bạn chụp mờ quá k nhìn được. up cái ảnh khác rõ hơn đi.
12 to 220v 40w
bác ơi điện áp o chân 9 và 10 mà có đến 10v thì 494 của bác đi rồi nó chỉ 3 hoặc 4v thôiNguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtbạn đo ở chân 9, 10 2 điện áp ra phải bằng nhau. Mình lâu rồi cũng k động tới, nhớ k nhầm thì nó phải tầm 10v là được.Tettsu
Cám ơn bạn tranduythoan rất nhiều nha, mình đã đo và 100% là thông đó, vậy là 2 chân ngoài cùng là 5v.Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtBạn xem qua xem chuẩn không nha. Nếu không có gì thay đổi thì 99% là chuẩn. Bạn nối 2 chân D của Fet vào và 12v vào cái vòi voi là OK phần BAX.
[ATTACH=CONFIG]42657[/ATTACH]
Chính xác. Có chăng là lên tầm 6v. Mạch của mình cũng từng đo thử xem có đều không thì toàn 3,1v. Nếu đo chân 9 và 10 của 494 khi chưa nối với G thì nó vào khoảng 4,2v. Khi có trở nối S thì sẽ giảm xuống 1 chút nữa. Nhưng dùng đồng hồ đo áp ở chỗ này thì không được chuẩn lắm.Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtbác ơi điện áp o chân 9 và 10 mà có đến 10v thì 494 của bác đi rồi nó chỉ 3 hoặc 4v thôiGà con online
Vậy là chắc chắn rồi. Bạn lắp mạch vào xem sao. Chắc chắn là OK thôi. Chúc bạn thành công.Nguyên văn bởi ttq_090311 Xem bài viếtCám ơn bạn tranduythoan rất nhiều nha, mình đã đo và 100% là thông đó, vậy là 2 chân ngoài cùng là 5v.Gà con online
Ngày trước mình lắp chạy được rồi. Lâu k động đến k nhớ lắm!Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtbác ơi điện áp o chân 9 và 10 mà có đến 10v thì 494 của bác đi rồi nó chỉ 3 hoặc 4v thôi
Bạn nên quan tâm xem áp 2 bên có đều không? Còn áp tầm đó thì cũng không có gì là lạ cả. Cái quan trọng là mạch của bạn đã chạy chưa? Có ổn định không?Nguyên văn bởi red_black Xem bài viếtSao áp chân 9 10 của mình chỉ có 2.4V khi chưa nối cực G nhỉGà con online
bác phải nắn cầu chứ ạ!Nguyên văn bởi thimen1991 Xem bài viếtĐây là cái của em, sao nóng kinh khủng, chỉ sáng đèn 11W 2s là nóng bỏng tay rùi. hic. các bác cho hỏi sao ghê vậy
[ATTACH=CONFIG]42730[/ATTACH]
cái biến áp của bác chỉ tầm 20W thôi bác ơi!với lại cần lắp tản nhiệt cho FETTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Biến áp nhìn thấy quấn sơ sài gớm, tỷ lệ không đạt là tương đối cao.Nguyên văn bởi thimen1991 Xem bài viếtĐây là cái của em, sao nóng kinh khủng, chỉ sáng đèn 11W 2s là nóng bỏng tay rùi. hic. các bác cho hỏi sao ghê vậy
Thứ 2 là Fet không có tản nhiệt, chạy 1 tẹo là sẽ bốc khói nếu tải nặng 1 tẹo.
Thứ 3 là cầu nắn cũng chưa đúng.
Bạn kiểm tra lại coi.Gà con online
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
Hôm qua, 16:25 -
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Hôm qua, 14:57 -
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
Hôm qua, 11:20 -
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
02-02-2026, 21:13 -
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
02-02-2026, 14:37 -
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
02-02-2026, 10:48 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
29-01-2026, 11:58 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
26-01-2026, 08:52 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pcảm ơn bác nhiều nha, để e nghiên cứu
26-01-2026, 07:38 -
