12 to 220v 40w
  • tranduythoan
    • Aug 2008
    • 202
    #1186
    Nguyên văn bởi nhat9a Xem bài viết
    em làm thử đã sáng bóng.... nhưng em chỉ có 1 con 200uf 200v nên em đã thay 2 con đó = 2 con 100uf 200v... ko biết có phải thế mà đèn sợi đốt 40w sáng mờ hok....hihi
    trong nguồn máy tính thường có con 200V/480mf đó bạn.
    Gà con online
    • nhat9a
      • Jan 2010
      • 124
      #1187
      thể còn đấu vào biến áp như thế nào ak
      • ngohieu3186
        • Oct 2007
        • 113
        #1188
        Sau khi thành công với mạch của chủ topic. Nay muôn nâng câp biến áp.
        Em định dùng biến áp cua màn hình crt và quấn lại.. Liệu có dược ko. Thanks pro.
        Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
        • E_POWER
          • Jan 2012
          • 59
          #1189
          cuốn được đấy, đã mất công cuốn, cuốn cái lõi to chút, dễ cuốn hơn.
          Chuyên:
          Điện công nghiệp, PLC, biến tần
          Linh kiện công suất, biến áp.
          Sản phẩm Điện gia dụng: Sạc ắc quy, kích điện...
          Mobile: 0966078382
          • tranduythoan
            • Aug 2008
            • 202
            #1190
            Nguyên văn bởi E_POWER Xem bài viết
            Bạn up nhiều ảnh mà ko thấy cái nào có tải. Hình lại bé quá. Tớ thấy quấn cái lõi 42 được tầm 350W là tương đối cao rồi. Bạn quấn đạt 500W. Lợi hại gớm. Ko biết có bí quyết gì ko vậy? Chia sẻ cho anh em biết 1 chút. Có thể up mạch cầu H của bạn lên đây đc ko? Mà mạch của bạn dùng tản nhiệt cũng nhỏ như vậy có đc ko? Vì khi chạy tầm 200W là Fet cũng tương đối là nóng rồi.
            Gà con online
            • quyviet
              • Jan 2012
              • 82
              #1191
              Mọi người ơi thay con tu 500mf16v bàng con tụ 1000mf 16v được k nhỉ.tim con 500mf khÓ quá
              • tranduythoan
                • Aug 2008
                • 202
                #1192
                Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viết
                Thay được mà. Đâu cần chuẩn 100% đâu bạn.
                Gà con online
                • ttq_090311
                  • Mar 2012
                  • 23
                  #1193
                  Đúng là khi cuốn lại với điều kiện như chúng ta, ngay cả tôi cũng bị hiệu xuất thấp đi 1 chút. Tôi cuốn trên lõi ee42, ee55, etd49, lõi ei33 hay 35 cũng đã cuốn nhưng do cửa sồ của lõi bé quá lên khó cuốn.
                  tôi chúng công xuất tùy thuộc vào mạch và biến áp nữa, với mấy cái lõi như bên trên tôi liệt kê công xuất không dưới 500W trừ lõi ei33 hay 35.
                  trong hình tôi gửi kèm theo là hình ảnh mạch chạy BAX EE55 800w và EE42 600w.
                  Mình cũng tính quấn lại BAX nhưng chưa biết quấn như thế nào, bạn có thể vui lòng hướng dẫn kỹ 1 chút về quấn BAX, như cách ra dây, giữa SC và TC có dấu chung lại??? ví dụ SC 3*3v*1mm thì sau khi quấn xong mỗi vòng thì ra dây như thế nào??
                  còn TC quấn trước, ra 2 đầu dây thì có nối với SC ko,hay để riêng
                  • ttq_090311
                    • Mar 2012
                    • 23
                    #1194
                    Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viết
                    hì hà hì hục quấn lại cái BÃ, em quấn 3x3 dây 1mm cho cuộn sơ cấp, và 80 vòng dây 0.4mm cho cuộn thứ cấp, kết quả là điện áp ra không tải sau khi nắn qua diot RF107 ( không có tụ lọc ) là 417v, mạch chạy im ru ko 1 tiếng động, FET mát rượi, thanks các bác đã giúp đỡ
                    bạn có thể hứng dẫn chi tiết cách bạn quấn BAX, mình cũng đang tính quấn lại BAX nhưng ko biết quấn thế nào.
                    • quyviet
                      • Jan 2012
                      • 82
                      #1195
                      Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viết
                      cảm ơn bạn.liệu như vậy có ảnh hưởng gì đến mạch không?
                      • tranduythoan
                        • Aug 2008
                        • 202
                        #1196
                        bạn thay đi, không ảnh hưởng gì đâu mà lo.
                        Gà con online
                        • tranduythoan
                          • Aug 2008
                          • 202
                          #1197
                          Nguyên văn bởi ttq_090311 Xem bài viết
                          Nói chung là bạn tính toán sao cho số dây sơ cấp và thứ cấp phải chịu được dòng lớn nhất là bao nhiêu để ko bị cháy? Sơ cấp thì chịu dòng cao hơn nên phải dùng dây lớn hoặc nhiều dây nhỏ. Còn số vòng thì quấn 2 hoăc 3 hoặc 4...đến 10 vòng cho sơ cấp đều đc hết. Miễn sao là phải đủ chỗ quấn và tùy vào số vòng đó để quấn thứ cấp sao cho áp ra khoảng 450VDC(có nhiều người nói là quấn sao cho hơn 500V ?) để còn hồi tiếp. VD sơ cấp quấn 3 vòng thì thứ cấp tầm 80v, 90v hoặc 100V gì đó. Tức là làm 2 đến 3 đầu ra để sau này khỏi quấn lại. Còn sơ quấn tầm 5 vòng thì thứ cấp quấn tầm 150V.
                          Tóm lại là quấn BAX tương đối là khó.
                          Gà con online
                          • phamngochai
                            • Apr 2010
                            • 413
                            #1198
                            Hix em đã lắp như sơ đồ nhưng sao khi cấp nguồn chỉ 1s thôi là 2 con fes nóng kinh,em đo điện áp chân 9 và 10 của ic thì thấy có điện áp ra cố định tầm trên 10V chư ko có dao động là sao vậy
                            Và BAX thì em lấy đầu dài như vòi voi làm đầu giữa,hai đầu kia là 2 đầu đấu vào chân đi ốt xung của đường 5v có phải ko ạ
                            Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
                            bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
                            ĐT:0947012323
                            • tranduythoan
                              • Aug 2008
                              • 202
                              #1199
                              Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
                              sao áp ở 2 chân đó cao thế nhỉ? Bạn chụp ảnh xem cụ thể khu 494 của bạn xem sao. Có thể là làm chưa đúng chỗ nào đó.
                              Gà con online
                              • bboyminh
                                • Aug 2010
                                • 1441
                                #1200
                                Cái tụ lọc nguồn ở đầu vào có thể bỏ đi được anh ạ!em không dùng tụ lọc ở đầu vào!he he
                                Keep moving forward...
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
