cho em hỏi cách láng thiếc?
12 to 220v 40w
Bạn là sv dhtn vậy bạn đã làm được bộ nào có công xuất lớn mà cho ra sóng sin chưa vậy? một bóng đèn 12v cũng có giá 50k loại tốt,với mạch này của bạn viethung94 tôi làm và chạy thừ bóng đỏ 100w sáng không chê vào đâu được,mà giá thì có đến 50k đâu.bạn có làm được mạch có công xuất lớn,sóng sin với chi phí chửa tới 50k không?Hãy bắt đầu từ cái nhỏ,rễ trước bạn ạ...Nguyên văn bởi empires Xem bài viếtmình thấy trên thị trường có bán loại đèn compact dùng
acquy 12V nếu bạn chỉ cần dùng đèn để chiếu sáng lúc mất điện thì có thể dùng còn nếu muốn vọc thì đầu tư thêm chút đỉnh làm mạch công suất lớn hơn điện áp ra hình sine thì tốt nhất có thể dùng cho mọi loại tải
dễchứ không phải rễNguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtBạn là sv dhtn vậy bạn đã làm được bộ nào có công xuất lớn mà cho ra sóng sin chưa vậy? một bóng đèn 12v cũng có giá 50k loại tốt,với mạch này của bạn viethung94 tôi làm và chạy thừ bóng đỏ 100w sáng không chê vào đâu được,mà giá thì có đến 50k đâu.bạn có làm được mạch có công xuất lớn,sóng sin với chi phí chửa tới 50k không?Hãy bắt đầu từ cái nhỏ,rễ trước bạn ạ...Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
các bác giúp em với.Em mới mua đựoc 8 chú IRF3205 về lắp ngay cho chạy bóng 100W thì bị xì khói và rụng luôn S của 2 em FET.Hoảng quá ngắt nguồn kiểm tra thì 5 em đã đi gặp ông bà.còn 3 em liều thử thay đổi điện trở thoát dòng ở cực G thì cũng xì khói luôn 1 em.Thế là còn lại 2 em nữa.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtÝ là chú ý chính tả
dễ chứ không phải rễ
công suất chứ không phải công xuất
em mắc như sau.Từ chân 9 ra trở 4 trở 22R tới G của 4 FET,tiếp đó cho 4 trở 10K để thoát dòng nhanh cho 4 cực G
Tưong tự chân 10 cũng thế
Số liệu biến áp như sau:Thứ cấp dây 1mm 65 vòng
Sơ cấp 3 dây 0.95 quân 3x2 vòng (có giữa,mỗi cuộn 3 vòng)
cấp điện chưa đầy 5s Fet xì khói
Theo Khám nghiệm ban đầu thì em nghĩ là em cho con BAX xơi tần số cao quá nên nó quay ra thịt FET của em
Tháo BAX ra quấn lại nhưng tăng số vòng lên là 5x2 (2 dây 0.95 ghép lại thành 1 cặp)
Cấp điện thử lại thì Fet ko xì khói nữa nhưng thử với bóng 100W khoảng 1 phut FEt nóng bỏng tay (có tản nhiẹt to)
vậy các bác cho em hỏi nguyên nhân cháy FET có phải do tần số cao quá không
và bác nào có Driver cho fet 3205 hoặc Z44 (cả số liệu BAX như em nói nữa) thì post cho em xin (cả 2 càng tốt)
chú ý em dùng 8 FET chia làm 2 vế
mong các bác giúp em.em dùng BAX E56.nếu mạc này thành công em nghĩ công suất của nó phải trên 300W đúng không mấy bác.em định làm xong thì băm xung cho em nó luôn
Các bác giúp em với (nếu không em đem cả rổ FET nướng biếu hết các bác đấy
Cảm ơn các bác
trở thoát dòng cực G qúa lớn. Con trở này nên lấy 1k trở xuống. Mà khi thử mạch mắc nt với bóng đèn rồi hãy cấp nguồn ktra thì ko lãng phí fet như vậyNguyên văn bởi taduc Xem bài viếtcác bác giúp em với.Em mới mua đựoc 8 chú IRF3205 về lắp ngay cho chạy bóng 100W thì bị xì khói và rụng luôn S của 2 em FET.Hoảng quá ngắt nguồn kiểm tra thì 5 em đã đi gặp ông bà.còn 3 em liều thử thay đổi điện trở thoát dòng ở cực G thì cũng xì khói luôn 1 em.Thế là còn lại 2 em nữa.
Cảm ơn các bác
Mình chuẩn bị sx số lượng mạch kích đèn compact với giá thành rẻ, CS đạt 100W( Thắp vài đèn compact thui). Ai có nhu cầu hợp tác mua bán, làm ăn thì liên hệ nhé.
Trở thoát dòng mình dùng 220 ôm . Nếu mắc nhiều FET thì phải dùng thêm transistor kích.Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtcác bác giúp em với.Em mới mua đựoc 8 chú IRF3205 về lắp ngay cho chạy bóng 100W thì bị xì khói và rụng luôn S của 2 em FET.Hoảng quá ngắt nguồn kiểm tra thì 5 em đã đi gặp ông bà.còn 3 em liều thử thay đổi điện trở thoát dòng ở cực G thì cũng xì khói luôn 1 em.Thế là còn lại 2 em nữa.
Cảm ơn các bác
Nếu chạy 100W thì 2 con IFR3205 là toái loái rồi. Hơn nữa là cũng tùy loại BAX mà số vòng cũng khác nhau mới đảm bảo ổn định được. Với BA to thì 3x2 vòng không sao chứ BA bé mà cũng 3x2 vòng sẽ không đủ hệ số tự cảm L => ......
cám ơn các bác.Vấn đề thoát dòng coi như tạm ổn.Bây giờ là vấn đề mắc nhiều Fet //.Khi chưa mắc FET thì em đo V uot của chân 9 và chân 10 chỉ khoảng trên 8v một chút.Điện áp này phụ thuộc vào điện áp acquy.Vậy khi acquy còn khoảng 10V thì áp này cũng giảm.Em nghe giang hồ đồn là VG=10V thì FET mở bão hòa nó sẽ ít nóng nhất đúng không ah.Vậy làm sao để ổn định đựoc 10V khi mà áp acquy thay đổi như thế.Hôm nay em thử dùng thêm transistor đệm xem sao.Khi nào xong sẽ có kết quả cho các bác.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTrở thoát dòng mình dùng 220 ôm . Nếu mắc nhiều FET thì phải dùng thêm transistor kích.
Tiện đây cho em hỏi có bác nào ở HN có FET 3205 hoặc Z44 zin ko để lại cho em với.Em cần khoảng 10 con thôi.báo giá luôn cho em với.mai của em duc.ta.van.1989@gmail.com
@bác Duong bác có cái mạch nào dùng transistor đệm ko gửi cho em cái ah.
Cám ơn các bácLast edited by taduc; 01-12-2010, 08:40.
Để ổn định áp cấp cho 494 quấn thêmkhoảng 5vòng dây 0,4mm trên BAX 1 đầu nối với +ăcquy đầu còn lại qua diot xung nạp vào tụ rồi dùng 7812 ổn áp cấp cho ic
Đệm dòng cho ic có thể dùng mỗi vế 1 cặp trans c2383,a1013. 2 chân E đấu chung kích fet, 2 chân B đấu chung đấu tới chân 9(10)của ic. Chân C của 2383 mắc lên +ic,còn của 1013 nối xuống mass
em hiểu rồi.cám ơn bác lần nữa.ah bác cho em hỏi nếu em muốn có công suất khoảng 500W thì cỡ dây,thứ cấp khoảng bao nhiêu là đủ ạ.Em nghĩ dây 1mm là đủ nhưng quấn thế lại ko đủ diện tích nữa nên em muốn giảm đi.Em dung BAX EE 56 bác ah.Liệu con đó đảm bảo 500W ko bác (8 em 3205 như trên ạ)Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtĐể ổn định áp cấp cho 494 quấn thêmkhoảng 5vòng dây 0,4mm trên BAX 1 đầu nối với +ăcquy đầu còn lại qua diot xung nạp vào tụ rồi dùng 7812 ổn áp cấp cho ic
Đệm dòng cho ic có thể dùng mỗi vế 1 cặp trans c2383,a1013. 2 chân E đấu chung kích fet, 2 chân B đấu chung đấu tới chân 9(10)của ic. Chân C của 2383 mắc lên +ic,còn của 1013 nối xuống massLast edited by taduc; 01-12-2010, 12:11.
Mình ở Hà Nội. nếu làm hàng loạt và giá thành rẻ thì hợp tác nhé. Mình sẽ mang về quê chào hàng thử.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtMình chuẩn bị sx số lượng mạch kích đèn compact với giá thành rẻ, CS đạt 100W( Thắp vài đèn compact thui). Ai có nhu cầu hợp tác mua bán, làm ăn thì liên hệ nhé.
Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
bởi DorothyMasonSpotify premium apk es un servicio de streaming de audio que ofrece acceso instantáneo a una enorme biblioteca de música, pódcasts y contenido exclusivo para oyentes de todo el mundo. La plataforma se adapta a los gustos de cada usuario mediante recomendaciones inteligentes y listas de reproducción...
Channel: Tin học ứng dụng
hôm nay, 01:51 -
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Hôm qua, 21:13 -
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
Hôm qua, 14:37 -
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
Hôm qua, 10:48 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
29-01-2026, 11:58 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
26-01-2026, 08:52 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pcảm ơn bác nhiều nha, để e nghiên cứu
26-01-2026, 07:38 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamkỹ sư nhạc sĩ dinhthuong dạo này lên tay nghề khá quá.
25-01-2026, 21:29 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hát Mừng Sinh Nhật, sáng tác: HĐT, hòa âm-thể hiện: AI
24-01-2026, 22:13 -
