cái biến áp E32 anh có mài lại không ạ?
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếthì anh quá khen.tại em lên nhìn thấy chú INV của anh nên nổi máu lên thôi mà.Em vừa quấn xong 2 em biến áp xung E42 chuẩn bị cho con PSI đây anh à.2 em đó chắc tổng cộng khoảng 500W cho an toàn anh à.
@likehumando cực dương 400v qua trở 600K qua chiết áp vào chân 1.Mát 400V nối chung với mát acquy.nên thêm em tụ từ chân hồi tiếp xuống mát cho đảm bảo.khi test thử phần công suất ổ định thì hãy gắn hồi tiếp.Em chạy đi in mạch tiện thể ghé thăm các bác.Chúc các bác thành công
Nó thế này
1
hay thế này ạ ?
2
đúng rồi đó.bạn có mail không mình gửi cho bạn sơ đồ của anh tda1415,trước sơ đồ này ở trang 41 bên BAX lấy tư ATX nhưng bây giờ nó mất rồi.Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viếtNó thế này
1
hay thế này ạ ?
2
Hưng yên
bax của tv cho cs thấp lắm mình đã làm rồi.khi bạn ghép 2 chữ e vào với nhau thì chỉ có 1 cái phải mài thu (cái còn lại nó phẳng rồi)nhưng rắc rồi nhất là cái ống quần dây đấy.mà bạn có ba flyback tv ko làm cái này thì ko phải mài chỉ cần cạy 2 miếng bìa cách điện ở 2 trụ ra là ok.còn bạn lấy cái ống nước loại chịu nhiệt màu xanh ấy mà chế cuộn dây.m làm cái này được 500w đấy thật ko tin nổi nữaNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh nào mài BAX tivi để làm inverter thì chỉ cho em vớiluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
email của mình đây ạ : likehumando@yahoo.comNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtđúng rồi đó.bạn có mail không mình gửi cho bạn sơ đồ của anh tda1415,trước sơ đồ này ở trang 41 bên BAX lấy tư ATX nhưng bây giờ nó mất rồi.
hi bác, mình ko phải dân đi65n tử nên hơi khó hiểu, mình nói lại xem đúng ko nháNguyên văn bởi thanhfdc... cả 2 sơ đồ đó đều ko ổn. Phân cực cho chân 2 là 5V từ Vref, đầu hồi tiếp về chân 1 phải mắc qua 1 cầu phân áp chứ ko mắc chỉ 1 con 600k như trên được.
Có 2 cách mắc mạch hồi tiếp để điều chỉnh áp ra:
1. Cố định phân áp về chân 1, chỉnh phân áp ở chân 2 để thay đổi áp ra.
2. Cố định phân áp ở chân 2, chỉnh phân áp hồi tiếp ở chân 1 để điều chỉnh áp ra.
... mình thích cách 1 hơn. Nếu nối 1 điện trở từ chân 2 xuống GND và nối từ chân 2 lên Vref - chân 14 qua 1 biến trở. chỉnh áp ra trên biến trở này. Nếu có trục trặc xảy ra với biến trở khi điều chỉnh thì điện áp đầu ra ko bị nhảy vọt lên cao bất ngờ cótheerr làm hỏng các thiết bị nối với đầu ra cao áp.
chân 2 đang nối chãn 4 qua trở 2k2, giờ ta ngắt nó ra, nối nó với GND qua 1 trở và nối nó với chân 14 qua 1 biến trở đúng ko ạ ? còn cố định phân áp về chân 1 là sao ạ ?
anh dùng một cái hay hai cái ghép lại thế ạ?Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtbax của tv cho cs thấp lắm mình đã làm rồi.khi bạn ghép 2 chữ e vào với nhau thì chỉ có 1 cái phải mài thu (cái còn lại nó phẳng rồi)nhưng rắc rồi nhất là cái ống quần dây đấy.mà bạn có ba flyback tv ko làm cái này thì ko phải mài chỉ cần cạy 2 miếng bìa cách điện ở 2 trụ ra là ok.còn bạn lấy cái ống nước loại chịu nhiệt màu xanh ấy mà chế cuộn dây.m làm cái này được 500w đấy thật ko tin nổi nữaTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
lúc đầu làm 1 thấy dễ sau anh ghép luôn 2 con thành 1 nó mới được 500w đầy.nhưng mà tháo nó khó hơn bax tv hi.anh phải ngâm axeton nửa ngày mới cạy được nhưng được cái loại này thì sẵn vô cùng kiếm bao nhiêu cũng có.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh dùng một cái hay hai cái ghép lại thế ạ?luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
mạch của bác đầu ra đã chỉnh lưu thành một chiều rồi chứ.Em vẫn sạc dt trên xe máy mà.Bác kiểm tra lại xem thế nàoNguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtmạch này cắm cục xạc diện thoại sao đèn báo led ở dau ra nhap nháy liên tục z?
mình đinh xạc điện thoai bang acquy oto.các bác giải thích dùm mình với
bác ở chỗ nào thái bình đó , em cũng ở thái bình này em ở thái hưng thái thụy thiếu linh kiện gì alo em cấp cho thiếu gìNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcái biến áp E32 anh có mài lại không ạ?không có việc gì khó
chỉ sợ tiền không nhiều
đào núi và lấp biển
không làm thì đi thuê
mình ko hiểu sao cắm cục xạc vào thì nguồn ra ko ổn định,dù cho cắm vào nguồn chỉnh lưu hay chưa chỉnh lưu cũng vậy,mình xài 1 con fet cũng vạy,2 con thì nguồn ra cũng 310 v sau khi nắn và nhân áp,Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtmạch của bác đầu ra đã chỉnh lưu thành một chiều rồi chứ.Em vẫn sạc dt trên xe máy mà.Bác kiểm tra lại xem thế nào
phải chăng là do mình chỉ nối dc 1 cuộn ơ ngõ ra -12v còn +12v thì chưa đúng nên chỉ có 1 con fet hoạt động.khó hiểu thậtkhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
thế bác thử cắm sạc rồi đo áp ra 310 xem như thế nào.Mấy cái mạch xung này tuyệt đối phải nắn thành một chiều rồi mới cấp cho thiết bị.Ngày trước em chạy thử bóng compac mà quên chưa nắn thành môt chiều chạy thử khoảng 3 phút nghe thấy bùm một phát rồi cái mùi quen thuộc bốc lên và hậu quả là cháy hết 4 em diot nắn của chú compac.Khi nắn hội xung này phải kiểm tra áp và dòng của diot nắn có phù hợp ko và khi chạy tải phải kiểm tra nhiệt độ của diot nữa thì mới an toàn
bởi DorothyMasonSpotify premium apk es un servicio de streaming de audio que ofrece acceso instantáneo a una enorme biblioteca de música, pódcasts y contenido exclusivo para oyentes de todo el mundo. La plataforma se adapta a los gustos de cada usuario mediante recomendaciones inteligentes y listas de reproducción...
Channel: Tin học ứng dụng
hôm nay, 01:51 -
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Hôm qua, 21:13 -
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
Hôm qua, 14:37 -
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
Hôm qua, 10:48 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
29-01-2026, 11:58 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
26-01-2026, 08:52 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pcảm ơn bác nhiều nha, để e nghiên cứu
26-01-2026, 07:38 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamkỹ sư nhạc sĩ dinhthuong dạo này lên tay nghề khá quá.
25-01-2026, 21:29 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hát Mừng Sinh Nhật, sáng tác: HĐT, hòa âm-thể hiện: AI
24-01-2026, 22:13 -
