì công suất cũng đạt trên 100W nhưng ko bằng quấn lại (nếu quấn tương đối).
          Gà con online
          • Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viết
            Đúng là khi cuốn lại với điều kiện như chúng ta, ngay cả tôi cũng bị hiệu xuất thấp đi 1 chút. Tôi cuốn trên lõi ee42, ee55, etd49, lõi ei33 hay 35 cũng đã cuốn nhưng do cửa sồ của lõi bé quá lên khó cuốn.
            tôi chúng công xuất tùy thuộc vào mạch và biến áp nữa, với mấy cái lõi như bên trên tôi liệt kê công xuất không dưới 500W trừ lõi ei33 hay 35.
            trong hình tôi gửi kèm theo là hình ảnh mạch chạy BAX EE55 800w và EE42 600w.
            Chuyên:
            Mobile: 0966078382
            • hình ảnh mạch chạy ee42
              Chuyên:
              Mobile: 0966078382
              • chào các pro cho em hỏi tí. sau sơ cấp em dùng cầu diot tháo ra từ nguồn atx ( có 4 chân)có duọc không. em không biết bao nhiêu ampe. liêu khi tải 100w nó chiu đuợc hong
                mạch của em ráp đã chạy nhưng mà để chạy không tải thì fet ko nóng lắm mà biến bien áp atx cũng hoi nóng. có khi nào biến áp kém chất lương không.
                thank các pro
                Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
                • Nguyên văn bởi ngohieu3186 Xem bài viết
                  thank các pro
                  không thay được đâu bác ơi.
                  • Nguyên văn bởi meocon_87 Xem bài viết
                    tai sao vậy pro.
                    Vậy phải dùng diot cỡ nào thì dc.
                      tai sao vậy pro.
                      không thay được đâu vì con 4 chân đó là diot thường .bác phải lấy con điot xung mới được.ở main nguon máy tính có 2 con to to gắn ở cái tản nhiệt đó.
                      • Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viết
                        thanks pro nhiều.
                        Mạch này chỉ can dùng 1 con diot xung là ok phải ko các pro. Về dòng thì mấy con diot đôi đó ok rồi. Còn về áp thì chắc ko sao hả. Vậy theo pro thi nên dùng diot của nguồn 5v , 12v hay 3.3v cho nó khủng. Hi.
                        Làm phiền pro xíu nhé
                        • cho em hỏi... con tụ 1n ,, là con như thế nào ak.... em ko phải là dân điện , nhưng thấy cái này hay nên mày mò xem,,, mọi người giúp đỡ em tý... có thể thay con này = con nào dễ tìm ko ak...em cảm ơn
                          • [QUOTE=ngohieu3186;491782]thanks pro nhiều.
                            Làm phiền pro xíu nhé[/QUOTE
                            biến áo của bạn đủ áp chưa?nếu chưa đủ dùng mạch nhân đôi điện áp như sơ đồ đầu luồng ý.nếu đủ áp 220vAC thì dùng 4con diot và thêm cái tu loc nữa.
                            • Nguyên văn bởi nhat9a Xem bài viết
                              ban chịu khó đọc các bài trong luồng nhé có đủ cả rồi.mình nhắc lai cho nhé tu 1n là con tụ có ghi số 102 đó(trong nguồn máy tính có đấy).mình đã làm thành công mạch này rồi nhưng phải trả giá bằng 7con FET đó.
                              • em làm thử đã sáng bóng.... nhưng em chỉ có 1 con 200uf 200v nên em đã thay 2 con đó = 2 con 100uf 200v... ko biết có phải thế mà đèn sợi đốt 40w sáng mờ hok....hihi
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
                                  hôm nay, 12:42
