12 to 220v 40w
  • tranduythoan
    • Aug 2008
    • 202
    #1066
    Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viết
    các bác giúp em với mạch của em đã chạy.nhưng chạy khoảng nữa tiếng thì bị cháy 4 con diot tron bóng compac 18w mặc dù đầu ra em dùng 4 con diot 107 rôimaf vẫn bị.bóng bị cháy 4 con diot trong mạch vẫn bình thường.các bác xem hình em ráp có đúng không ạ
    http://nj9.upanh.com/b5.s13.d5/55dca...59.img1383.jpg
    Đấu như bạn thì chỉ 2 con có tác dụng thôi, 2 con thừa. Đấu thế thì đấu 4 con song song còn hơn .
    Bạn đấu như sau:
    Chú ý điện áp ra nhé. Cao quá cũng cháy mà
    Gà con online
    • thuan3112
      • Mar 2011
      • 457
      #1067
      vâng em cảm ơn bác rất nhiều bầy giờ em không có 107 vì 4 con kia em lắp vào nhưng vô tình hôm qua cắm vào nhầm đầu ra vào ổ điện lứoi bị chập giờ em mới biết.bây giờ em thay bằng 4 con 205 hoạc 2 con 257 được không ạ.các bác giúp em với.em đâng dỡ tay ạ
      • bboyminh
        • Aug 2010
        • 1441
        #1068
        được bác ạ!
        Keep moving forward...
        • tranduythoan
          • Aug 2008
          • 202
          #1069
          Bax
          Đây là quả BAX của mình. Cũng tương đối to đó.
          Sơ cấp mình quấn 3Vx2, dây 0,4 chập 20. Thứ cấp dây 0,8 quấn 110V. Quả này Mình rất ưng ý. Đây là ảnh khi đã quấn xong:
          Gà con online
          • quyviet
            • Jan 2012
            • 82
            #1070
            Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viết
            [ATTACH=CONFIG]40900[/ATTACH]
            công suất của quả biến áp này được bao nhiêu hả bác?em mua 2 con fet ở chỗ bon sủa chữa điện tủ.bác mua ở đâu mà rẻ vậy?
            • tranduythoan
              • Aug 2008
              • 202
              #1071
              Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viết
              Mới thử với bóng 100w thôi. Mình chưa kiếm đc tản nhiệt cho Fet nên chưa thử tải lớn hơn. Còn Fet thì Mình có nhờ đứa bạn, ko biết nó mua ở đâu. Bạn ở đâu vậy? Mình có thể mua hộ cho nếu tiện
              Gà con online
              • quyviet
                • Jan 2012
                • 82
                #1072
                em ở mê linh-hà nội.bác ở đâu.em quấn lại cái biến áp lấy ở moniter 17inh.chạy thử bóng 60w thấy 1 con 3205 ấm ấm.con kia vẫn mát(em đã lắp tản nhiệt lấy ở bộ nguồn máy tính cho cả 2 con,mỗi con 1 tấm nhôm).em quấn theo tỉ lệ 10v.10v.200v của bác viêthung94 huóng dẫn ý.
                • tranduythoan
                  • Aug 2008
                  • 202
                  #1073
                  Phải chạy test lâu thì mới chuẩn. Lần đầu mình làm cũng thế. Nhưng chạy tầm 15p là cái con ấm ấm đó bốc khói ngay. Nguyên nhân là do BAX quấn chưa đều tay. Đôi khi do cả Fet nữa
                  Gà con online
                  • namddh
                    • Jun 2009
                    • 45
                    #1074
                    Cho tôi hỏi mạch này chạy được bóng dây tóc 40W không? Tôi dùng acquy xe máy 12v-5.5A mà khi đấu vào cái bóng dây tóc nó chỉ nháy 1 cái rồi tắt phụt....!
                    • tranduythoan
                      • Aug 2008
                      • 202
                      #1075
                      Nguyên văn bởi namddh Xem bài viết
                      Mạch trong hình của tôi đang chạy bóng 60W, đã được 2 tiếng, fet chỉ ấm.
                      Gà con online
                      • namddh
                        • Jun 2009
                        • 45
                        #1076
                        Tôi lắp mạch giống hệt như sơ đồ mà sao không được nhỉ? Bạn có thể giải thích dùm được không? Cái biến áp của tôi lấy trong nguồn vi tính, nó có 6 dây ở ngõ vào, tôi dùng dây thứ 2 và thứ 4 để nối với chân D của FET còn 4 ngõ còn lại để trống ( Như hướng dẫn thì bỏ trống có 2 ngõ thôi). Lắp xong đo được điện áp ra là 400v ( sau khi nhân đôi).
                        [ATTACH=CONFIG]40979[/ATTACH]
                        • tuankep6
                          • Apr 2010
                          • 1748
                          #1077
                          nghĩa là không phải quấn ??????????????????????????
                          Gmail:
                          • tuankep6
                            • Apr 2010
                            • 1748
                            #1078
                            nghĩa là c/s có thể hơn 100W ???????????
                            good luck !!!
                            Gmail:
                            • tranduythoan
                              • Aug 2008
                              • 202
                              #1079
                              Bạn cho trở nối chân số 2 và chân số 4 của TL494 là 4,7K đến khoảng 7K. Công suất sẽ cao hơn một chút vì mình đã tác động tới deadtime. Còn mạch dùng tụ và diot để nhân đôi điện áp nên công suất sẽ ko cao. Bạn muốn cao thì nên quấn lại BAX hoặc mắc 2 BAX. Mình đã làm cả 2 cách này, tất cả đều sẽ đạt được 100W là chắc chắn.
                              Gà con online
                              • tranduythoan
                                • Aug 2008
                                • 202
                                #1080
                                Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                                good luck !!!
                                Mình thì chưa có time kiếm cái tản nhiệt nên chưa thể test cao hơn. Nhưng mình thấy có nhiều người làm đạt 150W rồi đó, thậm trí còn cao hơn nữa cơ.
                                Gà con online
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
