bạn chụp mờ quá k nhìn được. up cái ảnh khác rõ hơn đi.
12 to 220v 40w
bác ơi điện áp o chân 9 và 10 mà có đến 10v thì 494 của bác đi rồi nó chỉ 3 hoặc 4v thôiNguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtbạn đo ở chân 9, 10 2 điện áp ra phải bằng nhau. Mình lâu rồi cũng k động tới, nhớ k nhầm thì nó phải tầm 10v là được.Tettsu
Cám ơn bạn tranduythoan rất nhiều nha, mình đã đo và 100% là thông đó, vậy là 2 chân ngoài cùng là 5v.Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtBạn xem qua xem chuẩn không nha. Nếu không có gì thay đổi thì 99% là chuẩn. Bạn nối 2 chân D của Fet vào và 12v vào cái vòi voi là OK phần BAX.
[ATTACH=CONFIG]42657[/ATTACH]
Chính xác. Có chăng là lên tầm 6v. Mạch của mình cũng từng đo thử xem có đều không thì toàn 3,1v. Nếu đo chân 9 và 10 của 494 khi chưa nối với G thì nó vào khoảng 4,2v. Khi có trở nối S thì sẽ giảm xuống 1 chút nữa. Nhưng dùng đồng hồ đo áp ở chỗ này thì không được chuẩn lắm.Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtbác ơi điện áp o chân 9 và 10 mà có đến 10v thì 494 của bác đi rồi nó chỉ 3 hoặc 4v thôiGà con online
Vậy là chắc chắn rồi. Bạn lắp mạch vào xem sao. Chắc chắn là OK thôi. Chúc bạn thành công.Nguyên văn bởi ttq_090311 Xem bài viếtCám ơn bạn tranduythoan rất nhiều nha, mình đã đo và 100% là thông đó, vậy là 2 chân ngoài cùng là 5v.Gà con online
Ngày trước mình lắp chạy được rồi. Lâu k động đến k nhớ lắm!Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtbác ơi điện áp o chân 9 và 10 mà có đến 10v thì 494 của bác đi rồi nó chỉ 3 hoặc 4v thôi
Bạn nên quan tâm xem áp 2 bên có đều không? Còn áp tầm đó thì cũng không có gì là lạ cả. Cái quan trọng là mạch của bạn đã chạy chưa? Có ổn định không?Nguyên văn bởi red_black Xem bài viếtSao áp chân 9 10 của mình chỉ có 2.4V khi chưa nối cực G nhỉGà con online
bác phải nắn cầu chứ ạ!Nguyên văn bởi thimen1991 Xem bài viếtĐây là cái của em, sao nóng kinh khủng, chỉ sáng đèn 11W 2s là nóng bỏng tay rùi. hic. các bác cho hỏi sao ghê vậy
[ATTACH=CONFIG]42730[/ATTACH]
cái biến áp của bác chỉ tầm 20W thôi bác ơi!với lại cần lắp tản nhiệt cho FETTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Biến áp nhìn thấy quấn sơ sài gớm, tỷ lệ không đạt là tương đối cao.Nguyên văn bởi thimen1991 Xem bài viếtĐây là cái của em, sao nóng kinh khủng, chỉ sáng đèn 11W 2s là nóng bỏng tay rùi. hic. các bác cho hỏi sao ghê vậy
Thứ 2 là Fet không có tản nhiệt, chạy 1 tẹo là sẽ bốc khói nếu tải nặng 1 tẹo.
Thứ 3 là cầu nắn cũng chưa đúng.
Bạn kiểm tra lại coi.Gà con online
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
