Nguyên văn bởi taduc
12 to 220v 40w
Mình có 3 mẫu, trong đó có 2 mẫu ko chạy đc tải cảm, 1 mẫu chạy tải cảm đc. Mẫu 1 là 70W giá 100k, mẫu 2 là 170W( Có lẽ hơn chút) già 160k. Mẫu 3 đang lên giá. Các giá trên có thể thay đổi. Bác nào mua số lượng lớn thì có giảm giá. Mạch đang đc đặt làm hàng loạt, mình chưa lấy về cho ráp nên chưa chụp đc cái hình. Lưu ý là đó mới chỉ là giá mạch
chứ không phải giá sản phẩm, có thêm cái hộp nữa chắc đắt thêm tí tiền.
Để cho mọi người tự đóng hộp cho nó mang dấu ấn cá nhân
. Hiện cũng cung cấp mạch nạp acquy đi cùng, loại này chỉ nạp đc acquy <25Ah.
Để mát nhất thì buộc phải cho áp kích phải đủ làm cho FET bão hòa. Tùy từng con FET bạn chọn giá trị điện áp cho phù hợp. Áp kích 8 V mình nghĩ có thể làm cho FET bão hòa rồi hơn nữa đo áp kích = đồng hồ không chính xác đâu. Mình nghĩ bạn nên thêm mạch kiểm tra áp ắc quy khi còn 10V thì ngắt dao động và có hiển thị đèn cảnh báo nguồn yếu. Vì khi áp ắc quy sụt còn 10V thì thời gian dùng cũng không còn được lâu hơn nữa nếu cố chạy sẽ hỏng ắc quy.Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtcám ơn các bác.Vấn đề thoát dòng coi như tạm ổn.Bây giờ là vấn đề mắc nhiều Fet //.Khi chưa mắc FET thì em đo V uot của chân 9 và chân 10 chỉ khoảng trên 8v một chút.Điện áp này phụ thuộc vào điện áp acquy.Vậy khi acquy còn khoảng 10V thì áp này cũng giảm.Em nghe giang hồ đồn là VG=10V thì FET mở bão hòa nó sẽ ít nóng nhất đúng không ah.Vậy làm sao để ổn định đựoc 10V khi mà áp acquy thay đổi như thế.Hôm nay em thử dùng thêm transistor đệm xem sao.Khi nào xong sẽ có kết quả cho các bác.
Tiện đây cho em hỏi có bác nào ở HN có FET 3205 hoặc Z44 zin ko để lại cho em với.Em cần khoảng 10 con thôi.báo giá luôn cho em với.mai của em duc.ta.van.1989@gmail.com
@bác Duong bác có cái mạch nào dùng transistor đệm ko gửi cho em cái ah.
Cám ơn các bác
_____
Transistor kích bạn có thể dùng mạch bên dưới. Mỗi con FET bạn dùng 1 transistor kích cho nó và cùng lấy xung của 494Last edited by duong_act; 02-12-2010, 01:20.
cám ơn bác.bác này bác thử làm con BAX trong atx chưa ah.Loại EE33 hoặc EI33 ấy,công suất tối đa mà bác khai thác đựoc là bao nhiêu.em thử với EE33 thì chỉ khoảng 70-80w thôi ạ (số liệu như sau sơ cấp 3x2 vòng dây đôi 0.65,thứ cấp 66 vòng,quấn với trình tự nửa thứ cấp+sơ cấp+nửa thứ cấp)Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐể mát nhất thì buộc phải cho áp kích phải đủ làm cho FET bão hòa. Tùy từng con FET bạn chọn giá trị điện áp cho phù hợp. Áp kích 8 V mình nghĩ có thể làm cho FET bão hòa rồi hơn nữa đo áp kích = đồng hồ không chính xác đâu. Mình nghĩ bạn nên thêm mạch kiểm tra áp ắc quy khi còn 10V thì ngắt dao động và có hiển thị đèn cảnh báo nguồn yếu. Vì khi áp ắc quy sụt còn 10V thì thời gian dùng cũng không còn được lâu hơn nữa nếu cố chạy sẽ hỏng ắc quy.
_____
Transistor kích bạn có thể dùng mạch bên dưới. Mỗi con FET bạn dùng 1 transistor kích cho nó và cùng lấy xung của 494[ATTACH=CONFIG]26138[/ATTACH]
bằng chứng là khi em cho 2 chú 3205 lkick BAX thì công suất là 80W
cho thêm 3 chú 3205 vào nữa là tất cả 5 chú nhưng đèn không sáng hơn đáng bao nhiêu(có thể nói là ko tăng lên dc) mà nó chỉ giảm nóng cho các MFET thôi ạ
điều đó chứng tỏ công suất BAX đã tối đa rồi đúng ko.một tin buồn nữa là con BAX EE56 của em (sơ cấp 5x2 vòng dây 1mm,thứ cấp khoảng 100 vòng dây 0.8) cho cùng vào một giàn công suất nhưng công suất ko hơn được EE33 (tưong đối thôi ạ)
cái đó em tháo trong một cái tivi ra.có bác nào có cao kiến gì cho việc tăng công suất 2 con BAX đó giúp em với ạ.Nếu không được em phải ghép nhiều BAX EE33 lại xem thế nào ạ.Cám ơn các bác
anh làm chỗ cuốn dây như thế nào vậy ạ?Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBiến áp nguồn máy tính mình ít dùng. Mình dùng biến áp của ti vi. Sơ cấp (2 X 8 ) X 2 vòng. Thứ cấp 200 vòng thì công suất ra thực được 120W.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
mọi người xem giúp em mạch I-b-4.Đây là mạch 50hz mà sao sách lại bảo là quấn trên lõi ferit(câu cuối cùng của trang) phải chăng ferit cunhx chạy được 50hz???Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
nếu là biến áp nguồn tivi thì cần gì làm chỗ cuốn dâyNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh làm chỗ cuốn dây như thế nào vậy ạ?
còn nếu lấy lõi của fyback thì kiếm một cái ống nhựa có đường kín vừa với cái lõi là được
mosf bạn có thể tìm thấy trong main máy tính loại mos dán,Nguyên văn bởi 0972568142 Xem bài viếtmình ko kiếm dc con fet đó,bạn có thể cho mình biết là con fet đó có trong những mạch nào ok
Được chứ sa0 lại không,tôi đã từng sửa cho khách 1 con robot 1000va nó chạy bằng ferit đó tôi.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtmọi người xem giúp em mạch I-b-4.Đây là mạch 50hz mà sao sách lại bảo là quấn trên lõi ferit(câu cuối cùng của trang) phải chăng ferit cunhx chạy được 50hz???
tôi sẽ ví dụ cho bạn hiểuNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtmọi người xem giúp em mạch I-b-4.Đây là mạch 50hz mà sao sách lại bảo là quấn trên lõi ferit(câu cuối cùng của trang) phải chăng ferit cunhx chạy được 50hz???
cái lõi sắt từ nó tương ứng với cái động cơ chạy được tối đa 500 vòng/phút
cái lõi ferit nó tương ứng với cái động cơ chạy được tối đa 2000 vòng/phút
cái động cơ chạy nhanh nó sẽ chạy chậm lại được còn cái động cơ chạy chậm làm sao mà chạy nhanh lên được
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
