12 to 220v 40w
  • Chập dây
    Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
    các bác cho em hỏi tí.Em dùng BAX của con ATX theo mạch bác việt hùng thì nó đã chạy.Em thử với compact 11W một lúc thấy nó khá nóng.Nếu ko có tản nhiệt chắc ko ổn.Em thử phá con BAX ra mua dây 0.65 về quấn lại.em chập đôi 2 cặp mỗi cặp 2 dây quấn 6 vòng.Lấy đầu chập làm điểm giữa.còn lại 2 đầu cắm vào FET.Thứ cấp em phang 46 vòng.Khi cho vào mạch test thì compac chỉ lóe lên rồi tắt.Thấy 2 em Fet nóng ran.Bác nào chỉ em cách quấn lại con biến áp đó với.Em chót dại.Hi
    Bác xem lại chứ ,chập lại cuốn chung cho bằng nhau xong lại phải lấy 1 đầu ở điểm chập cộng 1 đầu ở điểm cuối cuộn còn lại nối vào nhau làm điểm chung chứ , thế thì 2 cuộn mới cùng chiều ,bác chập thế lo chả lóe 1 cái nóng sò. Ngược pha mà .
    Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
    • thêm vấn đề nữa là mạch chạy, ko tải/ko tụ lọc nguồn áp ra 350v, có 1 tụ lọc nguồn loại 400v 1000uF áp tụt còn khoảng 270-280v, ghép thêm 1 tụ nữa thành 2000uF áp giảm tiếp còn 250-260v. sao kỳ vậy ta ? tụ to thì áp phải ổn định hơn chứ nhỉ ?
      • Bạn lọc tạo VDC chưa??Nếu chưa lọc mà phang tụ vào thì tụ coi như tải-->có sụt áp là bt. CÒn nếu lọc rồi mà mắc tụ lại sụt áp thì xem lại mấy con diode xung.
        • Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
          mình đã lọc rồi, ban đầu xài 2 con FR107, sau thay bằng 4 con FR307 mà vẫn bị sụt áp, ban nãy lôi cái biến áp ra tính quấn lại, lọ mọ đánh rơii cái cạnh, nhặt lên thấy chữ E bị vỡ, lắp vào vẫn chạy ngon nhưng cả 2 fet đều nóng bỏng tay ( ban đầu 1 nóng 1 lạnh ), mai phải đi mua cái khác về làm lại.
          à, anh em cho mình hỏi nếu mình mạch của bạn viethung mình thay biến áp khác, với sơ cấp 3 + 3 vòng dây 2.5mm và thứ cấp 80 vòng dây 1mm thì công suất ra có thể đạt tối thiểu là bao nhiêu ạ ? vì thấy sơ cấp 1mm, thứ cấp 0.4mm công suất ra yếu quá. hoặc cách nào để nâng công suất lên ? ( thay tụ/trở để tăng tần số chẳng hạn, và thay thế nào, hiện mình đang dùng Ct kẹo 102, Rt trở 2K33 ( đo thực tế ))
          • hahaha. Lại bị vỡ lõi rồi_Quấn 6 vòng đi, 3 vòng ít quá_Tần số mà ko cao thì nóng mosfet đấy.
            • cái bị vỡ là lấy mớ dây cũ của ông anh làm thợ điện quấn, giờ ổng nghỉ, dây thì hết, hôm qua ra nhật tảo hỏi mua dây thì ko bán lẻ, bán cả cuộn to bằng chai nước suối loại 5 lít, giá hình như là 2200k/kg. chắc bóc BAX của ATX ra rồi x2 áp ên cho gọn quá
              • trưa nay lôi hết dây ra quấn, dây 0.4 quấn được 125 vòng thì hết dây, cuộn sơ cấp quấn 5x5 vòng, áp ra ko tải sau lọc DC là 350v, gắn tải vào tụt còn 250v, giảm xuống còn 4 vòng thì áp ra ko tải lên 520v, lắp tải vào thì còn 270v, cuối cùng quấn lại 3 vòng thì áp ra ko tải 637v, lắp tải vài tụt còn 334v, cháy mất cái bòng đèn sau chùng 1 phút hoạt động, chảy thiếc hàn chỗ chân cực âm hàn vào mạch làm sút dây ra luôn, hàn vô lại thì vẫn chạy bình thường, hic hic, sao áp ra càng cao càng tụt khiếp vậy trời. kiểu này thì bóc BA của nguồn ATX ra rồi x2 là ok nhất thôi.
                • Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viết
                  Cái quan trọng là bác không hiểu gì về điện và muốn phức tạp hoá vấn đề nên mới vậy ,tốn kém lại còn mệt người nữa ,May cho bác cuốn biến áp ko bị rơi vào vùng bão hoà từ đấy ,chứ ko giờ nỳ phải đeo kiếng lên net và phải bôi kem trắng da rồi .
                  • cám ơn bác.Sao em tìm mà ko thấy dòng cảm ơn đâu nhỉ.Bác giúp em lần nữa nhé.Em giả sử dùng FETz44 như của bác viethung nói mà muốn nâng công suất BAX lên tối đa thì phải quấn dây như thế nào cỡ bao nhiêu và công suất bao nhiêu ah
                    • CHo bạn cái công thức cổ xưa này: U1*I1=U2*I2 và U1/N1=U2/N2. Cứ giảm số vòng dây sơ cấp thì áp thứ cấp ko tăng mới là lạ.
                      • Nguyên văn bởi lehung883 Xem bài viết
                        Thanks bạn đã góp ý
                        Vấn đề ko phải là giảm vòng sơ cấp áp tăng, mình hiểu chuyện đó, nhưng vấn đề là sụt áp quá lớn, áp ra càng cao sụt càng nhiều, áp ra 350v sụt còn 250v ( sụt 100v ) còn khi áp ra 637v thì sụt tận 334v ( sụt hơn 300v )
                        • thì đó_Áp ko tải là thế_Nhưng bác phải nhớ là áp sụt do CS cung cấp ko đủ. Chứ nếu cái BAX của bác+mạch pushpull kia mà cấp đủ CS thì chắc ko sụt nhiều như bác nói. NL ko sinh ra mà chả mất đi_Nó chỉ chuyển từ bên này sang bên kia mà thôi
                            thế giờ mình nâng công suất kiểu nào nhỉ ? thay biến áp to hơn với dây to hơn và tăng tần số dao động lên cao hơn nữa chăng ?, hiện nếu áp ra 360v thì tải sẽ có công suất là khoảng 200w - 250w
                            • Bác thử nghĩ lại xem nhá ,cái nguồn 500W có cái biến áp xung bé tý ấy mà nó chạy 350W phà phà ,vậy sao bác cứ cuốn biến áp làm gì. Cách đơn giản nhất tui chỉ bác likehumando nhá ,bác ra mua ngay cho tui 1 con kích xung TBE chẳng hạn ,500 hoặc 1000W tuý bác nó ra luôn điện áp 310VDC đấy lấy cho nhanh có cái vỏ chế ngắt dừng gì thì chế ,làm kỹ thuật mệt hơn làm kinh tế (em là kỹ thuật) ,đặt bài toán kinh tế lên hàng đầu cho nhanh .
                                he he he ý kiến của bác thì đúng là nhanh gọn lẹ bác ạ, nhưng mỗi tội chi phí thì ko kinh tế, TBE 500W khoảng 500k, còn nghịch cái này thì chỉ 100k ạ
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
                                  hôm nay, 12:42
