Nguyên văn bởi thuongvl
12 to 220v 40w
tôi có 2 con IRF 1010 vs 1 cái bax vọc đc trong cái inveter tàu.tôi ko muốn dùng ic làm driver cho fet liệu còn cách nào kick cho fet chạy koNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtLàm theo mạch dưới đây:
Sơ đồ trên rất ít linh kiện, các bạn dễ thực hiện thành công và cũng tránh phải đóng học phí quá cao dễ nản lòng hơn nữa cho các bạn mới làm quen với kỹ thuật swich TL494 rất thông dụng và rẻ tiền.
Một số điều chú ý:
- Biến áp trong ảnh là dùng từ nguồn máy tính cũ, tuy nhiên cần phải xác định đúng đầu sơ cấp để đấu vào, điểm giửa cuộn sơ cấp là dây dài ló ra như cái “vòi voi” còn hai đầu để đấu vào cực D của IRFZ44 là 2 đầu ra +-5v của biến áp . chú ý hình vẽ có thể ko đúng trong trường hợp của bạn
- Đầu ra khoảng 130v-150v (phía bên kia của biến áp) nên trong mạch ra có lắp bộ nhân 2 điện áp , mạch này chưa có lắp điện trở xả dòng tụ nên thận trọng kẻo bị điện giật, mặc dù đã dừng chạy . Bạn có thể lắp giũa + và - địên trở 470k để xả tụ
- Nếu quấn lại biến áp thì theo tỉ lệ 1:1:20 (10v:10V:200v) dây sơ cấp 1mm dây thứ cấp 0.4mm, quấn thứ cấp phải lót giấy cách điện giũa các lớp với nhau. Giũa sơ cấp và thứ cấp cũng cần cách điện tốt lúc này không dùng tụ nhân áp nữa mà dùng cầu 4 diod + tụ lọc
- Nếu dùng thắp đèn compac thì dòng ácquy tiêu thụ khoảng 1,4-1,5a không cần phải tản nhiệt ( nhưng nếu tải công suất lớn hơn thì phải có tản nhiệt tốt (nếu lắp tản nhiệt chung cho 2 bóng công suất IRF cần phải cách ly qua lớp lót (không được để 2 bóng cùng tiếp xúc với nhôm tản nhiệt)
Mạch in
Lắp ráp:
Chạy thử:
Chú ý: Mạch này chỉ cấp cho tải có thể chạy nguồn một chiều ví dụ như đèn compac, tivi, máy tính, đầu đĩa và đầu thu vệ tinh dùng nguồn xung! Không dùng được cho tải cảm hoặc các đầu thu dùng biến áp 50Hz để hạ thế!
Dùng IC là đơn giản nhất rồi bạn còn muốn gì nữa. Con này vừa dễ kiếm lại vừa rẻ nữa (dưới 10.000 vnđ/1con). Mạch trên là đơn giản nhất rồi đấy. muốn hiệu quả hơn thì phải thay đổi một chút.
Bạn đọc kỹ lạo những bài đã thảo luận.
Bạn làm như thế nào mà bảo không được? có đúng LK? LK còn life không?Nguyên văn bởi aoeage1 Xem bài viếtsao em làm không đựoc ?
Bạn nói cụ thể hơn đi, làm đến đâu rồi? vướng mắc ở chỗ nào thì anh em mới giúp được chứ? bạn nói thế anh em giúp có mà thành thày bói xem voi ah?Nguyên văn bởi aoeage1 Xem bài viếtai hướng dẫn dẫn cho em với
còn nhỏ thì lo học đi.mai mốt lớn a chỉ cho làm.cũng đơn giản thôi mà. em k đưa hình biết cái nào mà nói. mà nếu nói z thì nó là diot xung đóNguyên văn bởi datvo113 Xem bài viếtcho em hoi dot d1 d2 d3 d4 là diot j vậy ạ em ới lop 9 nên chưa buk nheiu
để làm inverter với biến áp xung khoảng 300w các bac cứ kiếm em ee42 về cuốn, dùng 1 quả, đỡ phải ghép, mà không có dùng em ee55 cho nó máu, công xuất cao hơn lại dễ cuốn. em toàn dùng mạch đã có trên diễn đàn để làm thôi, các mạch đấy chạy tốt, luồng 600w pure sine ấy.
cái biến áp ti vi không biết to như thế nào nhưng mấy cái loại trong màn hình máy tính thì em nghĩ là được. cũng trông như em ee42 rồi.|
Biến áp xung trong nguồn tivi thường là biến áp flyback, có khe hở khá lớn ở giữa, không thích hợp với push-pull. Nếu cứ cố làm thì công suất ra rất thấp. Biến áp push-pull yêu cầu lõi phải khít.Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtMuốn làm công suất với mạch trên ra khoảng 100w 220v dùng BAX nguồn tivi tr quốc thì thông số vòng dây thế nào vậy mấy bác?
Thanks bác! Vậy cho em hỏi câu nữa. Con TL494 cho ra 2 chân 9,10 là xung vuông bán kì âm (-)và dương (+)phải không ạ? Nhưng khi ráp theo mạch như đầu bài thì nếu chạy fet kênh N thì chỉ kích fet được bán kì(+) thôi phải không ạ? Em cảm ơn!Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtBiến áp xung trong nguồn tivi thường là biến áp flyback, có khe hở khá lớn ở giữa, không thích hợp với push-pull. Nếu cứ cố làm thì công suất ra rất thấp. Biến áp push-pull yêu cầu lõi phải khít.
Bác quấn thông số vòng dây thế nào với lỏi ee42 mà công suất đạt 300w chỉ em với. Thank ạ!Nguyên văn bởi meocon_87 Xem bài viếtđể làm inverter với biến áp xung khoảng 300w các bac cứ kiếm em ee42 về cuốn, dùng 1 quả, đỡ phải ghép, mà không có dùng em ee55 cho nó máu, công xuất cao hơn lại dễ cuốn. em toàn dùng mạch đã có trên diễn đàn để làm thôi, các mạch đấy chạy tốt, luồng 600w pure sine ấy.
Trả lời cho Game xe tăng v2.0 dùng ic 8051 code asmbởi zizou23Yeah, Tank used to be an iconic game, but now there is a game inspired by it that uses the same style of play, with modern characters and graphics. You should download Null's Brawl for it.
hôm nay, 14:08 -
bởi FotiniChào mọi người.
Cấu trúc khung giàn của tôi sử dụng một động cơ servo tích hợp trên mỗi trục (https://www.oyostepper.es/category-8...integrado.html), với một dây nối đất chung.
Việc kích hoạt từng trục riêng lẻ hoạt động tốt, nhưng...-
18-06-2026, 14:03 -
Trả lời cho Cấu hình chiến game "quốc dân" cho nền tảng AM5: Lựa chọn tối ưu ngân sách với Ryzen 5 7500Fbởi kumarbrMình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
16-06-2026, 15:49 -
bởi theidiotcatTrong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
16-06-2026, 10:16 -
bởi theidiotcatAMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
15-06-2026, 09:21 -
bởi theidiotcatBộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
