Các bạn cho mình hỏi. Mình không kiếm được con IRFz44. Thấy trong main máy tính có con NEC k3296 không biết dùng được không. Thanks
12 to 220v 40w
Z44 là FET tran thì sao thay cho FET đc.Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtcó con tranistor nào thay cho IRFZ44 không các bạn?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
con này khả năng không dùng được vì có 20v thôi.Nguyên văn bởi codientu123 Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi. Mình không kiếm được con IRFz44. Thấy trong main máy tính có con NEC k3296 không biết dùng được không. Thanks
Fet máy tính thì phải chọn con to một chút và xem thông số của nó. Nếu ko là nó bùng ngay đó.Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtcon này khả năng không dùng được vì có 20v thôi.
Gà con online
tình hình là e đang làm đồ án về máy biên áp xung, nhưng e chưa hiểu gì nhiều cả, a nào có lòng tốt cho e xin một số mạch và hãy chỉ ra nguyên lý hoạt động của nó dùm e luôn nha! thanks! ví dụ: máy biến áp xung làm cách nào để biến đổi DC thành DC, hay AC thành DC.... và công dụng của nó, tại sao nó có công dụng đó, các a làm ơn nha!
Bạn vào chuyên mục "Hỗ trợ học tập" mở luồng mới và nêu lại câu hỏi của bạn để mọi người tư vấn. Việc nhờ tư vấn, hỗ trợ để làm đồ án, bài tập... không post ở chuyên mục "Điện tử công suất".
THL
áp không đủ sụt áp quá lơn rồiNguyên văn bởi codientu123 Xem bài viếtTình hình là đã lắp xong mạch, nhưng khi chạy mình đo ~ thì điện áp cứ tăng dần 20 ->30-> 60...đến khoảng gần 300. Khi gắn đèn compact vào thì nó chỉ chớp tắt chớp tắt. Không biết bị lỗi gì mong các bác chỉ giáo với? Thanks
Gmail:
Mạch của bác bị xụt áp rồi! không đủ áp cấp nên bóng đèn nó nháy liên tục là đúng rồi.Nguyên văn bởi codientu123 Xem bài viếtTình hình là đã lắp xong mạch, nhưng khi chạy mình đo ~ thì điện áp cứ tăng dần 20 ->30-> 60...đến khoảng gần 300. Khi gắn đèn compact vào thì nó chỉ chớp tắt chớp tắt. Không biết bị lỗi gì mong các bác chỉ giáo với? Thanks
Hi ae, từ sau vụ 10 con fet fz44 ra đi mình nản, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc mình vừa sưu tầm dc 1 cái nguồn atx, đã đọc các hướng dấn xác định chân BAX của ae nhưng mình cũng ko tài nào xác định chân của BAX, mong các ae giúp đỡ,mấy tấm hình gửi ae chỉ giáo dùm nha, thanks allNguyên văn bởi E_POWER Xem bài viếtdò theo đường dây màu đỏ ngược lại về biến áp thì đó là đường 5 vol, cái vòi là điểm giữa, sẽ cấp nguồn 12V ở đây.
Biến áp thì cần cuốn khéo là được. Mình mất nhiều thời gian về cái biến áp xung này rồi, mạch thành công chủ yếu ở phần biến áp, linh kiện công suất phải chuẩn. Hiện tượng mạch chạy nhưng bên nóng bên mát là do biến áp là chủ yếu, công suất đủ hay không cũng do nó và mạch thiết kế nữa, không phải ép nó lên là lên ngay được đâu.Last edited by ttq_090311; 07-04-2012, 16:28.
Bạn xem qua xem chuẩn không nha. Nếu không có gì thay đổi thì 99% là chuẩn. Bạn nối 2 chân D của Fet vào và 12v vào cái vòi voi là OK phần BAX.Nguyên văn bởi ttq_090311 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]42609[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42608[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42607[/ATTACH]
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
