12 to 220v 40w
  • Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viết
    Bạn có thể dùng lại những thứ như BAX CON TO NHẤT ,2tụ to gần tấm tản nhiệt, S494p,3 con diot to 2 con gắn trên tấm tản nhiệt và 1 con nữa ở trên main đó,tụ 1000uF 16V,tụ 1n,mấy con trở 2.2k,10k,1k và kiếm lấy 2 chú mosfet nữa là bạn tha hồ chổ tài rồi........nói chung trong 1 bộ nguồn ATX gần như đầy đủ linh kiện để bạn lắp mạch nâng áp 12 to 220v 40w.....chúc bạn thành công
    hi!! cảm ơn bạn đã reply, mình hỏi thêm 1 vài câu nữa nhé
    - con s494p cứ lắp như trên mạch cũ hay có phải thay đổi gì ko
    - mấy con FET mình kể trên có dùng được con nào ko? hay phải mua chính xác như trong mạch
    tiện thể bác nào quấn BAX quay video lại em học với
    • Về 494 thì không cần thay đổi gì đâu,mấy con mosfet đó ban nên dùng vào việc khác,mosf để làm thì co rất nhiều loại tốt nhất bạn kiếm 2 em 3250 mà dùng hoặc 50n05 trong main may tính có đầy đó.còn quấn BAX khó đấy nó không như BAT ĐÂU quấn ko tốt nó chẳng thèm chạy mà còn tốn ziền nữa ...Nếu có thề bạn tìm con BAX trong santax hỏng đó, nhỏ nhưng công xuất của nó không nhỏ tí nào.
      • mình có cái này không biết bạn có cần không.
        • thank bác nhiều, để em down về ngiên cứu
            2 con này không ổn đâu bạn ạ,bạn nên tìm loai khác thì tốt hơn
            không ổn là sao?
            Keep moving forward...
            • Dòng 4A áp 200V
              Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
              • Nguyên văn bởi lehung883 Xem bài viết
                Dòng 4A áp 200V
                với cái dòng 4a 200v này thắp đèn compac 20W không cẩn thận lại xì khói
                • Nguyên văn bởi namddh Xem bài viết
                  Em thấy bác viethung94 viết ở đầu luồng là dùng 2 đầu +-5v của biến áp để nốt với chân D của FET.Vậy cho em hỏi là có thể dùng đồng hồ đo điện (dùng thang đo điện 1 chiều) để xác định các chân đó được không (đo trực tiếp từ mạch nguồn của vi tính lúc chwa tháo biến áp ra khỏi mạch ý ạ)? và theo em đoán thì có phải là cục biến áp đó sẽ có 1 chân +12v , 1 chân -12v , 2 chân +5v (sau này mình nối chúng với nhau ) và 2 chân -5v phải không ạ? Tại vì em thấy mọi người sử dụng chân +-5v ở đầu ra mà dùng tới 4 chân (2 chân cạnh nhau nối với nhau) còn 2 chân còn lại (chắc là +-12v) thì bỏ không? Mong ai đó có thể nói rõ 1 chút chút cho em hiểu được ko ạ!
                  cần gì phẩi đo hả bác.dựa vào bo mạch và màu dây của ATX là biết ngay mà.Màu đỏ là +5V.màu đen là GND.Nếu không xác định dc thi chụp mạch in của phần biến áp và cái BAX đó lên mọi ngừoi sẽ chỉ cho bạn.Chúc thành công
                  • BAX của nguồn máy tính thường thì đầu ra có 7 chân 4 chân cho nguồn 5v còn 2 chân còn lại cho nguồn 12v 1 chân to nhất là điểm giữa cách xác định chân nhanh nhất là bạn quan sát từ trái qua phải thấy chồ nào cứ 2 chân chập 1 thì nó là chân-5v và+5v vậy là ổn .
                    • vâng để em chụp luôn mai em đưa lên liền cám ơn bác nhá
                      • à cho em hỏi thêm làm thế nào biết BAX hỏng hay ko?Dùng đồng hồ để đo kiểm tra ntn ạ?
                          vậy hôm nọ em cũng dùng đúng mấy chân như vậy nhưng khi đấu vào acquy 12v thì cái dây nối với chân D của FET nóng ran rồi chảy liền...hix đo kiểm tra thấy ko cái nào cháy cả em cũng ko hiểu tại sao ? Hay tại BAX bị hỏng ạ,em kiểm tra lại mạch thấy lắp đúng rồi bác ạ.Bác có biết tại sao ko ạ?
                            dây nối với chân D của mosf bạn phải dấy dây đồng loại 1mm càng ngắn càng tốt,dây bạn dùng chắc do quá nhỏ nên cháy ngay bạn à.
                            • mình thấy trên thị trường có bán loại đèn compact dùng
                              acquy 12V nếu bạn chỉ cần dùng đèn để chiếu sáng lúc mất điện thì có thể dùng còn nếu muốn vọc thì đầu tư thêm chút đỉnh làm mạch công suất lớn hơn điện áp ra hình sine thì tốt nhất có thể dùng cho mọi loại tải
                              • [QUOTE=namddh;310511] bax rất jt khj hỏng.thử chập 2 chân out ở gjữa nối với D.2 chân out ở cạnh bên phải (chân out quay lai gần mjh nhất) nối với S.cấp điện k tải dùng tay kt fet.nếu k nóng hoặc ấm thj cho tải và kt.(tất cả dây nối dùng dây nguồn mt trở lên).chúc thành công.nhớ kt điện áp ra trc khj cấp tảj
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
