có bác nào có mạch ổn định mà ít LK không.em ráp đúng theo mạch trên không sai xót gì mà sao.cứ kẹp nguồn là fert nóng tưng bừng.có điện áp ra.nhưng nếu để vài giây e rằng cháy mất.nóng kinh khủng khiếp mạc dù đã lắp tản nhiệt trong nguồn máy tính.có keo tản nhiệt 2 fet làm 2 cái tản nhiệt.nó nóng đến nỗi chảy cả thiếc chỉ còn 1 con thì chạy bình thường.không nóng.kéo thử bóng đèn 25w sợi đốt..có mạch nhân áp thì cũng được vài giây đi luôn fet.(kể cả có mạch nhân áp hay không cũng vẫn bị như vậy em bị chập nhiều fet lắm rồi)
12 to 220v 40w
bác tuankep không nhầm đấy chứ, làm sao là lên được 1000V với cái ắc quy 12V, số liệu của bác thì cùng lắm chỉ 600V thôi, làm cái inverter không khó, sơ đồ các bác có hết rồi, để làm tốt thì cái khó là các bác phải làm được cái biến áp tốt, và fet phải ngon, có thể các bác kiếm được con biến áp ngon nhưng fet lởm thì thôi rồi, lúc đấy lại ngồi đoán già đoán non, không biết mạch bị lỗi ở chỗ nào mà chưa gì fet đã nóng hay thử không tải thì ok, khi cắm tải vào nổ phát bụp.
mà không nên để áp ra cao quá, hiệu xuất sẽ thấp dần khi có tải các bác ah, không tin các bác thử quấn quả 600V hồi tiếp về xem. vài lời khuyên cho các bác làm inverter trong mùa mất điện này.Chuyên:
Điện công nghiệp, PLC, biến tần
Linh kiện công suất, biến áp.
Sản phẩm Điện gia dụng: Sạc ắc quy, kích điện...
Mobile: 0966078382
giảm thứ chắc k đc nhỉ áp cao quá dùng sao đcNguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtBAX của bạn bé thế mà quấn 2Vx2 sơ, thứ 90V thì áp ra cũng tương đối cao đó nhỉ. Chỉ có điều là 2 con Fet chạy bóng 200W thì chắc ko ổn. Bạn mắc 4 con xem. Chú ý phân biệt Rg.
Gmail:
đó là sự thật chứ lên trao đổi ai đùa anh em làm chi cho mệt AC hơn 1000v DC cũng hơn 1000v luônNguyên văn bởi E_POWER Xem bài viếtbác tuankep không nhầm đấy chứ, làm sao là lên được 1000V với cái ắc quy 12V, số liệu của bác thì cùng lắm chỉ 600V thôi, làm cái inverter không khó, sơ đồ các bác có hết rồi, để làm tốt thì cái khó là các bác phải làm được cái biến áp tốt, và fet phải ngon, có thể các bác kiếm được con biến áp ngon nhưng fet lởm thì thôi rồi, lúc đấy lại ngồi đoán già đoán non, không biết mạch bị lỗi ở chỗ nào mà chưa gì fet đã nóng hay thử không tải thì ok, khi cắm tải vào nổ phát bụp.
Gmail:
Bạn nên xem lại cho chắc chắn là bạn đã hàn đúng sơ đồ chưa. Cái quan trọng nữa là đã xác định đúng chân BAX chưa? Mosfet đã tốt chưa? Chỉ có nhiêu đó thôi.Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtcó bác nào có mạch ổn định mà ít LK không.em ráp đúng theo mạch trên không sai xót gì mà sao.cứ kẹp nguồn là fert nóng tưng bừng.có điện áp ra.nhưng nếu để vài giây e rằng cháy mất.nóng kinh khủng khiếp mạc dù đã lắp tản nhiệt trong nguồn máy tính.có keo tản nhiệt 2 fet làm 2 cái tản nhiệt.nó nóng đến nỗi chảy cả thiếc chỉ còn 1 con thì chạy bình thường.không nóng.kéo thử bóng đèn 25w sợi đốt..có mạch nhân áp thì cũng được vài giây đi luôn fet.(kể cả có mạch nhân áp hay không cũng vẫn bị như vậy em bị chập nhiều fet lắm rồi)Gà con online
Tớ đoán: 1 là con đồng hồ có vấn đề. 2 là gì gì đó có vấn đề.Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtđó là sự thật chứ lên trao đổi ai đùa anh em làm chi cho mệt AC hơn 1000v DC cũng hơn 1000v luôn
Với lõi của bạn và số vòng quấn như vậy thì khó vượt ngưỡng 700V chứ chưa nói gì là 1000V.
Gà con online
nối thế nào bác chỉ giúp em được k?Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtHix. Điện ra là điện 1 chiều mà cắm trực tiếp vào tivi thì sao mà chạy được. Nối vào sau biến áp của tivi chứ nhỉ?
em nghi đồng hồ bác không đo được điện áp có tần số cao, nên nó mới như thế. bác kiểm tra lại.Chuyên:
Mobile: 0966078382
Mình ko rõ lắm đâu. Có cao thủ nào chỉ giáo chứ nhỉ? Mình chỉ biết áp ra là 1 chiều thì ko thể cắm trực tiếp vào được.Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtnối thế nào bác chỉ giúp em được k?Gà con online
Hờ hờ,tivi bây giờ dùng nguồn xung thì nó là 1 chiều chứ mấy chiều.Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtHix. Điện ra là điện 1 chiều mà cắm trực tiếp vào tivi thì sao mà chạy được. Nối vào sau biến áp của tivi chứ nhỉ?
@quyviet: Tivi của bạn chạy nguồn xung hay biến áp,cắm vào đo áp xem nó có sụt ko?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
vậy phải làm thế nào để chạy đuọc ti vi hả ban?Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbên trong tivi có diode chỉnh lưu thành 1 chiều rồi anh ạ!
em đã thay trở chân 4 là 100om rồi màNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh cứ lắp vào luôn ti vi là ổn!anh thay thử trở chân 4 xem công suất có tăng không?
Ý mình là loại Tivi có BAT đó: Nếu mà chỉnh lưu thành một chiều mà cắm trực tiếp vào Tivi thì nó ko chạy được. Vì nó còn có BAT mà.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtHờ hờ,tivi bây giờ dùng nguồn xung thì nó là 1 chiều chứ mấy chiều.
@quyviet: Tivi của bạn chạy nguồn xung hay biến áp,cắm vào đo áp xem nó có sụt ko?Gà con online
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
hôm nay, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
hôm nay, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
19-03-2026, 08:44 -
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
18-03-2026, 10:01 -
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
18-03-2026, 09:57 -
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
