12 to 220v 40w
  • bboyminh
    • Aug 2010
    • 1441
    #976
    Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
    Hix hix. Thấy 2 bạn này chat với nhau trên thread này mà .....choáng... No comment :l
    em biết thì chỉ anh ấy thui!
    Keep moving forward...
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      #977
      Làm cái này muốn thành công thì các lk đều phải tốt, nhất là Fet.
      Trước khi hàn đo thử Fet ( đo Rdson).
      • quyviet
        • Jan 2012
        • 82
        #978
        Các anh ơi em không kiếm được con irfz44n vậy em có thể thay bằng con 76129s em lấy trong main máy tính được không? Mong anh nào biết thì cho em biết sớm nhé.cảm ơn mọi người.
        • tranduythoan
          • Aug 2008
          • 202
          #979
          Có một vấn đề cũng tương đối lớn là BAX nguồn ATX khó tháo quá. Mình có 2 chiếc của hàng đồng bộ. Luộc sôi sùng sục gần 10p mà ko tháo ra được. Có bác nào có cách hay hơn ko? Mấy con trước luộc dễ thế mà sao những con này khó thế nhỉ?
          Gà con online
          • bboyminh
            • Aug 2010
            • 1441
            #980
            Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viết
            dùng con này quá tốt rồi anh ạ!nhưng hình như là FET dán,hơi khó tỏa nhiệt!nhưng chắc FET tốt nên không lo đâu
            • quyviet
              • Jan 2012
              • 82
              #981
              tình hình là em không biết tháo con FET dán 76129s nên dã làm hỏng 1vỡ mất 1con.ai chỉ júp em cách tháo fet dán ra khỏi main máy tính với.em chỉ có mỏ hàn nung thôi,không có khò.em thấy bảo dùng mỏ hàn nung nóng quá hay chết fet phải không ?
              • quyviet
                • Jan 2012
                • 82
                #982
                em có cái biến áp xung tháo ra tu monitor có kích thước 3,5*4cm .em làm mạch cua bác viethung vậy phải quấn dây có kích thước và số vòng như thế nào ?ai biết chỉ em với.đây là ảnh của cái biến áp đó.các bác xem và chỉ giáo cho em nhé.Click image for larger version
Name:	Hình ảnh0101.jpg
ID:	1355507Click image for larger version
Name:	Hình ảnh0100.jpg
ID:	1355506Click image for larger version
Name:	Hình ảnh0099.jpg
ID:	1355505Click image for larger version
Name:	Hình ảnh0098.jpg
                • quyviet
                  • Jan 2012
                  • 82
                  #983
                  sao không co ai trả lời em vậy?
                  • tranduythoan
                    • Aug 2008
                    • 202
                    #984
                    em có cái biến áp xung tháo ra tu monitor có kích thước 3,5*4cm .em làm mạch cua bác viethung vậy phải quấn dây có kích thước và số vòng như thế nào ?ai biết chỉ em với.đây là ảnh của cái biến áp đó.các bác xem và chỉ giáo cho em nhé.[ATTACH=CONFIG]39780[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39779[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39778[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39777[/ATTACH]
                    ^^ Mình vừa quấn xong 1 chú. Dây 0,4 xoắn 6 và quấn sơ cấp 3Vx2. Thứ cấp dây 0,4 quấn 2 đầu ra 85V và 95V. Điện áp ra 350v. Mình nghĩ là tương đối.
                    Gà con online
                    • bboyminh
                      • Aug 2010
                      • 1441
                      #985
                      mạch thì sao anh?chất lượng ổn chứ?để em gửi anh mạch cầu H rồi làm DC-AC luôn,chạy quạt cho mát
                      • quyviet
                        • Jan 2012
                        • 82
                        #986
                        Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viết
                        cảm ơn anh.em không mua dây mới mà tận dụng dây cũ dể quấn.có cách nào để đo cỡ dây không.thước kẹp đo có chính xác k?em không có thứoc panme.
                        • bboyminh
                          • Aug 2010
                          • 1441
                          #987
                          anh nên cuốn 4 vòng sơ,100 thứ,nên tăng tần số cho mạch
                          • tuankep6
                            • Apr 2010
                            • 1748
                            #988
                            Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                            cầu của bạn tốt chứ mà cái bạn làm theo mạch nào vậy bên này hay theo hai_nt bên BAX lấy từ ATX vậy có ngon không công suất nhiêu vậy
                            rảnh liên hệ HD m cái vụ này với sắp mất điện tới nơi rồi
                            good luck !!!
                            Gmail:
                            • tranduythoan
                              • Aug 2008
                              • 202
                              #989
                              Chất lượng ah. Vì chưa có time lên chưa chỉnh cho ưng ý được. Nhưng nói chung là chạy tốt. Bóng 100W sáng lóe. hnao rảnh làm cầu H luôn. Minh send luôn nhé.
                              Gà con online
                              • tranduythoan
                                • Aug 2008
                                • 202
                                #990
                                Nếu thế thì khó lắm. Nói thật là mình cũng ko rõ lắm về khoản biến áp xung nên cũng chỉ quấn dựa vào ý kiến mọi người thôi. Lành nhất là để nguyên và làm theo mạch viethung94 ở luồng đầu tiên. Chạy rất tốt.
                                Gà con online
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
