12 to 220v 40w
  • bboyminh
    • Aug 2010
    • 1441
    #646
    cái biến áp E32 anh có mài lại không ạ?
    Keep moving forward...
    • bboyminh
      • Aug 2010
      • 1441
      #647
      anh nào mài BAX tivi để làm inverter thì chỉ cho em với
      • likehumando
        • Nov 2009
        • 228
        #648
        Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
        hì anh quá khen.tại em lên nhìn thấy chú INV của anh nên nổi máu lên thôi mà.Em vừa quấn xong 2 em biến áp xung E42 chuẩn bị cho con PSI đây anh à.2 em đó chắc tổng cộng khoảng 500W cho an toàn anh à.
        @likehumando cực dương 400v qua trở 600K qua chiết áp vào chân 1.Mát 400V nối chung với mát acquy.nên thêm em tụ từ chân hồi tiếp xuống mát cho đảm bảo.khi test thử phần công suất ổ định thì hãy gắn hồi tiếp.Em chạy đi in mạch tiện thể ghé thăm các bác.Chúc các bác thành công
        Nó thế này
        1
        hay thế này ạ ?
        2
        • 201289
          • Jul 2010
          • 242
          #649
          Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viết
          Nó thế này
          1
          hay thế này ạ ?
          2
          đúng rồi đó.bạn có mail không mình gửi cho bạn sơ đồ của anh tda1415,trước sơ đồ này ở trang 41 bên BAX lấy tư ATX nhưng bây giờ nó mất rồi.
          Hưng yên
          • hc1088
            • Feb 2011
            • 117
            #650
            Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
            bax của tv cho cs thấp lắm mình đã làm rồi.khi bạn ghép 2 chữ e vào với nhau thì chỉ có 1 cái phải mài thu (cái còn lại nó phẳng rồi)nhưng rắc rồi nhất là cái ống quần dây đấy.mà bạn có ba flyback tv ko làm cái này thì ko phải mài chỉ cần cạy 2 miếng bìa cách điện ở 2 trụ ra là ok.còn bạn lấy cái ống nước loại chịu nhiệt màu xanh ấy mà chế cuộn dây.m làm cái này được 500w đấy thật ko tin nổi nữa
            luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
            • likehumando
              • Nov 2009
              • 228
              #651
              Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viết
              email của mình đây ạ : likehumando@yahoo.com
              Nguyên văn bởi thanhfdc
              ... cả 2 sơ đồ đó đều ko ổn. Phân cực cho chân 2 là 5V từ Vref, đầu hồi tiếp về chân 1 phải mắc qua 1 cầu phân áp chứ ko mắc chỉ 1 con 600k như trên được.
              Có 2 cách mắc mạch hồi tiếp để điều chỉnh áp ra:
              1. Cố định phân áp về chân 1, chỉnh phân áp ở chân 2 để thay đổi áp ra.
              2. Cố định phân áp ở chân 2, chỉnh phân áp hồi tiếp ở chân 1 để điều chỉnh áp ra.
              ... mình thích cách 1 hơn. Nếu nối 1 điện trở từ chân 2 xuống GND và nối từ chân 2 lên Vref - chân 14 qua 1 biến trở. chỉnh áp ra trên biến trở này. Nếu có trục trặc xảy ra với biến trở khi điều chỉnh thì điện áp đầu ra ko bị nhảy vọt lên cao bất ngờ cótheerr làm hỏng các thiết bị nối với đầu ra cao áp.
              hi bác, mình ko phải dân đi65n tử nên hơi khó hiểu, mình nói lại xem đúng ko nhá
              chân 2 đang nối chãn 4 qua trở 2k2, giờ ta ngắt nó ra, nối nó với GND qua 1 trở và nối nó với chân 14 qua 1 biến trở đúng ko ạ ? còn cố định phân áp về chân 1 là sao ạ ?
              • bboyminh
                • Aug 2010
                • 1441
                #652
                Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viết
                anh dùng một cái hay hai cái ghép lại thế ạ?
                • hc1088
                  • Feb 2011
                  • 117
                  #653
                  lúc đầu làm 1 thấy dễ sau anh ghép luôn 2 con thành 1 nó mới được 500w đầy.nhưng mà tháo nó khó hơn bax tv hi.anh phải ngâm axeton nửa ngày mới cạy được nhưng được cái loại này thì sẵn vô cùng kiếm bao nhiêu cũng có.
                  • fantasy
                    • Aug 2010
                    • 732
                    #654
                    mạch này cắm cục xạc diện thoại sao đèn báo led ở dau ra nhap nháy liên tục z?
                    mình đinh xạc điện thoai bang acquy oto.các bác giải thích dùm mình với
                    không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                    • taduc
                      • Sep 2007
                      • 391
                      #655
                      Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
                      mạch của bác đầu ra đã chỉnh lưu thành một chiều rồi chứ.Em vẫn sạc dt trên xe máy mà.Bác kiểm tra lại xem thế nào
                      • kaka001
                        • Sep 2010
                        • 104
                        #656
                        bác ở chỗ nào thái bình đó , em cũng ở thái bình này em ở thái hưng thái thụy thiếu linh kiện gì alo em cấp cho thiếu gì
                        không có việc gì khó
                        chỉ sợ tiền không nhiều
                        đào núi và lấp biển
                        không làm thì đi thuê
                        • bboyminh
                          • Aug 2010
                          • 1441
                          #657
                          bác có nick yahoo không em liên hệ
                          • kebactinh86
                            • May 2011
                            • 11
                            #658
                            mạch này mình quấn lại biến áp mà không dùng nắn để dùng cho máy tính và màn LCD dc không tất nhiên là fai nâng cao công suất nhưng ý mình muốn hỏi là xung vuông dùng cho nguồn máy tính dc không
                            • fantasy
                              • Aug 2010
                              • 732
                              #659
                              mình ko hiểu sao cắm cục xạc vào thì nguồn ra ko ổn định,dù cho cắm vào nguồn chỉnh lưu hay chưa chỉnh lưu cũng vậy,mình xài 1 con fet cũng vạy,2 con thì nguồn ra cũng 310 v sau khi nắn và nhân áp,
                              phải chăng là do mình chỉ nối dc 1 cuộn ơ ngõ ra -12v còn +12v thì chưa đúng nên chỉ có 1 con fet hoạt động.khó hiểu thật
                              • taduc
                                • Sep 2007
                                • 391
                                #660
                                thế bác thử cắm sạc rồi đo áp ra 310 xem như thế nào.Mấy cái mạch xung này tuyệt đối phải nắn thành một chiều rồi mới cấp cho thiết bị.Ngày trước em chạy thử bóng compac mà quên chưa nắn thành môt chiều chạy thử khoảng 3 phút nghe thấy bùm một phát rồi cái mùi quen thuộc bốc lên và hậu quả là cháy hết 4 em diot nắn của chú compac.Khi nắn hội xung này phải kiểm tra áp và dòng của diot nắn có phù hợp ko và khi chạy tải phải kiểm tra nhiệt độ của diot nữa thì mới an toàn
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
