12 to 220v 40w
  • Hi,
    Sau 10 năm làm kỹ thuật, tui rút ra được kinh nghiệm là đối với những cái mạch kiểu này thì giải pháp tốt nhất là bỏ 35K ra mua nhanh cái bóng compact thắp điện 12V cho nó vuông. Để dành thời gian và công sức để nghiên cứu hoặc làm những thứ mà người ta chưa bán đầy rẫy ngoài chợ sẽ tốt hơn.
    Thân ái.
    • Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
      Hi,
      Thân ái.
      Nhưng để chạy quạt cho mát thì sao hả bác. Chứ mùa hè mất điện có mỗi cái bóng cũng không ổn, Hay muốn chạy quạt phải đi ra mua cái khoảng 350k, rồi muốn chạy cái motor công suất lớn chút phải mua cái 3500k...
      Em thấy nếu muốn làm những cái mới, lớn... thì phải làm trước những cái cũ, nhỏ... rồi rút ra kinh nghiệm dần rồi mới nghĩ ra nhũng cái khác.
      Nếu là được cái mạch chạy cái bóng 220V-40W thì ta biết được mạch DC-DC.
      Nếu phát triển làm được cho quạt 220AC chạy ta biết được mạch DC-AC.
      Từ cái này ta biết được nguyên lý biến tần, mạch nguồn xung, máy tôi cao tần, máy hàn xung, bếp điện từ, máy tạo Ozon, máy tạo hơi nước...
      Nói chung là mới chỉ biết được những cái mà họ đã sản xuất, bán nhiều ngoài chợ. Còn mà muốn làm được những cái mà người ta chưa bán chắc tụi em phải học thêm tới tiến sỹ để có phát minh mới bác ạ.
      Em có vài suy nghĩ như vậy nếu không phải bác bỏ qua cho nhé.
      • Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết
        cả nhà cho mình hỏi, cái bút lông dầu để vẽ PCB (vẽ bằng tay) là bút j thế ah? Mình dùng bút dầu viết vỏ nhãn CD vẽ mạch. Khoan đục lỗ xong xuôi rồi mang ra ngâm với FECL3 kết quả:
        - còn nguyên xi cái bảng gỗ, không còn dấu hiệu của đồng.
        huhu....
        Ah, còn 1 vấn đề nữa là dùng giấy in A4 thường có in được mạch không? hay phải dùng giấy in thủ công???
        ra chợ nhật tảo bảo bán cây bút vẽ mạch in.
        vẽ mạch thì vẽ cho đậm vào sau đó ngâm xong rồi mới khoan, ngâm thì vừa ngâm vừa coi, để lâu thì nó ko còn gì hết.
        giấy A4 thường làm cũng đc nhưng ra ko đều phải ủi kỹ và cẩn thận, hồi trước mình toàn làm bằng giấy A4 vì ông chủ tiệm in ko in giấy thủ công hay đề can đc, giờ lên tp học thì có chỗ in đề can ngon luôn.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • xin lỗi mod, mạng lắc post lên cái cái luôn.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • hix, em khoan rồi mới ngâm mục đích chính là: cho các lỗ nó mịn hơn, nếu có khoan trượt thì vẫn còn lỗ mạch. Mà nếu như ngâm trước rồi mới khoan thì rất khó, nếu ai mà khoan trượt thì có mà ra đi luôn đường mạch.
            Còn em vừa cho mạch vào ngâm được 10 giây mang ra luôn, nhìn thấy không còn j ngoài cái mạch gỗ. chán kinh!
            • Vấn đề này nên bàn ở chỗ khác, vào muc mạch in ấy. Nhưng mình trả lời giúp bạn. Dùng bút viết cd mình chỉ dùng để chỉnh sửa lúc mà in mực lên mạch có chỗ bị rỗ. Mà nên dùng giấy decan. Ra mấy hiệu quảng cáo có nhiều lắm.
              • Các bác cho em hỏi điện áp ra của FET em đo được là 12v, nhưng đầu ra của BAX lại k có điện áp. Các bác giúp em với! có phải BAX của em ra đi rồi không ah?
                • Các bac giúp em với ah. Cảm ơn rất rất nhiều.
                  • Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viết
                    Những thứ bác đề cập nó nằm bên mục Inverter 600W pure sine, phạm vi mục này chỉ để thắp sáng cái bóng compact mà thôi.
                      hic, không ai giúp em ah?
                        Bạn đo khi mạch đang kích PWM à. Bạn phải mô tả chính xác cách đo, trong điều kiện nào (Kích riêng hay khi mạch đang hoạt động...)?
                        Nếu ra được 12V mà đang kích PWM thì khéo toi con Fet rồi.
                        Biến áp xung cũng khó chết lắm, ngày trước mình mới lắp cũng gặp nhiều lỗi (chết Fet, không có điện áp ra, dây cấp nguồn cho BAX cháy chảy nhựa ra... nhưng BAX vẫn không sao).
                        Bạn chú ý thật kỹ, "Trái tim" của cái mạch này là con 494. Nếu bạn chỉ cần sai một chút thôi là sinh ra đủ thứ (chết Fet, nóng, không có áp ra, áp ra yếu...).
                        Nên bây giờ bạn tập trung vào con 494 lắp cho đúng các giá trị linh kiện, các nguồn cấp...
                        Sau đó bạn đừng lắp BAX vào vội, hãy dùng 1 cái bóng 12V/25w để thử (một đầu dây của bóng nối với 12v, đầu còn lại lắp với đầu ra của Fet, thử từng con Fet một), Nếu bóng sáng yếu hơn so với khi mắc trực tiếp với accu thì có nghĩa là mạch đã dao động và kích Fet tốt. Nếu bóng sáng như khi lắp trực tiếp vào accu thì có thể Fet chết hoặc lỗi con 494. Nếu bóng không sáng thì chắc chắn lỗi ở con 494 (có thể nó chưa chết, mà tại mình sai đâu đó...).
                        Khi đã test ổn rồi thì bạn mới lắp BAX vào. Nếu còn lỗi nữa thì bạn cứ hỏi tiếp mình mới biết để giúp.
                          Chính xác như bác miêu tả: em bỏ BAX ra, lắp nguồn vào sau đó dùng đồng hồ đo. kết quả là Chân D của FET là 12v (có nghĩa là bóng điện sáng như khi mình cắm trực tiếp vào accu vậy) buồn quá! Mạch thì em dùng mạch IN rất ít khả năng bị lỗi mạch, chắc tại FET rồi. chán quá!
                          - Em hỏi thêm chút: Em đã dùng đồng hồ kiểm tra lại FET trước khi lắp vào mạch cơ mà? IC thì em thay 2 con khác vào nhưng vẫn bị thế? ah, để em port cái sơ đồ mạch lên cho bác xem ah.
                          thanks
                          • Nhìn sơ qua đã thấy mạch của bạn sai rồi.
                            Bạn chú ý kỹ con 494 nhé. Nguồn cấp 12v vào chân 12 của con 494 đâu? Như vậy làm sao con 494 hoạt động được.
                            Bạn ráp theo sơ đồ sau nhé. Mạch này mình làm rồi chạy rất tốt và nhiều bạn làm theo cũng chạy rồi. mạch này có cả hồi tiếp nữa.
                            Biến trở R1 (20k) để chỉnh Deadtime. bạn chỉnh nó sao cho chân số 4 của con 494 khoảng 0.5V.
                            Biến trở R3 (50k) để chỉnh điện áp ra.
                            • ơ, em xin lỗi ông anh. Em gửi nhầm cái file rồi ah. Có điện áp vào chân 11&12 mà. em gửi lại.
                              Nhưng mà làm theo mạch của ông anh, em không biết quấn BAX ah. dùng biến áp xung từ nguồn máy tính có được không? Ah, mà em nghe nói nếu như dùng nguồn của máy tính thì k cần phải hồi tiếp đúng k ah?
                                [ATTACH=CONFIG]31822[/ATTACH]
                                Bạn sửa theo mình thế này nhé:
                                1. Kiểm tra xem tụ Ct cấp vào chân số 5 của 494 là bao nhiêu? trong mạch nguồn ATX thường nó là 0.001uF (2A102j).
                                2. Kiểm tra điện trở Rt cấp vào chân số 6 của con 494 là bao nhiêu? Mạch nguồn ATX là 22k (đỏ đỏ cam).
                                3. Bỏ 2 con C1815 đi, kích Fet trực tiếp từ 494. điện trở để xả gate cho Fet cho 1k hoặc 470ôm.
                                4. Sử dụng 494, Fet mới. sau đó cấp nguồn và test bằng bóng 12V xem thế nào nhé.
                                Tạm thời bạn làm theo 4 bước trên. Nếu ổn thì thử tiếp. Nếu không ổn bạn tiếp tục hỏi nhé.
                                Còn mạch của mình thì dùng BAX quấn lại, Nếu không quấn lại (mà dùng BAX của ATX) thì đầu ra (thứ cấp) dùng mạch nhân áp như của bạn. còn phần hồi tiếp vẫn thế.
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
