bác tranduythoan chạy nói sáng lóe nghe nguy hiểm quá, bác đo hiệu suất thế nào ah? Fet còn nóng quá kô bác, mà bác test lâu không? Bác đã làm đựoc như thế kia rồi thì bác làm cái sine trên diễn đàn cho nhanh, dùng lại sướng.
12 to 220v 40w
quấn khoảng 10v rồi đo thử chia trung bìnhNguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtcảm ơn anh.em không mua dây mới mà tận dụng dây cũ dể quấn.có cách nào để đo cỡ dây không.thước kẹp đo có chính xác k?em không có thứoc panme.
Cả 2 con đều thay được.Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtcon mosfet 09N03LA và 06N03LA trong main máy tính.con nào thay được con IRFZ44N trong mạch của bác VIETHUNG94 CÁC BÁC ƠI?Gà con online
Mạch chạy tốt. Mình làm theo mạch viethung94 và cải tiến đi 1 chút. Mạch có hồi tiếp. Khi không tải ăn dòng 0,02(? cái này ko hiểu sao ít thếNguyên văn bởi meocon_87 Xem bài viếtbác tranduythoan chạy nói sáng lóe nghe nguy hiểm quá, bác đo hiệu suất thế nào ah? Fet còn nóng quá kô bác, mà bác test lâu không? Bác đã làm đựoc như thế kia rồi thì bác làm cái sine trên diễn đàn cho nhanh, dùng lại sướng.
). Khi chạy bóng 100W ăn dòng những 8A.Liệu có cao ko nhỉ? Chạy 2h thấy ấm, nhưng ko nóng quá. Fet lấy từ main máy tính. Các bạn cho xin ý kiến.
Đây là ảnh cháu nó:
Còn đây là bóng 60W chạy thử 2 tiếng rồi, fet chỉ hơi ấm 1 tẹo:
cảm ơn bác.bác cho xin cái mạch hồi tiếp dể em làm.Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtCả 2 con đều thay được.
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtcảm ơn bác.bác cho xin cái mạch hồi tiếp dể em làm.
Làm như trên cũng chỉnh tốt. Nên dùng biến trở 20k chỉnh sẽ đều hơn 50K.Gà con online
mấy con FR607 là diot xung ah bác.em không biết xác định đầu +5v,-5v của con biến áp xung này(em xin đuọc mỗicục này thôi)em thấy có 6chân thị 2chân ở giữa nối với nhau.mong các bác giúp
2con mosfet trong mạch phải cùng loại hay khác loại cũng đuọc các bác.VD;06N03và 76129s.
các bác cho em biết cách tháo mosfet tu main ra mà không bị hỏng fet.em chỉ có mỏ hàn nung và mỏ hàn xung thoi không có khò đâu.Last edited by quyviet; 17-02-2012, 22:55.
Hai con Fet thì phải cùng nhau rồi. Nếu ko sẽ lệch. Còn lấy con Fet từ main ra thì khó gì. Để mỏ hàn thật nóng, sau đó cho thiếc vừa phải vào chân D (chân to nhất đó), giữ mỏ hàn tại chân đó 1 tẹo là nó chảy thiếc ở đó rồi hơi cậy nó lên 1 tý. Còn 2 chân còn lại thì quá đơn giản rồi.Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtmấy con FR607 là diot xung ah bác.em không biết xác định đầu +5v,-5v của con biến áp xung này(em xin đuọc mỗicục này thôi)em thấy có 6chân thị 2chân ở giữa nối với nhau.mong các bác giúp[ATTACH=CONFIG]39985[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39984[/ATTACH]
Con biến áp kia thì chịu. Phải có main nguồn thì mình mới xác định được.Gà con online
liệu tháo mosfet bằng mỏ hàn như thế nóng có bị chết mosfet không?Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtHai con Fet thì phải cùng nhau rồi. Nếu ko sẽ lệch. Còn lấy con Fet từ main ra thì khó gì. Để mỏ hàn thật nóng, sau đó cho thiếc vừa phải vào chân D (chân to nhất đó), giữ mỏ hàn tại chân đó 1 tẹo là nó chảy thiếc ở đó rồi hơi cậy nó lên 1 tý. Còn 2 chân còn lại thì quá đơn giản rồi.
Hic cái này em làm rùi hết 25k cả hộp nhựa , mà giờ nó bán đầu có 20 - 25k thui ...Nguyên văn bởi tansy Xem bài viếtai biết mạch điện tăng từ 12v thành 220v 40w nhỏ gọn không?
sóng vuông cũng được,tôi chỉ muốn thắp 2 cái đèn compact khi cúp điện thui
cảm ơn mọi người nha
????????????Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtcầu của bạn tốt chứ mà cái bạn làm theo mạch nào vậy bên này hay theo hai_nt bên BAX lấy từ ATX vậy có ngon không công suất nhiêu vậy
rảnh liên hệ HD m cái vụ này với sắp mất điện tới nơi rồi
good luck !!!
Gmail:
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
