Sắp đến mùa mưa bão rồi. Mất điện dziu lắn đó. Ai cũng tối thui, mình đã có điện dự phòng. hehe
12 to 220v 40w
hi hic, tìm tới hôm nay mới thấy được topic này của bạn viethung, bạn cho mình hỏi trường hợp mình quấn lại biến áp, hiện mình đang có sẵn dây 1mm, muốn dùng luôn đỡ phải mua lại dây thì có thể quấn biến áp với số vòng thế nào ạ ( mua thêm 1 cuộn dây thôi ạ, đồng dạo này chả rẽ, mua cả 2 cuộn về thì phí, mình ko phải dân chuyên điện tử )
hic vừa mở cái nguồn ATX ra, chả thấy con IC như trong bài của bạn viethung, chỉ thấy duy nhất 1 con dề SG6105D có 20 chân, mai phải đi kiếm cái nguồn noname mua về coi thửLast edited by likehumando; 07-10-2010, 22:01.
Không mua được IC
em đã tìm khắp cả huyện hôm nay mà không chỗ nào có con TL494. Ở đây linh kiện còn nghèo nàn lắm.có ai gửi được cho em không?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Bạn thử tìm trong mấy cái nguồn ATX cũ thử xem. Hay có con này lắm, trong nguồn ATX còn có con MB3759 y chang TL494, bạn thay thế nhau cũng đcNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem đã tìm khắp cả huyện hôm nay mà không chỗ nào có con TL494. Ở đây linh kiện còn nghèo nàn lắm.có ai gửi được cho em không?
nhưng ở đây lại không có nhưng thứ ấy.có thì toàn những con đã chết.Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtBạn thử tìm trong mấy cái nguồn ATX cũ thử xem. Hay có con này lắm, trong nguồn ATX còn có con MB3759 y chang TL494, bạn thay thế nhau cũng đcTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
con KA7500 cũng dc chân cẳng không khác gì con TL494(DB494) 1 tý nào .Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtnhưng ở đây lại không có nhưng thứ ấy.có thì toàn những con đã chết.Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Đúng như hướng dẫn này của viethung : các bác cải tiến đi theo em 1 tý ạ :Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtLàm theo mạch dưới đây:
Sơ đồ trên rất ít linh kiện, các bạn dễ thực hiện thành công và cũng tránh phải đóng học phí quá cao dễ nản lòng hơn nữa cho các bạn mới làm quen với kỹ thuật swich TL494 rất thông dụng và rẻ tiền.
Một số điều chú ý:
- Biến áp trong ảnh là dùng từ nguồn máy tính cũ, tuy nhiên cần phải xác định đúng đầu sơ cấp để đấu vào, điểm giửa cuộn sơ cấp là dây dài ló ra như cái “vòi voi” còn hai đầu để đấu vào cực D của IRFZ44 là 2 đầu ra +-5v của biến áp . chú ý hình vẽ có thể ko đúng trong trường hợp của bạn
- Đầu ra khoảng 130v-150v (phía bên kia của biến áp) nên trong mạch ra có lắp bộ nhân 2 điện áp , mạch này chưa có lắp điện trở xả dòng tụ nên thận trọng kẻo bị điện giật, mặc dù đã dừng chạy . Bạn có thể lắp giũa + và - địên trở 470k để xả tụ
- Nếu quấn lại biến áp thì theo tỉ lệ 1:1:20 (10v:10V:200v) dây sơ cấp 1mm dây thứ cấp 0.4mm, quấn thứ cấp phải lót giấy cách điện giũa các lớp với nhau. Giũa sơ cấp và thứ cấp cũng cần cách điện tốt lúc này không dùng tụ nhân áp nữa mà dùng cầu 4 diod + tụ lọc
- Nếu dùng thắp đèn compac thì dòng ácquy tiêu thụ khoảng 1,4-1,5a không cần phải tản nhiệt ( nhưng nếu tải công suất lớn hơn thì phải có tản nhiệt tốt (nếu lắp tản nhiệt chung cho 2 bóng công suất IRF cần phải cách ly qua lớp lót (không được để 2 bóng cùng tiếp xúc với nhôm tản nhiệt)
Mạch in
Lắp ráp:
Chạy thử:
Chú ý: Mạch này chỉ cấp cho tải có thể chạy nguồn một chiều ví dụ như đèn compac, tivi, máy tính, đầu đĩa và đầu thu vệ tinh dùng nguồn xung! Không dùng được cho tải cảm hoặc các đầu thu dùng biến áp 50Hz để hạ thế!
- thêm 1 con điện trở 100 ôm ở 2 chân 9,10 của TL494 ra G của 2 con IRF.
- các bác muốn chạy công xuất tầm 100W thì các bác thay 2 con HER307 trong sơ đồ bằng con diode đôi ghim trong monitor vi tính á (nó có 3 chân gắn cúng tản nhiệt với sò dòng) ,con này chịu áp cao + dòng lớn .
đôi khi 2 con diode đầu ra này chết sò của mạch trước cũng đi luôn .
bảo đảm chạy 100W mà sò mát lạnh diode ko cháy .
Thử nghiệm thì ko cần mua IRFZ44 ,mà vặt luôn 2 con lái Vcore cho CPU của main vi tính chết ra dùng cho nhanh đỡ tốn .Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
bởi DorothyMasonSpotify premium apk es un servicio de streaming de audio que ofrece acceso instantáneo a una enorme biblioteca de música, pódcasts y contenido exclusivo para oyentes de todo el mundo. La plataforma se adapta a los gustos de cada usuario mediante recomendaciones inteligentes y listas de reproducción...
Channel: Tin học ứng dụng
hôm nay, 01:51 -
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Hôm qua, 21:13 -
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
Hôm qua, 14:37 -
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
Hôm qua, 10:48 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
29-01-2026, 11:58 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
26-01-2026, 08:52 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pcảm ơn bác nhiều nha, để e nghiên cứu
26-01-2026, 07:38 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamkỹ sư nhạc sĩ dinhthuong dạo này lên tay nghề khá quá.
25-01-2026, 21:29 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hát Mừng Sinh Nhật, sáng tác: HĐT, hòa âm-thể hiện: AI
24-01-2026, 22:13 -
